TNT sur 8 TV
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar julien74 » 09 Mai 2012 12:53
Si tu vois le pylône , tu es dans une zone de réception "facile" :wink:
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar Ives » 09 Mai 2012 13:02
Je n'aurai pas de grenier(maison à toit terrasse) donc je pourrai placer l'antenne et la parabole à proximité de la GTL et faire une baie de brassage commune avec le réseau ethernet même si je reste en coax pour la TV et le SAT.
Après réflexion il me faut 10 prises TNT et deux prises SAT (pour Astra). Je préfère séparer les câbles TNT et SAT à la solution coupleur, séparateur ; il me
Pour la TNT :
- un ampli répartiteur mais difficile de trouver un modèle à 10 sorties, je pourrais mettre 2 amplis à 6 sorties mais quel type de Y faut-il mettre entre l'antenne et les entrées des amplis?
- dans chaque pièce, une prise comme ceci http://www.materielelectrique.com/prise-simple-pour-reacuteseaux-cableacutes-ceacuteliane-agrave-visser-p-7848.html (je préfère ce type de connecteur à vis)
Pour le sat
- La parabole avec une tête LNB Twin
- 2 prises (même type que ci-dessus)
Dans mon premier message j'ai inséré le résultat du test d'éligibilité de la TNT mais une réponse sous entendait que pour recevoir il fallait voir l’émetteur depuis le terrain ?
Ives
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar Ives » 09 Mai 2012 13:39
miky01 a écrit:Tu verra aussi que maintenant avec tous le matos WIFI, les téléphones Dect, tu vas plus avoir un gros emploi du cablage fixe, chez moi j'ai plus grand chose de connecté dessus, meme les LAN des TVs sont en WIFI.
Je ne suis pas d'accord ! Actuellement j'ai un NAS Ve-hotech équipé d'un module tuner TNT http://shop.ve-hotech.com/. Tous les enregistrements TNT, les rip de blu-ray, dvd, musique sont stockés dessus et peuvent être lu via des lecteurs multimédia ou PC sur tous les diffuseurs de la maison. En HD, dès que le bitrate est un peu élevé, ça ne passe plus en wifi.
Ives
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar bernard7715 » 09 Mai 2012 14:04
Ives a écrit: Dans mon premier message j'ai inséré le résultat du test d'éligibilité de la TNT mais une réponse sous entendait que pour recevoir il fallait voir l’émetteur depuis le terrain ?
Cela n'a pas une grande importance de voir l'émetteur, par contre l'environnement proche de l'antenne en direction de l'émetteur, ne doit pas être masqué par des arbres ou des bâtiments.
="Ives"Pour la TNT :
Inutile d'avoir un ampli qui comporte autant de sorties que de prises. Avec un simple ampli 1 sortie et des répartiteurs on tés bien faire ton installation. 10 prises cela ne demande pas une énorme puissance.
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar Anonymous » 09 Mai 2012 14:54
Ives a écrit:Je ne suis pas d'accord ! En HD, dès que le bitrate est un peu élevé, ça ne passe plus en wifi.
WIFI et CPL ont cela en commun que cela marche de moins en moins bien au fur a mesure que l'on ,ou les voisins,
ajoutent de nouveaux équipements.
A terme on a tous investit pas mal et plus rien ne marche.
Les vendeurs se frottent les mains et sortent une nouvelle norme miraculeuse qui oblige a tout changer.
Et c'est repartit pour un tour :-)
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar miky01 » 09 Mai 2012 15:14
Ives a écrit:Je ne suis pas d'accord ! Actuellement j'ai un NAS Ve-hotech équipé d'un module tuner TNT http://shop.ve-hotech.com/. Tous les enregistrements TNT, les rip de blu-ray, dvd, musique sont stockés dessus et peuvent être lu via des lecteurs multimédia ou PC sur tous les diffuseurs de la maison. En HD, dès que le bitrate est un peu élevé, ça ne passe plus en wifi.
Tu as tout a fait raison ,je n'ai pas dis que un cablage RJ45 sert a rien, ca serait un abération de s'en passer sur une construction neuve, ca permet des débits de 1Gbs, ce que fait pas le WIFI.
Chez moi l'installation a 15 ans, et tout est en CAT5 et un switch a 100Mbs, mais avec du neuf faut partire sur une install en Gbs.
Si tu veux du Sat et la TNT, part avec une solution comme sur l'example que j'ai mis plus haut, avec un multiswitch + LNB quatro, ca te permettera d'avoir le sat sur toutes les prises, pas besoin d'avoir 2 coax.
Pour les prises il faut des modèles de bonne qualité, avec des filtres integrés, les grandes marques comme Wisi en font, Legrand ca va bien pour l'électricité, pour la TV et le Sat, c'est de loin pas des spécialistes...
Installe ce genre de prises, qui existent en encastrable ou aparent, mais prend les chez un fournisseur de matos TV.
Tu peux sans pbs utiliser le meme coax pour la radio, le sat, la TNT sur le meme coax, mais faut le faire avec du bon matos et pas n'importe comment.
Pour ce qui est de la protection contre la foudre, tu peux prévoir un cable de cuivre de minimum 4mm de diamètre sur le mat d'antenne, relié a une bonne terre (grillage enterré dans les fondations), il y a plusieurs posts qui en parle sur le forum.
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar Ives » 09 Mai 2012 15:30
miky01 a écrit:Si tu veux du Sat et la TNT, part avec une solution comme sur l'example que j'ai mis plus haut, avec un multiswitch + LNB quatro, ca te permettera d'avoir le sat sur toutes les prises, pas besoin d'avoir 2 coax.
Si effectivement je reçois bien la TNT, le satellite sera uniquement en prévision pour canal (dans le cas où je ne puisse plus enregistrer avec mon strong TNT). Il me semblait donc plus simple et moins onéreux (le câble et la gaine ce n'est pas cher)de séparer TNT et SAT comme indiqué dans mon message précédent ?
Ives
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar miky01 » 09 Mai 2012 16:12
C'est mieux de séparer les deux, mais c'est moins souple pour l'évolution de ton installation.
Il faut aussi penser que certain décos Sat ont 2 tuners (le cube de Csat a besoin de 2 cables si tu veux toutes les fonctionalités) , et ca necessite 2 cables si tu veux que les tuners soient indépendant, p.ex enregistrer une chaine et en regarder une autre, ca se fait avec une prise "twin" et 2 coax.
Pour le cout, tu auras pas de grosse différences entre les différentes solutions possibles, si un LNB Twin convient a tes besoins, ca fonctionnera tres bien, c'est simplement moins évolutif, au cas ou tu veux recevoir un 2eme sat, installer un déco sat dans une autre pièce, etc... le cablage est le plus fastidieux, c'est pour ca que vaut mieux y penser avant la construction, comme p.ex si tu prévois une alarme, pense aux gaines pour les cables, les modèles radio vont aussi, mais tu passes ton temps a changer les piles des detecteurs :oops:
Si tu veux 2 coax, ca existe aussi en double, plus facile a passer dans les gaines:
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar Ives » 09 Mai 2012 16:23
miky01 a écrit:Si tu veux 2 coax, ca existe aussi en double, plus facile a passer dans les gaines:
Merci pour l'info,je ne connaissais pas !
Pour le cube je savais que pour enregistrer et regarder simultanément des chaînes de polarisations différentes il fallait 2 câbles mais il faudrait que je consulte les polarisations des chaînes que je regarde le plus souvent et éventuellement installer une tête Quad avec le câble double.
Ives
Re: TNT sur 8 TV
Messagepar vidéo-33 » 09 Mai 2012 16:27
quand on ne peut vraiment pas faire autrement il existe aussi le stacker-destacker qui permet de transmuter les fréquences pour faire passer 2 circuits LNB sur un seul câble
http://cgi.ebay.fr/Stacker-DeStacker-Digitales-Einkabel-System-fur-zwei-Receiver-HD-NEU-One-Cable-/180837187846
