Transmetteur FM pour reemettre station DAB +
Re: Transmetteur FM pour reemettre station DAB +
Messagepar Oizo » 12 Mai 2026 18:10
tecnophil a écrit:
tvignaud a écrit:Et pour ceux qui ont eu l'occasion de vérifier la qualité du son des radios britanniques, c'est une vraie catastrophe, même pour le son des radios nationales de la BBC il est largement de meilleure qualité en FM.
Bonjour, il ne faut pas oublier que nombre de radios en UK utilisent encore la DAB d'origine et non la DAB+. Défaut de jeunesse ;)
Je ne sais par contre pas ce qu'il en est maintenant pour la BBC.
Cela étant, j'ai eu l'occasion d'y écouter le concert des Proms (musique classique direct sur BBC Radio 3 en DAB) en voiture il y a quelques années, avec un très bon système sonore, c'était quand même bluffant !
Désolé d'avoir prolongé le HS :?
La radio BBC 3 est en DAB 160 Kbps, donc que le son soit bluffant je veux bien le croire !
Mais bon nombre de radios britanniques sont en DAB+ 40 Kbps, là le son est effectivement pourri, et certaines descendent même à 24 Kbps.
Plus généralement ça va de 24 Kbps (DAB+) à 160 Kbps (DAB MP2), mais c'est en grande majorité un bitrate faible.
Oizo
Messagepar jeanphi73 » 13 Mai 2026 10:20
autre solution pour le DAB+ indoor:
Mettre une antenne VHF III verticale sur le toit, mettre un ampli bande III, tirer un câble coaxial, et mettre une antenne rayonnante dans le salon.
Prendre des précautions pour éviter tout "larsen RF"
On ré-emet ainsi en SFN à faible puissance le DAB+ à l'intérieur de la maison.
Messagepar Mario78 » 13 Mai 2026 20:03
Ce qui faudait surtout c'est des tuneurs sab+ avec des entrées pour antennes extérieures..
Tous ceux qui ont eu canal plus du temps de l'analogique n'ont pas énormément de modification : remplacer l'antenne et changer les PU.
Messagepar jeanphi73 » 14 Mai 2026 14:59
Le soucis c'est que les "transistors" ou radios de poche DAB+ n'ont pas de prise d'antenne !
Il faut se contenter de l'antenne télescopique !
Seul les tuners de salon bien plus onéreux sont pourvus d'une prise d'antenne !
Messagepar Mario78 » 14 Mai 2026 17:00
Le problème est que c'est encore pire : trouver un récepteur FM/DAB+ uniquement est plus difficile que trouver une aiguille dans une botte de foin : ils font aussi Bluetooth, j'ai déjà des récepteurs Bluetooth donc inutile ; ils font aussi radio internet , j'ai vu tellement de radio internet devenir HS à cause de la fermeture du service.
Messagepar Arthur88000 » 16 Mai 2026 14:20
HMT38 a écrit:Bonsoir à tous,
Sauf qu'un transmetteur FM n'a ni la dynamique ni la bande passante audio d'un émetteur dab plus (0 à 20KHz) contre 30 Hz à 15 KHz ! Et la séparation stéréo de même bien moins performante en FM...
Alors quel intérêt d'écouter du dab plus retransmis en FM dans ces conditions ?
Certes beaucoup de radios commerciales ne respectent pas la qualité audio que l'on est en droit d'espérer en dab plus mais certaines le proposent : Fip, Crooner, TSF jazz, Radio Classique ou France Musique et même Radio Bonheur entres autres mais là on entre dans un autre monde audio...
Et attention en "bidouillant" une antenne pour améliorer la portée : Risques de brouiller ses voisins ou plus encore et voir le service des écoutes de l'ANFR débarquer chez soi et l'amende qui va avec !
Solution fortement déconseillée donc et
illégale...
Quel interet ?
C'est simple, comme vous le savez, le dab passe bien en exterieur sur un autoradio avec une antenne exterieure mais en indoor ce n'est pas encore ca .. chez moi 1 radio reveil proche fenetre, rien ! un balladeur dab + idem, 2 recepteurs dab + de qualité .. rien à part sur mon balcon ...
Ce petit transmetteur avec 10h reelle d'autonomie me permets d'ecouter FIB sur 100/150m autour de chez moi sur un simple recepteur fm ...
Quant aux brouillages .. il faut arreter de voir le mal partout ... de plus rien n'est bidouillé, le tx se branche directement avec son jack male 3,5 mm stereo a la sortie d'un téléphone, mais en y mettant une rallonge de 150 cm (demi onde fm) la la portée passe de 15m à 150m sans soucis .. Donc avant que l'anfr vienne manu militari chez moi il faudrait deja que je brouille une station fm .. aucun interet ! on choisit une frequence propre grace a mixture.fr + au zapping local .. et let's go !
Arthur88000
Messagepar Arthur88000 » 16 Mai 2026 14:28
Mario78 a écrit:Ce qui faudait surtout c'est des tuneurs sab+ avec des entrées pour antennes extérieures..
la solution existe et pas chere !
recepteur dab + alimentation en usb 5v (220v / accu / ou en voiture sur 12v cac adapt usb 5v ou prise usb 5v si existante)
il y a une prise d'antenne , il suffit de trouver une embase cibie, une antenne 139-174 Mhz type Nagoya nl r2 (37,5 cm adaptée au dab +)
de l'autre cote une pl 259 femelle > la petite prise en cmx sur le recepteur .. et vous recevez tous les programmes DAB + chez vous
seule contrainte avoir une terrasse ou balcon, ou sinon utiliser l'antenne pare brise sur une baie vitree ...
l'appareil possede une sortie en jack 3,5 et meme la fonction emetteur FM avec radio text (nom de la radio dab emise et diffusée sur la frequence fm), pour de meilleurs resultats j'avais justement ce recepteur en voiture et branché le petit TX decrit plus haut qui lui possede plus de puissance et donc une portée et stereo nickelle comprise entre 70 et 150m de diametre ..
https://fr.aliexpress.com/item/1005007901095560.html?
Arthur88000
Messagepar Arthur88000 » 16 Mai 2026 14:36
oups le lien n'est pas bon c'est une antenne dab
voici le lien direct pour le recepteur dab + alimenté en 5v par usb pour voiture/ autoradio
mais aussi utilisable chez soi :
https://fr.aliexpress.com/item/1005008146108078.html?
Arthur88000
Messagepar HMT38 » 16 Mai 2026 15:57
Bonjour à tous et à Arthur88000,
Je pensais que mes conseils donnés il y a plusieurs semaines avaient été utiles mais je constate hélas qu'il n'en est rien ! Toul d'abord avec la promotion de cette antenne radio amateur 2m/70cm (144 et 432 MHz) complètement désaccordée pour la réception du dab plus même si ça "marche". La longueur de brin de 37.5 cm avec une self d'accord à la base pour le 144 MHz n'est pas bonne pour rappel.
Mais surtout, le plus grave, c'est que ces petits transmetteurs chinois prévus pour fonctionner sur quelques mètres n'ont aucun système d'accord et de filtrage efficace en sortie du micro émetteur et peuvent à coup sur générer des harmoniques sur d'autre fréquences que celle de la FM avec l'ajout d'une antenne bricolée maison.
Il faut un peu faire confiance à des professionnels, j'en ai fait partie et j'ai même été spécialisé chez un opérateur (...) durant quelques années dans la recherche de perturbateurs sur son réseau... Et des personnes comme Arthur 88000 qui ne pensaient" pas que", qui ne "savaient pas que", j'en ai rencontré des dizaines !
Je confirme donc les risques graves de brouillages sur des service officiels, police, gendarmerie, radio commande EDF y compris sur la téléphonie mobile et l'intervention possible des services d'écoute de l'ANFR si des usagers ou des opérateurs constatent des perturbations dans ton quartier.
Ci-dessous la page des rapports d'intervention de l'ANFR , celui du camping car ou du père de famille avec son "petit" brouilleur sont particulièrement éloquents et devrait t'amener à réfléchir avant de diffuser des conseils illégaux !
https://www.anfr.fr/controler/traitement-des-brouillages/les-enquetes-de-lanfr
En conclusion écouter du dab plus avec un transmetteur FM est une aberration sur le plan audio (relire plus haut le pourquoi) et fait prendre des risques inutiles à domicile...
HMT38
Messagepar Arthur88000 » 16 Mai 2026 21:07
merci pour vos explications.
j'ai trouve une autre solution que le TX Fm, puisque comme indiqué je ne capte pas le signal Dab + des 3 mux chez moi indoor diffusés pourtant a 15 km ...
j'utilise un emetteur de scene en UHF 500 Mhz (frequences 494 à 691 Mhz autorisées en France sans licence) reponse 40 à 18000 hz, au quel j'injecte le signal audio de la radio dab que je souhaite ecouter, puissance hf 50 mW parfaitement autorisée en France , et donc je recois le dab sur un in ear à la ceinture sur lequel je branche un casque ou une enceinte active, dans un diametre de 200m sans soucis et legalement autour de ma maison.
La raison c'est que je veux avoir le dab dans toutes mes pieces sans etre obligé de prendre des enceintes en bluetooth a recharger,
idem quant je travaille dans mon atelier à 40m de chez moi ...
le son est parfaitement bon, je ne recherche pas du premium sur des enceintes a 5000 € !
Vivement des emetteurs locaux en dab pour l'ecouter en interieur et partout, je constate que passer 15-20 km de distances des emetteurs dab
on ne prends rien en interieur a part a partir de 10m du sol ... alors qu'en exterieur on peut encore au moins souvent sur 15-20km continuer a rouler et a capter sans coupures ....
Arthur88000
