Transmetteur FM pour reemettre station DAB +
Re: Transmetteur FM pour reemettre station DAB +
Messagepar Arthur88000 » 17 Mai 2026 12:30
HMT38 a écrit:Bonjour à tous et à Arthur88000,
Je pensais que mes conseils donnés il y a plusieurs semaines avaient été utiles mais je constate hélas qu'il n'en est rien ! Toul d'abord avec la promotion de cette antenne radio amateur 2m/70cm (144 et 432 MHz) complètement désaccordée pour la réception du dab plus même si ça "marche". La longueur de brin de 37.5 cm avec une self d'accord à la base pour le 144 MHz n'est pas bonne pour rappel.
Mais surtout, le plus grave, c'est que ces petits transmetteurs chinois prévus pour fonctionner sur quelques mètres n'ont aucun système d'accord et de filtrage efficace en sortie du micro émetteur et peuvent à coup sur générer des harmoniques sur d'autre fréquences que celle de la FM avec l'ajout d'une antenne bricolée maison.
Il faut un peu faire confiance à des professionnels, j'en ai fait partie et j'ai même été spécialisé chez un opérateur (...) durant quelques années dans la recherche de perturbateurs sur son réseau... Et des personnes comme Arthur 88000 qui ne pensaient" pas que", qui ne "savaient pas que", j'en ai rencontré des dizaines !
Je confirme donc les risques graves de brouillages sur des service officiels, police, gendarmerie, radio commande EDF y compris sur la téléphonie mobile et l'intervention possible des services d'écoute de l'ANFR si des usagers ou des opérateurs constatent des perturbations dans ton quartier.
Ci-dessous la page des rapports d'intervention de l'ANFR , celui du camping car ou du père de famille avec son "petit" brouilleur sont particulièrement éloquents et devrait t'amener à réfléchir avant de diffuser des conseils illégaux !
https://www.anfr.fr/controler/traitement-des-brouillages/les-enquetes-de-lanfr
En conclusion écouter du dab plus avec un transmetteur FM est une aberration sur le plan audio (relire plus haut le pourquoi) et fait prendre des risques inutiles à domicile...
Bonjour HMT38,
je viens de trouver une video avec dessus une photo de l'interieur du Tx transmetteur DSER 107
https://www.youtube.com/watch? (voir a partir de 6')
Pouvez vous svp m'indiquer si il y a veritablement un risque de gener d'autres frequences en dehors
de sa plage 88.1 à 107.9 Mhz ?
A ce jour je n'ai jamais entendu parler de brouillage par un transmetteur FM ...
Oui des radios pirates fm qui sur excursionnaient a + 100 Khz voir plus et justement sur le 107.9 proche de l'aeronautique ...
ou proches d'un aeroport (c'est arrivé e Roissy CdG il me semble)
Mais de la a comparer un vieux pre ampli d'antenne de 25 ans tout cramé au fond d'une caravane qui rayonnait (justement large bande a l'epoque)
et qui genait d'autres frequences, a un transmetteur moderne qui en plus a le CE sur son etiquette au dos, j'ai quelques doutes ..
mais vos explications techniques m'interessent
Merci de votre retour.
Au fait pour l'antenne voiture DAB +, j'ai acheté celle que vous m'avez conseillée Sirio SKA 108-500 Mhz, que j'ai coupé
pour avoir 37,5 cm en longueur verticale sur l'un de mes vehicules, la reception des mux 170-240 mhz dab + sur mon autoradio est comparable
a celle que j'avais avant la Nagoya NL R2 de 37,5 cm souple (pourtant concue pour le 139-174 mhz)
pas de mux ou de signal supplémentaire, attesté sur le bar graphe de mon autoradio Pioneer X Deh 7800 DAB qui a un indicateur de signal à 5 briques (20 % par brique en signal).
Arthur88000
Messagepar Arthur88000 » 17 Mai 2026 12:32
Pardon le lien est erroné
voici le bon
https://www.youtube.com/watch?v=UU052IQlbdE
Arthur88000
Messagepar Arthur88000 » 17 Mai 2026 12:49
Oizo a écrit:Solution économique effectivement !
Pour ma part j'avais acheté pour 40 € un transmetteur de voiture DAB+ vers FM (AUTODAB GO+), que j'ai ouvert pour augmenter la taille du fil d'antenne d'émission FM.
Réglé sur 87.5 Mhz, je couvre la maison entière sans problème. J'ai un son stéréo très bon, et le RDS avec l'affichage du nom de la station et des titres diffusés.
Bonjour Oizo !
Oui je vois votre modele ... 3 preselections, de couleur grise, il est ovale
il utilise 2 piles 1,5v aaa ou prise jack avec le + au milieu ..
Il suffit de le demonter et souder un petit cable de 75 cm (soit 1/4 onde pour la Fm)
et la de ... 2m avec parasites (!) on passe aisemment a 30/40 m bien couverts en stereo ...
J'ai eu ce modele, effectivement super son, bons aigus et stereo ...
Arthur88000
Messagepar HMT38 » 18 Mai 2026 17:10
Si nous pouvions déplacer cette discussion dans la bonne rubrique, les récepteurs dab, tuner, autoradios...
HMT38
