TV [et autres] d'avant 1981
Re: TV [et autres] d'avant 1981
Messagepar Lowtone » 25 Mai 2012 13:52
Es-ce que ce système est similaire au TBC ?
Lowtone
Messagepar BAISIN » 25 Mai 2012 16:04
Marc2 a écrit: ...j'ai fait sauter cette commutation 819 lignes (je crois que c'était en débranchant un fil sur la platine située au-dessus du col du tube, où quelques interrupteurs permettaient de sélectionner les standards par groupe de chaînes)
Oui,sur les chassis TVC7,et TVC8,il était très facile de couper l'alim du relais de commutation 819/625 lignes,car,en mode 625 lignes,le relais était au repos,non alimenté(O volt),et en mode 819 lignes,il était activé par une tension de 23 Volts(stabilisé par une Zener),en coupant le fil d'alim du relais,il restait tout le temps à O volt,donc au repos,donc en mode 625 lignes.Sur ces chassis,le commutateur rouge,à coté de la peritel,servant aux Anciennes/nouvelles normes,a été remplacé par une commutation TV/AV indexé sur le programme 7,en même temps que la correction de synchro pour la lecture de K7 de magnétoscope analogique.Aujourd'hui,avec les lecteurs de DVD,cette correction de synchro n'est pas necessaire.L'effet "drapeau",ne se voyait qu'avec la vidéo analogique.Avec le DVD ce n'est plus le cas.J'ai un lecteur de DVD qui ne sort pas de 12 volts sur la broche 8,avec le commutateur AV/TV,ce dernier remplace la tension de 12 volts absente du lecteur de DVD.
Messagepar vidéo-33 » 25 Mai 2012 16:39
Lowtone a écrit:Es-ce que ce système est similaire au TBC ?
non, le TBC numérise l'image et régénere entièrement les synchros asservies sur un TCXO à quartz
et les blanking
Messagepar vidéo-33 » 25 Mai 2012 16:41
BAISIN a écrit:avec les lecteurs de DVD,cette correction de synchro n'est pas necessaire.L'effet "drapeau",ne se voyait qu'avec la vidéo analogique.Avec le DVD ce n'est plus le cas
ah ben forcément, il n'y a pas de jitter excessif et variable dû à des variations de tension de bande
et de vitesse de tambour !
un dvd c'est du numérique cadencé à la fréquence de l'horloge et c'est aussi stable qu'une caméra de direct
ou qu'une sortie de TBC
néamnmoins les sorties PAL ne sont pas toujurs parfaitement aux normes et avec une sous porteuse PAL
de 4,43361875 Mhz et bien filtrée et sinusoïdale ce qui provoque parfois des passage en N&B sur certains TV
et en particulier sur certaines scènes aux couleurs très saturées
Messagepar Mannix54 » 25 Mai 2012 20:50
JeffM a écrit:Le téléviseur reproduisait bien en VHF cette couleur bleutée typique de "la télé d'avant". Le noir et blanc en 625 était plus sépia.
à noter que les téléviseurs philips d'époque avaient une stratégie pour booster les images noir et blanc, il y avait un apport automatique de "bleu" pour les images noir et blanc, peut-être qu'en mode "819 lignes" cet automatisme donnait des résultats excessifs, ou bien ne fonctionnait qu'en mode 625 lignes ( noir et blanc sépia ) :
Correction automatique du blanc
un dispositif spécial assure la reproduction fidèle
des couleurs et améliore la qualité des images en
noir et blanc qui reçoivent automatiquement un apport
de bleu
http://www.marcelstvmuseum.com/philips% ... der02.html
Mannix54
Messagepar marceljack » 26 Mai 2012 13:21
à noter que les téléviseurs philips d'époque avaient une stratégie pour booster les images noir et blanc, il y avait un apport automatique de "bleu" pour les images noir et blanc, peut-être qu'en mode "819 lignes" cet automatisme donnait des résultats excessifs, ou bien ne fonctionnait qu'en mode 625 lignes (noir et blanc sépia) :
Non, la raison est plus simple: en 625 lignes il y avait toujours la sous-porteuse SECAM, même si l'émission était en noir et blanc, ce qui fait que le dispositif en question ne pouvait pas détecter que l'image était en noir et blanc. En PAL c'était la même chose la plupart du temps.
Donc en pratique seul le 819 lignes était considéré comme noir et blanc.
Messagepar BAISIN » 26 Mai 2012 15:29
Oui,la teinte sepia des vieux films en noir et blanc,en 625 lignes,laissait,inutilement la sous porteuse chroma SECAM.Ayant enregistré des vieux films en VHS,j'ai pris soin de metre le commutateur couleur/noir et blanc,sur Noir et blanc lors de l'enregistrement,ainsi ma vidéo n'avait plus aucune sous porteuse couleur.Avis à ceux qui n'aiment pas la colorisation de certains films anciens !Sur mon VHS JVC(un HRJ 646 MS),je fais comme ça,et en plus en mode LP.Chez JVC,l'enregistrement en mode Noir et blanc CCIR LP,ou PAL LP,ou MESECAM LP,coupe la gravure HIFI.Seul le mode SECAM(division par 4,ou SECAM FR),laisse la HIFI,même en LP.Dans ces cas les couleurs VHS SECAM sont encore plus déguelasses qu'en mode SP qui n'est déja pas très beau dans le mode SECAM.La seule chose de beau,c'est le son HIFI qui reste excellent,même en VHS SECAM LP(ayant enregistré des ballets,d'origine TVHD native,et Dolby Surround numérique PCM 44 Khz).Pour revenir aux vieux films,ce mode me donne une image noir et blanc pure,acceptable en LP.Produire du son HIFI,dans ce cas ne présente aucun interet(piste sonore optique sur le film,avec bande passante extrèmement limitée,et monophonique,qui n'est pas meilleure que l'électrophone Voix de son Maitre de mon père !!!!!!!!!!!).
Messagepar vidéo-33 » 26 Mai 2012 16:48
BAISIN a écrit: Oui,la teinte sepia des vieux films en noir et blanc,en 625 lignes,laissait,inutilement la sous porteuse chroma SECAM
ce n'est pas la teinte de l'image qui "laisse" la sous porteuse secam mais le principe même du secam
( différend du PAL dont l'amplitude de la sous porteuse est nulle en l'absence de chroma mais il reste le burst
BAISIN a écrit: Ayant enregistré des vieux films en VHS,j'ai pris soin de metre le commutateur couleur/noir et blanc
mettre le magnéto sur N & B peut s'avérer très mauvais car cela supprime le filtre sur Y et
laisse le "voile" de la trame de la sous porteuse tenter de s'enregistrer en luminance
ensuite en re-lecture en mode "auto" l'appareil peut hésiter en particulier sur un multistandard qui va
parfois croire reconnaître le mode MEsecam
Messagepar BAISIN » 26 Mai 2012 18:18
vidéo-33 a écrit: mettre le magnéto sur N & B peut s'avérer très mauvais ...
Le VHS polystandard,qui relit cet enregistrement N/Blanc,se met automatiquement en PAL.Je n'ai jamais recontré de désagréments,en supprimant la chrominance.
Messagepar Mannix54 » 26 Mai 2012 20:31
Mannix54 a écrit:et si on fait le point en 2012 : est-ce qu'il existe encore une industrie française du matériel audiovisuel ? ( TV, radio )
fermeture de l'usine technicolor ( alias thomson ) à Angers :
http://www.la-croix.com/Actualite/S-inf ... -25-810950
était-ce la même usine qui fabriquait les téléviseurs thomson dans les années 70/80 ?
Mannix54
