bernard7715 a écrit:Rapha06 a écrit: Cible : Cap Martin Puissance signal avec Televés DAT 45 sous le toit : 99~100 % (Metronic),
96~100% (DTI). Qualité signal : 90~97 % (Metronic), 10/10 (DTI)
Avoir un niveau signal supérieur a 80% sature les circuits des récepteurs tnt. Cela provoque les même symptômes qu'une mauvaise réception.
En diminuant le niveau signal de l'ampli ou du préampli si tu en as un, ou mettant un atténuateur;
le signal de l'émetteur perturbateur italien sera mieux géré par tes récepteurs TNT.
En changeant d'antenne sous le toit, un simple rateau remplacé par la DAT 45, le signal a augmenté ainsi que la qualité, j'avais des gels d'image, pixelisations... j'avais un signal entre 60-75 % et qualité 60-70 % environs.
Maintenant pour être plus précis faudrait que je vois avec un atténuateur variable, le meilleur rapport signal/qualité. Mais je n'ai jamais eu de problème de réception en presque 4 ans jusqu'au 24/05/2011.
J'ai déjà fais l'essai sur le canal 54 avec une antenne intérieure à gain variable, en diminuant le gain progressivement jusqu'à 0%, la qualité du signal n'a pas bougé de 0%.
En diminuant le gain, je diminue aussi la réception du Cap Martin et comme cet émetteur n'a pas une fort puissance c'est très limité, je pense que la seule chose à faire est que ce canal 54 (R2), soit augmenté en puissance pour passer par dessus le canal italien, sur la direction Cap-Martin vers Nice. Il y aurait une autre solution
