31 - Haute Garonne [Toulouse - Agglomération]
Re: [31 - Haute Garonne] Toulouse - Lafilaire, Bagnères-de-L
Messagepar uno31 » 24 Aoû 2015 23:29
Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais ça fait des mois que je cherche pourquoi ma réception du R1 est quelquefois très bonne et quelquefois pourrie, passant d'une qualité signal à 80% à... 0 pas de signal... :shock: C'est complètement aléatoire, pas lié à la météo ni à la saison, feuilles aux arbres ou pas, c'est pareil : des fois c'est tout bon, et des fois c'est insupportable et je suis obligé de passer par l'ADSL, donc sur une seule TV. ca râle un peu... :x
Toutes les autres chaines sont au poil, avec une qualité signal 80-100% et une puissance 80-100%
J'habite à Villeneuve Tolosane avec les données suivantes (TNTtest.org) :
R1 55H 50° 13.7km 54.3dBuV (82dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 38H 50° 13.7km 55.7dBuV (81.6dBuV/m) | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 24H 50° 13.7km 57.1dBuV (81.3dBuV/m) | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 27H 50° 13.7km 56.8dBuV (81.4dBuV/m) | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 25H 50° 13.7km 57.0dBuV (81.3dBuV/m) | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 36H 50° 13.7km 55.9dBuV (81.6dBuV/m) | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 34H 50° 13.7km 49.1dBuV (74.6dBuV/m) | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 32H 50° 13.7km 49.0dBuV (74.2dBuV/m) | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
J'ai aussi refait mon installation il y a quelques mois, avec une antenne Portenseigne Lambda, et je n'y comprends rien... Je précise que je n'ai pas de préampli de mât, mais juste un ampli de répartition réglable pour distribuer plusieurs prises.
Je désespère de trouver une solution. J'ai consulté un antenniste installateur et sa seule proposition est qu'il refasse toute l’installation pour y voir plus clair... Bon sang, mais c'est bien sûr !
Vu la fréquence élevée du canal 55, j'ai tenté l'installation d'un filtre LTE : sans résultat.
J'ai essayé plusieurs décodeurs (intégrés ou externes) : pareil !
Si vous résolvez votre problème, ou si un expert à une idée, je suis à l'écoute...
Merci :Couc:
uno31
Messagepar julien74 » 25 Aoû 2015 02:25
Bonsoir et bienvenue sur le forum, :Couc:
Tu as tourné ton antenne sur l'émetteur TNT de Toulouse Lafilaire?
Ton antenne n'est pas amplifiée?
Ton antenne est directement reliée au décodeur TNT? Tu n'as pas d'autres prises murales reliées à cette antenne?
As-tu essayé de pointer ton antenne sur Carcassonne Pic de Nore qui est bien reçu à l'Est de Toulouse?
As-tu essayé de tourner ton antenne vers le Pic du Midi de Bigorre?
Petit test pour nous aider à te répondre, peux-tu nous dire sur quelle fréquence tu captes le mieux Sud Radio en FM sur ton poste radio? 101.4? 102.0? 104.7?
@ Uno31: as-tu essayé de tourner ton antenne vers Carcassonne? :wink:
Messagepar uno31 » 25 Aoû 2015 09:53
J'avais essayé de pointer le Pic du Midi, TNTtest le donnant comme accessible, pour vérifier si mes problèmes n'étaient pas liés à un signal trop fort qui saturerait les tuners. Et pour le coup, je n'avais jamais réussi à le capter, étant certainement en zone d'ombre par mon implantation en contrebas de la ligne de visée et avec des grands arbres en ligne de mire...
Peut-être aurais-je nécessité un préampli de mât pour bien isoler le bon signal...
Quant à capter le Pic de Nore, je crains que ce soit pire encore, compte tenu de la puissance de cet émetteur et des nombreux obstacles géographiques...
Je me demandais s'il ne vaudrait pas mieux que je remplace mon antenne Lambda 514, malgré ses qualités reconnues, par une antenne moins puissante accompagnée d'un préampli. Est-ce une bonne idée ?
A+
uno31
Messagepar kmf31 » 25 Aoû 2015 10:07
Une petite information (en principe disponible dans ce meme fils de discussion un peu plus haut dans les pages precedantes):
L'information du site TNTtest apropos du R7 et R8 a Toulouse est malheureusement incorrecte. Ces deux multiplexes ne sont pas diffuses depuis Lafilaire mais depuis Pech-David qui est plus au sud et peut-etre un peu plus proche depuis Blagnac ou Villeneuve Tolosane. Cependant avec une distance de 12 ou 13 km la difference de l'angle entre les deux emetteurs n'est peut-etre pas tres fort et alors ca semble de passer avec l'antenne dirige vers Lafilaire mais il faudrait verifier que la reception du R7/R8 est aussi correcte quand on regle la direction de l'antenne (peut-etre un peu decaler vers le sens pour Pech David).
Sinon concernant le R1 le canal de 55, assez proche au seuil de 800 MHz, est en effet potentiellement concerne par des perturbations 4G, donc un filtre peut s'averer utile mais apparemment pour uno31 cela n'a rien change ?
En tout cas bientot le canal 55 du R1 (avec le passage en mpeg4 de toutes les chaines en avril 2016 ?) devra etre deplace vers un canal plus bas (quand la bande de frequences 700-800 MHz doit etre libere pour le 5G) et peut-etre a ce moment le probleme se regle de lui meme ?
Pour les antenniste dont la seule proposition consiste a completement virer l'ancienne installation (meme si elle est recente ou quand meme partiellement fonctionnelle) pour la remettre a neuve c'est bien triste, meme a la limite de l'abusif. Dans mon immeuble c'etait pareil quand on avait un probleme pour 3 mutliplexes quand l'analogique avait ete arrete et les canaux TNT ont aussi change. La seule proposition: changement de l'antenne. Au final il a suffit de simplement enlever un filtre devenu desormais inutile (c.-a-d. debrancher les deux cables sur entree et sortie du filtre et rebrancher un des deux cables a l'autre cote pour contourner le filtre) car ce filtre etait prevu pour proteger la reception analogique avant et c'est lui qui etait le seul obstacle, sinon comment expliquer un probleme sur 3 multiplexe (et ca a une epoque avec un seul emetteur et une antenne large bande correctement regle). Cependant c'est moi qui a fait cette manipe et l'antenniste n'a meme pas voulu jeter un coup d'oeil.
Enfin a Toulouse ils ont du recemment avoir une periode en or pour le centre ville avec le R7/R8 sur un autre emetteur ce qui necessite reellement une autre 2eme antenne (avec coupleur etc.) pour ceux qui sont proches aux (c.-a-d. "entre les") deux emetteurs (justement pour le centre ville). Enfin, peut-etre certains gens n'ont meme pas remarque que le R7/R8 ne marchait pas bien que la diffusion a Toulouse avaient commence. Sur le forum ici il n'y a pas eu grand monde qui s'est manifeste pour ce probleme la.
Modérateur des forums TVNT
kmf31
Messagepar uno31 » 25 Aoû 2015 10:37
Merci kmf pour ton retour.
En effet, je suis le fil de ce post depuis longtemps, pour dire que mes problèmes durent depuis un moment, sans solution... Un jour c'est parfait, un autre jour c'est pourri... Interférences ? brouillages ? Ma ligne de visée vers Lafilaire passant quasiment au dessus de la base aérienne militaire de Francazal, j'avais pensé à des "mauvaises ondes" perturbatrices de ce site... Mais le site est quasiment désaffecté aujourd'hui, et sauf à ce qu'il héberge un relais hertzien secret défense... Bref, je n'y comprends rien... Et comme je le disais, le filtre 4G n'a rien changé.
Tu as raison de préciser que les R7 et R8 sont émis de Pech-David. la différence d'angle de visée depuis chez moi étant assez faible, je les capte sans avoir eu à re-régler l'antenne. Mais je pense que pour d'autres, cela a fait le bonheur des installateurs...
Et oui, pour le R1 qui va disparaître, il reste à savoir sur quel canal seront repositionnées en mpeg4 les chaines concernées. J'ai cru comprendre qui voulaient récupérer les fréquences hautes. Donc peut-être sur un canal plus bas...
A suivre !
uno31
Messagepar marceljack » 25 Aoû 2015 12:37
uno31 a écrit:Et oui, pour le R1 qui va disparaître, il reste à savoir sur quel canal seront repositionnées en mpeg4 les chaines concernées. J'ai cru comprendre qui voulaient récupérer les fréquences hautes. Donc peut-être sur un canal plus bas...
A suivre !
Pas "peut-être", sûrement :!:
On ne sait pas exactement comment les canaux seront réaffectés, mais ce qu'on sait c'est qu'il n'y aura plus que 6 multiplex et que le canal le plus élevé alloué à la TNT sera le canal 47 ou 48.
Le passage au MPEG-4 de toutes les chaînes (y compris SD) prévu en avril 2016 et l'augmentation des performances des codeurs MPEG-4 depuis le lancement de la HD (débit inférieur à qualité égale) permettent de caser plus de chaînes par mux (5 chaînes HD ou 10 chaînes SD).
Messagepar Emmebel » 25 Aoû 2015 12:58
Attention, si la généralisation du MPEG-4 est effectivement prévue en le 5 avril 2016 pour tous, la libération de la bande des 700 MHz est prévue à cette même date uniquement en Ile de France et sur quelques zones en périphérie de l'Ile de France..
Pour toutes les autres régions, le transfert de la bande des 700 MHz aux opérateurs mobiles sera étalée zone par zone en plusieurs phases d'octobre 2017 à juin 2019. Le changement de canal du R1 de Toulouse -Lafilaire ne sera donc pas pour 2016 mais au plus tôt pour 2017, à moins bien sûr de modifications dans les prévisions du CSA.
Messagepar blue99seed » 25 Aoû 2015 14:33
@uno31 :Couc: :| zut c est pas gagné alors. sniffff
bon vais patienter jusqu en 2016 si je comprends bien ^^
@julien74 :Couc: L'idée de pointer vers le pic du midi me tenterait bien! j ai une vue degagé sur les pyrenees! malgré que tntest dit que j ai juste l antenne de lafilaire de visible . Allez je refais mes connecteurs et je teste l emetteur du pic du midi :twisted: et meme mettre le filtre LTE 790 en plus :twisted: :lol:
blue99seed
Messagepar Emmebel » 25 Aoû 2015 14:56
blue99seed a écrit:@uno31 :Couc: :| zut c est pas gagné alors. sniffff
Non, il faudra patienter au mieux jusqu'en 2017.
Apparemment tu n'as pas tout compris.
Messagepar blue99seed » 25 Aoû 2015 15:13
Emmebel a écrit:Non, il faudra patienter au mieux jusqu'en 2017.
:x: zut c est pire lol !
si avec la reorientation ca passe pas, tant pis je mettrai une parabole
blue99seed
