julien74 a écrit:Bonjour,
Sans les filtres branchés à l'ampli ta réception TNT est toujours aussi bonne sur toutes les autres chaînes TNT ?
Sans les filtres tu reçois mieux TLC Cholet et TV Vendée ?
Le rôle du filtre c'est de laisser passer uniquement les canaux UHF sélectionnés par l'antenniste et les amplifier ensuite pour les distribuer dans ton immeuble et passer à la trappe tous les autres canaux UHF.
C'est surtout utile si il y a à proximité une antenne-relais 4G ou 5G utilisant les fréquences 800 MHz et 700 MHz proche des fréquences de la TNT: l'ampli de l'immeuble pourrait amplifier ces fréquences de la 4G et 5G ce qui pourrait saturer le tuner TNT et dégrader fortement la réception TNT.
Par chance on dirait que ton immeuble est loin de toutes antenne-relais donc même sans les filtres tu reçois toujours la TNT.
Si à l'avenir une antenne-relais s'installe près de ton immeuble et que ça brouille la réception TNT il faudra rebrancher les filtres et tu verras ça ne brouillera plus.
Les filtres permettent aussi "d'égaliser" un peu car sur ton émetteur de Nantes les chaînes TNT émettent avec des puissances différentes: le R1 de France TV est celui qui émet le + fort et le R9 des chaînes UHD est celui qui émet le - fort.
Vu la puissance et la proximité de l'émetteur, aucun besoin de filtre. Même avec une antenne 4G à proximité (ce qui est le cas, à 400m). (Je rappelle que je captais tous les multiplex avec un bon signal avec un simple bout de fil non amplifié)
De toute façon, si tu TX sur la même fréquence qu'un multiplex, filtre ou pas filtre… ça ne changera rien, ce n'est pas le rôle d'un filtre. Mais le plan de fréquence de l'ANFR est là pour ça. Au pire, tu amplifies les harmoniques, qui peuvent dégrader le signal.
SNR niquel sur tous les multiplex.
Par ailleurs, les filtres installés n'ont pas de réglage précis, ce sont de purs passes bandes qui englobaient deux sélections de fréquences. Donc aucune "égalisation" possible entre les puissances des multiplex. De toute façon, un tuner étant avant tout un filtre passe bande réglable, il est fait pour faire ce job lui-même.
Il faudrait surtout qu'un vrai Antenniste compétent installe un vrai bon filtre sélectif programmable (type 32 filtres), qui permet d'avoir autre chose que 4 pauvres passes bandes.
Et je capte maintenant TV Vendée / Cholet (qui était filtré, je n'avais rien avant), lui-même avec un bon SNR, alors que ça TX moins fort que les autres multiplex et surtout, ça ne TX pas vers ma direction ^^
