Avis sur mesureur de champs ...
Re: Avis sur mesureur de champs ...
Messagepar JCLB » 30 Juin 2011 10:49
Merci pour ta réponse rapide, avec ce que tu disais j'ai pensé qu'il ne pouvait s'agir que du signal. Mon antenne était à 50cm du sol avec pourtant une vue dégagée vers le sud, J'ai rallongé le mat et placée la parabole à 2m, et là tout est bon : qualité 100% et signal fixe à 72%.
JCLB
Messagepar vidéo-33 » 30 Juin 2011 11:44
tu dois avoir un obstacle proche quand tu es au raz du sol
au minimum tu dois avoir comme distance de l'obstacle : 1,5 x sa hauteur
L = 1,5 x H
Messagepar papai » 22 Juin 2012 10:37
Je suis handicapé et on m'a offert un satlink ws-6902
J'ai besoin de régler ma parabole sur astra 1et à chaque fois c’est la galère.
Pourriez vous m'aider à comprendre comment l'utiliser?
Merci d'avance de votre aide.
papai
Messagepar vidéo-33 » 22 Juin 2012 11:16
Si tu n'as pas le manuel, voici déjà pour le télécharger ici :
http://www.satpro.tv/Download/WS-6902-Manual-.zip
Ensuite dis nous ce que tu ne comprends pas
Messagepar papai » 22 Juin 2012 11:48
Je vous remercie pour le manuel.
Mon plus gros soucis est la langue ma fille n'arrive pas à traduire le manuel en français.
Car je voudrais pouvoir le paramétrer afin que se soit plus facile apres.
papai
Messagepar vidéo-33 » 22 Juin 2012 12:33
Pour le paramètrage tu n'as pas grand chose à faire :
principalement
LNB sur "universal ou 9750-10600" et 22 Khz sur "auto"
Pour la polarité 13V = Vertical et 18V = Horizontal (Touche F3 en mode Spectrum)
quels sont les mots que ta fille n'arrive pas à traduire ?
tu peux essayer babelfish comme traducteur
http://www.babelfish.com/
Messagepar marceljack » 22 Juin 2012 14:17
vidéo-33 a écrit: ... tu peux essayer babelfish comme traducteur
Je suppose que c'est les mots techniques qui posent problème à sa fille, et pour çà j'ai des doutes sur les résultats d'une traduction automatique.
Du temps où j'étais chez Philips, même les traducteurs professionnels traduisaient n'importe comment certains textes parce qu'ils ne comprenaient rien au système auquel ils s'appliquaient ... A tel point qu'à un moment j'ai demandé à ce qu'on ne les fasse plus traduire du tout à l'extérieur car je passais plus de temps à les corriger qu'à les traduire directement moi-même :!:
Messagepar papai » 22 Juin 2012 14:56
En premier je souhaite vous remerciez pour votre aide.sur mon écran du WS-66902 quand je suis sur:
recherche satellite
la 1er ligne je dois mettre astra 1 h 19.2E
type lnb (5150/5750 ou 5150o ou 9750/10600)
fréquence cen (11836/h/27 , 11954/h/27 , 12051/v/27 ,12070/h/27 ,12090/v/27 , 12110/h/27 ex....
modifier tp (ajouter,modifier,effacer) dessous recherche( FTA seule ,tout)
pour l'analyseur de spectre
type de LNB 5150 ,5750 ,9750 ex...
DisEqc Type off ,DisEqc 1.0 , 1.1
22Q HZ off on
polarité v , h
recherche
calcul de positionnement
satellite
latitude
longitude
calcul
azimut
élévation
polarité
comment régler ma parabole même quand je suis au Maroc l'hiver pour moins souffrir
merci
papai
Messagepar bernard7715 » 23 Juin 2012 03:12
marceljack a écrit:Du temps où j'étais chez Philips, même les traducteurs professionnels traduisaient n'importe comment certains textes parce qu'ils ne comprenaient rien au système auquel ils s'appliquaient ... A tel point qu'à un moment j'ai demandé à ce qu'on ne les fasse plus traduire du tout à l'extérieur car je passais plus de temps à les corriger qu'à les traduire directement moi-même :!:
De vieux souvenir, a Marne la vallée on avait un collègue; qui avait entre autre comme fonction la correction de la traduction les doc service avant qu'elle soit envoyer a l'imprimeur.
Je me souviens plus, si c'était les allemands ou les hollandais qui traduisaient les docs service.
Messagepar vidéo-33 » 23 Juin 2012 07:50
papai a écrit: comment régler ma parabole même quand je suis au Maroc l'hiver pour moins souffrir
déjà répondu en partie ici :
http://www.tvnt.net/forum/avis-sur-mesureur-de-champs-t27748-15.html#p492915
Pour la fréquence ou le TP il faut entrer un TP valide d'une chaine en clair d'Astra
(cela évolue tout le temps donc il faut regarder un magazine satellite ou sur le net
par exemple : http://www.lyngsat.com/Astra-1H-1KR-1L-1M-2C.html
pour le Maroc il faut indiquer la position gps (latitude et longitude) de la ville où tu te trouves
et en entrant 19,2° E pour le satellite visé, l'appareil te calcule l'élévation et l'azimuth
pour dégrossir le réglage que tu affines ensuite avec le mode spectrum analyseur de spectre
