[Topic Unique] CGV Etimo 1T-1 - Enregistreur TNT HD
Re: [Topic Unique] CGV Etimo 1T-1 - Enregistreur TNT HD
Messagepar Chromatik » 21 Nov 2015 19:02
Hello Steamboy !
Merci pour cette réponse; si je me fie aux différences v2 vs v3, il semblerait que j'ai obtenu la version "préférable".
Yapuka mettre à jour, et voir si les chaînes restent enregistrées :lol: (... rapport à un certain Tokaï...)
Chromatik
Messagepar weller » 29 Nov 2015 09:31
Salut, un peu hors sujet mais je me demandais ce que valaient les décodeurs Optex à 20€ que l'on trouve chez Casto. Si quelqu'un avait un retour, merci.
:coucou:
weller
Messagepar Steamboy » 29 Nov 2015 09:49
Salut Weller,
L'Optex 8900 à 19 euros est équipé du même chipset Mstar que le nouveau CGV Etimo 1T-2 http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-2-etimo-stl-2-tnt-hd-pvr-t35784.html
Je voulais le tester mais le Casto a coté de chez moi ne l'avait pas et comme je suis parti en déplacement pendant plusieurs jours, du coup je n'ai pas pu le tester. Il faudra d'ailleurs que je créée un topic sur ce nouvel Optex :wink:
Messagepar weller » 29 Nov 2015 10:27
Ok, j'attends le test avec impatience car j'ai un bon d'achat chez casto et moi je suis plutôt leroy merlin :wink:
weller
Messagepar IIIIIIIIII » 13 Déc 2015 23:02
je vais essayer de me procurer un Etimo 1T-1 pour l'offrir à mes parents, avant qu'on ne le trouve plus nulle part.
La télécommande du V3 est-elle sans effet sur un Sagemcom DT84?
Qu'en est-il également pour celle du V2 vis-à-vis du Sagemcom?
En effet, dans mon cas la télécommande du 1T-1 V2 se brouille avec le Strong 8110 et réciproquement. Stop sur la télécommande du CGV éteint le Strong, 2 sur celle du Strong ouvre le timer du CGV, etc.
Merci beaucoup à qui aura la réponse!
IIIIIIIIII
Messagepar Test » 14 Déc 2015 06:53
IIIIIIIIII a écrit:Bonsoir,
Je n'ai pas la réponse mais j'ai une suggestion : s'assurer auprès du vendeur qu'il sera bien possible de rapporter l'appareil sans frais s'il ne convient pas et obtenir un avoir pour choisir un autre modèle.
Il faut juste bien faire attention de ne pas trop abimer l'emballage lors de l'ouverture du paquet :wink:
Test
Messagepar marceljack » 14 Déc 2015 11:07
La plupart des récepteurs TNT qui utilisent ce type de boitier ne permettent pas d'utiliser sans problème plusieurs appareils dans la même pièce:
(c) images provenant de la base de données Meliconi (c)
En effet, presque tous les produits utilisant ce type de télécommande utilisent le protocole NEC avec le même "custom code" (ou "adresse") décimal 48896 et les touches au même emplacement produisent le même code (qui ne correspond pas toujours à la même fonction), voir ici:
http://www.tvnt.net/forum/identifier-les-caracteristiques-d-une-telecommande-t32115-10.html
Donc pour éviter ce type de problème, ne pas mettre dans la même pièce 2 boitiers TNT avec ce type de boitier de télécommande. :!:
Messagepar Jean-Luc » 14 Déc 2015 12:32
Salut,
Le dernier développement de marceljack me fait douter de mon projet de mettre 2 Etimo 1T V2 identiques reliés à ma cathodique TV.
Je prévoyais ça pour avril prochain afin de conserver la possibilité de regarder une chaîne indépendamment d'un enregistrement, ou carrément d'enregistrer simultanément 2 chaînes.
Je n'avais pas intégré ce conflit a priori probable...
Peut-être masquer la réception de l'un pour exploiter l'autre dans les cas d'utilisation simultanée ?
Toulouse - Lauragais
Préampli 7403A / 2430A Johansonn + antenne Portenseigne vers le Pic de Nore
Grundig Lenaro 4:3 26" depuis Noël 2018 Essentiel B KEA32WG - CGV Etimo 1T v2 firmware 1.18 - CGV Etimo STL-2 firmware 20161103_1.24_Etimo1T2_STL-2
Jean-Luc
Messagepar marceljack » 14 Déc 2015 14:11
Jean-Luc a écrit:Salut,
Masquer la fenêtre infrarouge n'est pas vraiment pratique.
Le plus simple est (de loin) tout de même un appareil à double tuner comme l'Etimo 2T.
Sinon, il faut deux adaptateurs différents en s'assurant que leurs télécommandes ne se marcheront pas sur les pieds (la plupart utilise le code NEC, pour qu'il n'y ait pas de problème il faut qu'ils utilisent deux "custom codes" différents, ce qu'on ne sait pas à priori).
Si l'autre appareil est un Philips, il n'y aura aucun risque avec un CGV car les systémes de télécommandes sont totalement différents (RC5 vs NEC).
Messagepar Steamboy » 14 Déc 2015 14:38
La télécommande du CGV Etimo 1T de la version 3 et même la version 2 ne rentre pas en conflit avec celle du Sagemcom DT84, idem pour les Etimo 1T-2 et STL-2 .:wink:
Et sinon la version 3 de l'Etimo 1T ne rentre pas en conflit avec celle de l'Etimo 1T-2 :wink:
Bonne journée
