Donc, est ce que d'autres ont aussi ces soucis avec leur 1T-2?
Ou dois-je (déjà!!) envisager un retour SAV?
Points négatifs :
- Pas d'afficheur en face avant du boitier pour afficher le numéro de chaîne que l'on visualise.
- L'appareil est mono tâche donc on ne pourra pas lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre, uniquement le programme en cours.
- Pas de possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements.
- Impossible de supprimer un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre
- Pas de fonction saut configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min
- Impossible de régler l’heure manuellement, c’est dommage car cette fonction était disponible sur le CGV Premio HW3 qui était équipé d’un chipset Mstar plus ancien comme vous pouvez le lire à cette adresse cgv-premio-hdw-3-decodeur-enregistreur-lecteur-hd-t23857.html#p367840
- Pas de barre de défilement du temps quand on lit un enregistrement ou un film (uniquement un compteur avec le temps écoulé et la durée totale du film)
- Boitier tout en plastique
- Télécommande directive
au zapping d'une chaine, l'image est au ralenti une bonne seconde avant de devenir fluide... pas top non plus!
madmax68 a écrit:apping:
-> ben alors déjà mon décodeur C+ ne pose aucun problème, donc c'est techniquement possible
-> et il ne semblait pas avoir constaté la même chose sur le 1T-1
Bonjour,kiki37 a écrit:Bonjour
Je viens mêler mon grain de sel sur cette histoire de zapping:
le listo TNTHD-916 lui se comporte bizarrement: le numéro de la chaîne choisie s'affiche sur l'écran, mais on reste un certain temps, assez long, sur la chaîne où l'on était, puis écran noir furtif et changement de chaîne. Exemple pour me faire comprendre : je passe de la 2 à la 3: affichage 3 mais on reste sur la 2 puis noir furtif et chaine 3.![]()
C'est effectivement plus rapide quand on zappe avec P+ / P- entre les chaînes du R2 (14 à 17).Franck Morin a écrit:si les chaines 2 et 3 sont sur le même transpondeur (multiplexe), cela peut avoir une grande influence sur le temps de zapping par rapport à des chaines sur 2 transpondeurs différents. en effet, on a la durée du tuning en moins.
