Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tun
Messagepar ci94 » 18 Juin 2015 14:56
Bonjour Steamboy,
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer les références que tu m'indiques pour les essais sur MAC.
As-tu une explication concernant ma difficulté à faire reconnaître mon DD par l'ETIMO alors qu'il était reconnu avant qu'il ne passe par la FREEBOX MINI 4K ?
Merci.
Salutations.
ci94
ci94
Messagepar jeanphi73 » 18 Juin 2015 18:44
ci94 a écrit:Bonjour,
J'ai un souci avec mon disque dur BUFFALO MINISTATION qui n'est plus reconnu par le CGV Etimo 2T.
Je l'ai retiré, par la procédure normale, de son CGV Etimo 2T pour faire un essai de disque dur externe sur ma FREEBOX mini 4K. Mon DD n'est pas reconnu par cette dernière. J'ai donc retiré mon disque dur BUFFALO MINISTATION de ma FREEBOX mini 4K, sans précaution particulière. Depuis mon disque dur BUFFALO MINISTATION n'est plus reconnu par le CGV Etimo 2T (ni par mon MAC ).
Avez-vous une explication et un remède ?
Merci.
Salutations.
ci94
Ce HDD est-il formaté en HFS+ (Mac OS journalisé), ou bien NTFS ou FAT32 ?
Peu d'appareils lisent le HFS+ de Apple.
La solution sur MAC est d'installer un plug-in pour l'écriture NTFS
Le FAT32 universel est à oublier car il limite les fichiers à 4 gigas maximum
Sur la MAC utiliser l'UTILITAIRE DE DISQUE pour vérifier ou réparer le HDD.
Messagepar ci94 » 18 Juin 2015 19:13
Merci.
Salutations.
ci94
Bonjour jeanphi73,
Merci pour votre réponse.
mon DD était formaté FAT 32 pour le fonctionnement sur CGV Etimo. Avant le passage par ma nouvelle freebox mini 4K, je n'avais aucun problème tant sur mon MAC que sur le CGV pour voir le DD et lire les fichiers.
L'utilitaire de disque me renvoie le message suivant :
Utilitaire de disque ne peut pas réparer ce disque. Sauvegardez autant de fichiers que possible, reformatez le disque, puis restaurez vos fichiers sauvegardés.
Comment puis-je sauvegarder les fichiers qui se trouve sur mon DD ?
Merci.
Salutations.
ci94
ci94
Messagepar ci94 » 21 Juin 2015 10:24
Bonjour Steamboy,
Merci pour tes conseils.
À titre informatif, j'ai essayé les solutions :
- http://prod.g-technology.com/support/fr/faq/external_drive_troubleshooting_mac.cfm
et
- http://forums.macg.co/threads/mon-imac-ne-reconnait-plus-mon-disque-externe.300782/[/quote]
Ces 2 propositions ne permettent pas de résoudre mon problème, notamment t de récupération de données. Elles permettent en résumé,
de reformater le DD après récupérations des données,
mais n'expliquent pas comment les récupérer.
Quant à la troisième proposition, elle me dirige vers un logiciel TUXERA NTFS qui ne semble traiter que les formats NTFS et que je ne sais pas utiliser.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment récupérer mes données sur un disque dur où les fichiers ont été enregistrés en FAT 32 par CGV Etimo 2T et qui ne sont plus visibles sur ce CGV, après passage par une FREEBOX mini 4K ?
Merci.
Salutations.
ci94
ci94
Messagepar Steamboy » 22 Juin 2015 17:35
Bonjour Ci94,
Malheureusement je ne suis pas du tout connaisseur des macs, j'utilise que des PC, je vais avoir du mal à t'aider.
Avant d'utiliser un disque dur sur une box multimédia il faut toujours sauvegarder les données qui sont dessus, ça évite les problèmes. Une fois j'avais rencontré ce problème en branchant mon HDD sur un player multimédia et après mon HDD était reconnu sous le format RAW sur mon PC, mais j'avais trouvé la solution sur internet pour retrouver le formatage d'origine soit NTFS.
Si tu as un PC sous la main tu peux essayer cette manipulation http://no-name.centerblog.net/4-reparer-votre-disque-dur-endommage-passer-de-raw-en-ntfs
Sinon pour récupérer tes fichiers, il y a pas mal de logiciels qui le font mais c’est payant comme ce logiciel par exemple http://easymacrecovery.com/fr/ Voici un guide vidéo pour l'utiliser https://www.youtube.com/watch?v=JWBz2mn8gxI
Tu as aussi ces logiciels:
- http://www.stellarinfo.com/fr/mac-recup ... onnees.htm
- http://www.cleverfiles.com/fr/
Tu peux regarder aussi ici pour voir s'il existe des logiciels gratuits pour mac http://www.logitheque.com/logiciels/mac ... n_donnees/
Bonne chance pour récupérer tes fichiers :wink:
Modérateur des forums TVNT
Messagepar Anonymous » 22 Juin 2015 17:42
Si c'est une Freebox qui a flingué ton disque sans prévenir il faudrait poser ta question sur un forum Free.
Parce qu'il y a quand même un sérieux probleme.
Messagepar ci94 » 23 Juin 2015 00:10
Steamboy a écrit:Bonjour Ci94,
Bonsoir Steamboy
Merci pour ces nouveaux renseignements
Je te tiens au courant pour les résultas que j'obtiendrai.
Salutations.
Ci94
ci94
Messagepar ci94 » 23 Juin 2015 00:17
Anonymous a écrit:Si c'est une Freebox qui a flingué ton disque sans prévenir il faudrait poser ta question sur un forum Free.
Bonjour Anonymous
Merci pour le conseil.
Je suis venu sur ce forum car il s'agissait d'un disque dur qui était sur un CGV Etimo 2T avant mon essai sur la freebox.
Je vais aussi me diriger vers les forums FREEBOX mini 4K.
Salutations.
ci94
NB : il y a toujours de bons conseils sur ce forum, ce qui devient de plus en plus rare.
ci94
Messagepar jvolbrecht » 23 Juin 2015 17:06
pour faire suite au sujet http://www.tvnt.net/forum/post571098.html#p571098, je passe donc par ici... :)
Voila : j'ai donc acheté un Etimo 2T en "reconditionné" Amazon. Il vient de repartir. Il se bloquait sans arrêt et la qualité de l'image sur un "vieux" TV cathodique AKAÏ, que ce soit en péritel ou par les entrées vidéo en RCA était trop mauvaise.
Impossible d'arriver à un réglage satisfaisant. Image jaunâtre et verdâtre.
J'en ai acheté un autre "reconditionné" Amazon, comme neuf. Celui-ci ne plante pas. Par contre, la qualité image/couleurs est identique au précédent.
Du coup, il ira en HDMI sur ma TV LG 26LC2R, sur lequel il va bien. Il remplacera le Peekton Pk1750 TNT.
J'avais bien entendu fait les mises à jour du firmware des deux appareils.
Me reste plus qu'à trouver un autre décodeur 2 tuners pour mettre sur la AKAÏ, pour remplacer Optex ORT 8965-T.
Merci pour vos conseils... :)
jvolbrecht
Messagepar Anonymous » 23 Juin 2015 18:54
Normalement les sorties vidéo Péritel RVB et composites sont standard et ne posent aucun probleme.
Est tu sur que ton TV Akai fonctionne correctement avec des sources de ce type: lecteur DVD ou autre ?
Vérifier aussi la qualité des câbles.
