+1 et déplacer le fitre 4G; comme la expliqué marceljack, car il ne sert plus a grand chose a cette emplacement.kiki37 a écrit:cedre2207 a écrit: si j ai bien compris, je dois retirer l antenne vhf ainsi que le coupleur et relier le cable juste sur l autre antenne?
Oui, mais enlever l'antenne VHF n'est pas l'urgence absolue s'il te faut démonter le mât pour y arriver, par contre, enlever le coupleur, oui et brancher le câble - s'il est en bon état - directement sur l'antenne et en profiter pour vérifier le bon positionnement des réflecteurs ( grilles rectangulaires) comme l'a remarqué Marceljack ?marceljack a écrit: on voit que le tube qui porte le panneau inférieur du réflecteur ne fait pas un angle de 90° avec le tube qui maintient les éléments, il a du sortir de l'équerre de fixation (vissage insuffisant ?).
Dans une installation antenne amplifié, le fitre 4G doit etre toujours placé entre l'antenne et le préampli ou l'ampli. Si posible le plus proche de l'antenne.
Dans ton cas tu peux mettre le fitre a la place du coupleur.
A part quelques antennes, Je n'ai pas encore vue de filtre couvrant la 5g dans le commerceFranck Morin a écrit: l'Alcad RB-619 est un Filtre de rejet LTE C60, TETRA et GSM de 60 dB, bande de passage 0-790 MHz. c'est donc bien un filtre 4G LTE, mais qui ne filtre pas la bande des 700 MHz.
En plus il pourrra faire installé le filtre 5g gratuitement, l'installation d'un filtre sur une installation existante est au frais de l' opérateur telephonique perturbateur , sur sur grenoble la 5g ce n'est pas avant fin 2019 debut 2020.http://emmebel.raidghost.com/TNTinfo/CalendrierPhasesReamenagements_3.gif
