bouinou a écrit:je ne peux pas profiter de la hd car mon televiseur est en sd
si ton TV a une prise HDMI, son écran est certainement HD, c'est le tuner et le décodage vidéo qui sont SD: le signal HDMI apportera de la HD sur ton écran
Quelle est la référence de ton téléviseur ? Avec celle-ci je pourrais être plus précis.
bouniou a écrit:J'aimerais bien garder mon enregistreur pour plusieurs raisons mais surtout une: il permet de visionner plusieurs enregistrements et si on n a pas fini de les visionner ,il les reprend tous a l'endroit ou on était arrété et ça pas sur de faire pareil avec un disc dur ,dites moi si je me trompe...
Les enregistreur ont tous + ou - cette fonction:
certains ont la fonction "reprise"
d'autres ont une fonction avec des "marqueurs" (Strong)
d'autres ont la fonction "goto" avec un compteur en temps qui permet de noter l'endroit où l'on s'est arrêté et d'y aller directement lorsque l'on reprend la lecture
Pour le savoir, il faut lire les tests de Steamboy http://www.tvnt.net/forum/liste-des-adaptateurs-tnt-mpeg-4-hd-enregistreur-t25944.html en cliquant sur chaque appareil.
bouniou a écrit:et si je rajoute en plus un autre disc dur, ça va finir par etre une usine a gaz!!
Vu la petite taille des disques durs de 2,5", tu peux facilement le cacher derrière l'Etimo 2T , et un seul décodeur double tuner comme l'Etimo 2T avec son DD externe fait, à mon avis, moins " usine à gaz" que 2 décodeurs séparés...
Enfin, après tout,
