comment raccorder un graveur HDD/DVD sur adaptateur TNT HD
Messagepar homgrand » 20 Mai 2017 17:27
J'ai raccorder un adaptateur TNT HD sur un téléviseur plasma via HDMI cela fonctionne
Je voudrais incorporé un graveur HDD/DVD pour configurer les chaînes sur le graveur mais je ne sais comment configurer l'ensemble
Télé LG graveur LG Adaptateur Schaub Lorenz
Merci de vos conseils
Cordialement
homgrand
Re: comment raccorder un graveur HDD/DVD sur adaptateur TNT
Messagepar jeanphi73 » 20 Mai 2017 17:34
tout simplement établir une liaison peritel RVB ou PAL entre l'adaptateur et le graveur.
mettre le graveur sur AUX ou EXT1 ou EXT2, c'est à dire l'entrée externe.
Syntoniser les chaînes avec l'adaptateur TNT.
Ne pas zapper avec pendant un enregistrement.
NB= Le graveur avec tuner DVB-T MPEG2 est obsolète pour syntoniser la TNT HD en MPEG4, il ne peut enregistrer que par l'entrée externe peritel ou cinch
NB= Les enregistrements seront en SD, c'est à dire 720 x 576 pixels maximum au lieu de 1920 x 1080 pixels (HD)
C'est une technologie en fin de vie, préférer l'enregistrement USB sur disque dur branché à l'adaptateur (conserve la HD).
Messagepar Franck Morin » 20 Mai 2017 19:36
quelle est la référence de ton graveur HDD/DVD ? tu le possèdes déjà ?
tous ne permettent pas l'encodage MPEG2 de l'entrée AUX (péritel)
Messagepar bernard7715 » 20 Mai 2017 20:32
Tu peux regarder les schémas de branchements qui trouve dans cette rubrique, qui est derrière ce lien:
http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html#p368618
Important lire cette rubrique:
http://www.tvnt.net/forum/programmation-d-un-graveur-avec-tnt-t25341.html
modérateur des forums TVNT
Messagepar homgrand » 20 Mai 2017 21:13
Merci à vous pour vos réponses
mon graveur est ancien c'est un LG avec disque dur modèle RH7800
il fonctionnait très bien sur une parabole avec un décodeur numérique Terrox HD, hélas où je suis actuellement pas de parabole possible par mauvais orientation
Si je le branche seul sur la télé je peux voir sans problème les vidéos enregistrées
Cordialement
homgrand
Messagepar bernard7715 » 20 Mai 2017 21:34
Ton adaptateur Schaub Lorenz comporte t'il 2 pries péritel ou de sorties audio/vidéo cinch :?:
Ton TV plasma reçoit il les chaines en TNT HD :?:
Messagepar kiki37 » 21 Mai 2017 11:23
Donnes-nous les références de tous tes appareils (TV, Décodeur , pour le graveur, c'est fait :wink: ) , ça nous permettra de mieux t'aider pour les branchements :D
Messagepar kmf31 » 21 Mai 2017 12:41
homgrand a écrit:il fonctionnait très bien sur une parabole avec un décodeur numérique Terrox HD,
Il n'y a qu'une facon de faire fonctionner un deco externe avec un graveur DVD (avec entree peritel capable de numeriser une image analogique arrivant par le peritel) et c'est le branchement peritel sortie decodeur => peritel entree graveur et apres soit peritel sortie graveur soit HDMI graveur vers TV. Bref exactement le branchement explique ci-dessus dans divers postes et surtout aussi dans divers liens donnees ci-dessus (il y a aussi de tres nombreux autres postes/tutos la dessus sur le forum). Cela ne depend pas si le decodeur qui fournit le signal peritel est un decodeur TNT, Sat, Cable, Box d'un FAI et peu importe SD ou HD. Il faut seulement que le decodeur possede une sortie peritel (ou au moins une sortie video composite analogique => compatible peritel avec le bon cable et en qualite un peu reduite) et pour 99% des decodeur c'est toujours le cas. Seul les fameux super-mini-decodeurs ou il y qu'une toute petite boite avec entree antenne et une seule sortie HDMI ne marchent pas dans ce contexte (et encore on pourrait s'acheter un truc qui transforme le signal HDMI en peritel).
Bref, si on a deja fait fonctionner le graveur avec un autre decodeur (donc par le branchement standard) alors on doit faire exactement pareil avec tout autre decodeur. Notamment on doit comprendre que c'est uniquement l'image peritel-analogique qui est echangee entre les deux appareil et que la source (TNT, Sat, Cable, Adsl) n'a aucune importance. C'est le decodeur qui s'occuper de transformer la source en image peritel.
Bien sur une image HDMI est toujours transforme en SD mais c'est l'inconvenient classique de faire avec un tel appareil (il n'existe pas vraiment d'enregistreur salon capable d'enregistrer un signal HDMI quelconque d'un autre appareil).
Apres cote programmation sur le graveur il y a la petite subtilite que ce n'est pas une chaine avec numero mais un truc special genre AV2 ou Ext2 ou L2, E2 etc., bref le truc qui correspond a l'entree peritel. En prince ca doit aussi etre explique dans la notice du graveur (justement regarder le chapitre "enregistrement Sat ou externe"). Bien sur tout cela ne depend pas non plus si c'est un deco TNT ou un autre type de deco. C'est toujours le meme principe.
De toute maniere le 2eme lien donne dans le 1er poste de bernard7715 explique tout ca en detail. Il faut seulement faire l'effort de le lire et un peu reflechir la dessus.
Modérateur des forums TVNT
kmf31
Messagepar bb95 » 24 Mai 2017 09:03
Il est vraisemblable que l'adaptateur que vous avez permet d'enregistrer un programme sur une clé USB, et de relire ensuite ce programme. Pour moins cher qu'un DVD, directement en HD et sans se prendre la tête avec des raccordements (qui sont néanmoins possibles en suivant les indications des collègues données plus haut).
Si l'adaptateur a un seul tuner, vous ne pouvez enregistrer et regarder en même temps que les programmes d'un même multiplex. Pour enregistrer un programme en même temps que vous en regardez un autre sur un autre multiplex, il faut un adaptateur à deux tuners ou un second adaptateur (si vous avez une seconde prise HDMI).
Je comprends qu'on soit attaché à un appareil coûteux qu'on a l'habitude d'utiliser et fâché de devoir le mettre au rebut alors qu'il n'est pas en panne. Néanmoins, dans ce cas précis, le progrès technique conduit à une meilleure qualité, à une utilisation plus simple, à un coût plus faible et à une moindre consommation d'électricité et de matière (1 clé USB vs une dizaine de DVD, 1 adaptateur vs un graveur DVD).
bb
bb95
