Demande d'aide/info ... et présentation
Re: Demande d'aide/info ... et présentation
Messagepar Gigi33 » 28 Juin 2010 07:44
Gigi33 a écrit:Combien d'antennes sur le toit (ou dans le grenier) : 1 rateau sur le toit, et 1 petit truc sous les tuiles (UHF et VHF ? relié à un boitier d'où sort mon cable d'antenne vers la TV)
Gigi33
Messagepar julien74 » 28 Juin 2010 09:55
Donc tu as 2 antennes? :wink:
Messagepar bernard7715 » 28 Juin 2010 10:21
A tu une photo du petit truc.
Il serai préférable d'avoir un préampli qu'un ampli sur ton installation. Préampli a placé le plus proche de l'antenne (moins de 2 mètres de coaxial entre l'antenne et le préampli)
Messagepar Gigi33 » 28 Juin 2010 10:40
Je dit ampli mais sans vraiment savoir la bonne appellation !
Ce qui est sur : il est placé à environ 2 / 3m apres l'antenne, juste derriere le boitier (UHF/VHF).
c'est un truc de ce genre là : http://www.hotfrog.fr/Uploads/PressReleases/AMPLIFICATEUR-TV-TELEVISION-REPARTITEUR-2-DIRECTIONS-26dB-220Vca-AMPLIFICATION-AMPLI-ANTENNE-TNT-22032_image.jpg
Gigi33
Messagepar bernard7715 » 28 Juin 2010 11:06
C'est un ampli que tu a sur la photo. Un ampli sert a compenser les pertes du a de grande longueur de coaxial ou les pertes du au répartiteur.
Alors qu'un préampli permet d'amplifier des signaux faibles et de les sortir du bruit, un préampli est construit avec des composants générant peut bruits. Ce qui n'est pas le cas d'un ampli.
Et comme tu as déjà une antenne de bonne facture, c'est pour cela que te conseil le préampli.
Messagepar Gigi33 » 28 Juin 2010 11:41
OK pour le pré ampli ! Vous avez des modèles à conseiller ?
Donc pas besoin de changer le râteau ?
Je dois virer l'ampli ou le laisser en plus du pré-ampli ?
Quid de ma future installation avec 5 lignes ? Quel genre répartiteur dois-je choisir ?
Faut-il changer également le coax ?
Gigi33
Messagepar bernard7715 » 28 Juin 2010 12:17
Ce préampli est recommandé par beaucoup de personne sur le forum. Tu connecte l'antenne a l'entrée UHFImage
Pour le futur a 5 prises, tu pourra utilisé ton ampli.
je t'explique tu aura dans l'ordre du suivi du signal l'antenne, le préampli sur le mat puis l'alimentation du préampli qui comporte 2 sortie antennes. Dont une sortie alimentera une prise, la 2 éme sortie sera connecté a l'entrée de l'ampli. D'après la photo cette ampli comporte également 2 sorties, sur chaque sortie tu branchera un répartiteur 2 directions. qui te permettrons de connecté les 4 autres prises.
L'ampli sera réglé au minimum de gain pour ne pas saturé les prises.
Messagepar Gigi33 » 28 Juin 2010 12:42
Mais ai-je besoin de garder ma petite antenne sous le toit ?
Et aujourd'hui j'ai réglé l'ampli à fond ! Ca n'est peut-etre pas le top alors ?
Concernant les répartiteurs ? A base de fiche type F j'imagine ?
Vous préconisez quoi :
-comme répartiteur ?
-comme ampli ?
En résumé de ce que j'ai cru comprendre :
Antenne --> pré-ampli (PA)+alim
--> sortie 1PA = 1 TV
--> sortie 2PA --> ampli (A)
-->sortie 1A -->répartiteur1--> 2 lignes vers TV
-->sortie 2A -->répartiteur2 --> 2 lignes vers TV
j'ai bon ?
Gigi33
Messagepar nono 63 » 28 Juin 2010 21:23
Bonsoir Gigi33
Je viens de faire le test de réception pour chez toi sur TNTtest :
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-et-t ... t_dpt.y=17
Apparement , ta réception semble bonne 4/5 actuellement et 5/5 au 29 mars 2011 et avec l'antenne que tu as , c'est bizarre que tu n'aies pas de bons résultats.
As-tu essayé de connecter qu'un seul TV directement sans passer par les coupleurs ou amplis que tu as :?:
Qu'est-ce que c'est cette antenne sous le toit , comment est-elle raccordée à ton install ?
Par contre pour 5 sorties , le préampli sera surement obligatoire , suivant le niveau du signal reçu.
Messagepar Gigi33 » 29 Juin 2010 07:25
L'antenne sous le toit est un "petit" rateau il me semble de mémoire que c'est avec l'antenne principale UHF+VHF raccordés tous les deux dans 1 boitier sous le toit (1 entrée UHF, 1 entrée VHT, 1 sortie actuellement vers mon ampli).
EDIT :
Le petit rateau doit etre l'UHF. Je peut donc m'en passer non ?
Vous en pensez quoi :
Repartiteur : http://www.mda-diffusion.com/accessoires-pour-l-antenne-repartiteurs-0.htm
Kit Johansson : http://www.mda-diffusion.com/accessoires-pour-l-antenne-preampli-alimentation-0.htm
1 - Vaut-il mieux 2 repartiteur 2D ou 1 4D ?
2 - L'ampli que j'ai n'est pas avec des connecteurs type F, dois-je le changer ?
3 - Il faut combien de distance entre le pré-ampli et son alim ?
Voilà une belle brochette de question .... Je vais finir expert ! :)
Merci encore une fois
Gigi
Gigi33
