bonsoir,
personne n'aurait tenté une recpetion de puis le sud est lyonnais?
"Evidemment"! Mais où avais-je la tête?RV71 a écrit:en réponse à Marceljack
concernant la réception faite à Saint Marcel (71) l'antenne fouet ne peut évidemment pas marcher puisque le signal de la dôle est mesuré à 35db dans notre secteur
clodio24 a écrit:bonsoir,
marceljack a écrit:Lors de mes vacances cette semaine, j'ai fait des essais de réception "semi mobile" du 34V à partir de l'équipement suivant :
-récepteur TNT Sagem ITD62 (alim sur batterie auto)
-téléviseur LCD 5" 1/4 (alim batterie)
-antenne fouet 1/4 onde (14 cm) magnétique sur toit voiture (antenne GSM bricolée)
-antenne large bande Tonna 8 directeurs dont 4 démontables, G = 12 à 15 dBi
-aucun préamplificateur.
Oui. Je me suis confectionné un adaptateur/splitter de l'alim (j'utilise des prises DIN de haut-parleur comme connecteurs après la fiche d'allume cigare). La consommation du récepteur Sagem est d'environ 700mA et celle du TV LCD est de moins de 1A, donc aucun problème pour la batterie (Il faudrait plus de 20h d'utilisation sans faire tourner le moteur pour la vider).jeanphi73 a écrit:Le récepteur et la TV LCD tous les deux alimentés sur l'allume cigare ?.
N'importe quel TV avec une entrée vidéo fait l'affaire. Pour cette taille d'écran et cette résolution (320x240) on ne voit pratiquement pas de différence entre PAL et RVB. Le mien est un Roadstar PAL BG seulement que j'avais acheté en solde (fin de série) l'an dernier chez Interdiscount à Genève pour 99 SFr.jeanphi73 a écrit:Quel TV LCD me conseillez vous?.
Oui, mais l'image est vraiment très petite dans ce cas...jeanphi73 a écrit:On peut aussi utiliser l'entrée video analogique d'un camescope Mini DV ou Digital 8 avec la possibilité de voir en direct sur l'écran LCD et en plus d'enregister.
Bien sur ! On perd simplement un peu de gain (pas plus de 1 à 2dB à mon avis) en ne montant pas les directeurs les plus éloignés du dipôle.jeanphi73 a écrit:Donc une antenne UHF non montée complétement peut donc fonctionner ?
Non, je n'ai jamais utilisé la FM comme "indicateur" de la réception TNT pour aucun de mes essais. Je pense que cette indication est peu utile (la seule indication qu'elle peut donner à mon avis est négative: si on n'a aucune réception FM du même émetteur, ce n'est pas la peine d'essayer la TNT... sauf peut-être s'il y a un émetteur FM local sur la même fréquence).jeanphi73 a écrit:Avez vous réglé Couleur 3 en 105,6 Mhz sur l'autoradio ? çà peut donner une idée de la propagation de la Barillette....
Reste que la bande II se propage facilement et qu'un signal radio FM est plus étroit qu'un signal TV analogique ou numérique.
Il y en a au moins un : RV71jeanphi73 a écrit:Je ne sais pas si les professionnels, encore moins le grand public sont réellement conscients de l'éventuelle possibilité de réception de ce multiplexe ???
