Bsr a tous ,
pour aider les personnes qui ont des pbs pour capter la TNT , je vais vous décrire comment j'ai procédé pour tenter de capter la TNT par rapport à ma position géographique sur Barr ( sud Obernai), mais vous aurez quand même à vérifier des points particulier comme :
- Disposer d'une antenne (intérieure ou extérieure en fonction de votre éloignement)
- avoir un adaptateur TNT intégré ou acheté en +
- avoir une boussole ou connaitre vos points cardinaux, càd où se trouve le Nord sud est ouest par rapport à votre antenne.
- installer GoogeEarth (je l'appellerais GGE dans le reste du msg).
Allez c'est parti
Etape 1 ==> sur le Net:
- Utiliser GGE pour situer votre position et la position de l'émetteur le plus proche :
Nordheim ou Mulhouse Belvedere : faites une recherche Wikipedia et vous aurez les coordonnées géographique de l'émetteur, exemple Nordheim = 48.640481, 7.486711
- copier coller les coordonnées dans GGE et lancer la recherche
- une fois trouvé, ajouter un repère et nommer le Emetteur xxx
- faites de même pour situer votre adresse perso et ajouter un repère aussi
- maintenant que vous avez vos 2 repères, utilisez l’outil "Affichez la règle" et tracez une ligne droite entre ces 2 points.
Voila vous avez :
1) la direction à donner à l'antenne
2) la distance qui vous sépare de l’émetteur (choisit km)
Etape 2 ==> Vérifier s'il y a des obstacles entre vous et l'émetteur
C’est assez délicat mais cela peut aider à comprendre qu'il peut y avoir des différences de niveau jusqu'à l'émetteur et donc gêner votre réception:
- Sachant que Wiki nous dit que l'émetteur de Nordheim se trouve à une altitude de 380m et que le pylône mesure 280m on peut en déduire que la transmission se situe entre 600met 660m
- Positionnez votre souris sur votre adresse (repère) et cela vous donne votre altitude :
Regardez l'élévation du pointeur ==> en bas de la carte GGE, il est indiqué la position de la souris :
" Pointeur xxxxxxx N xxxxxxx E élev. 180m Mise au point ..."
Cela vous indique ici 180m.
Et ajouter y la hauteur approximative de votre antenne (maison env. 10m.
- Deduiser s'en les hauteurs entre vous et l'émetteur, ou vous ne devriez pas trouver d'obstacle gênant pour la réception et pour cela :
- Gardez à l'écran votre carte GGE avec la droite, et zoomer pour vous rapprocher de votre adresse
- Positionner votre souris sur la ligne droite (sans cliquer) et essayez de suivre le trait tout doucement en allant vers l'émetteur, et en même temps regardez l'élévation du pointeur en bas de la carte GGE, qui indique la position de la souris (faites le à 2 c'est + facile)
- si vous trouvez beaucoup de hauteurs supérieures à la votre, vous pourrez peut être avoir des soucis ...
Etape 3 ==> Rassembler les infos
- Imprimer la carte GGE avec le tracé ou reportez les points sur une carte routière
- Pour situer le Nord tracer une droite de haut en bas sur votre carte imprimée, parallèle au bord de la feuille, cela servira à positionner votre boussole sur le Nord. Les cartes routière sont orientez Nord par défaut (ou presque).
- Trouver une boussole ou au flaire
Etape 4 ==> Vérification et orientation antenne
- Allumer la tele et l'adaptateur TNT (et laissez qqun prêt à...)
- Réglez votre adaptateur sur un des canaux émis par l'émetteur choisi (Nordheim 22,47,48,51, ou 61 )
- Monter au grenier
- Attention de bien repérer la position actuelle de votre antenne pour revenir en position initiale si vous capter rien de + (Faire des repères au marqueur sur le mat et la poutre)
- Orientez votre carte au nord avec la boussole
- Commencer à orienter l'antenne en direction de l'émetteur. (Trait sur la carte GGE)
- Dès que vous pensez être en bonne direction, vérifiez les autres canaux ou lancez un réglage automatique.
- si vous étés dans de bonne condition cela devrait pouvoir suffire...
Etape5 ==> Réglage supplémentaire
- En cas de mauvaise réception, vous pouvez aussi essayer un léger réglage horizontal vertical
- Sortir l'antenne si vous utilisez une antenne intérieure
Voila !
C'est ce que moi j'ai fait... et je ne capte tjrs pas le mux R6
, mais je vais tester ce WE une antenne avec un plus fort gain et au besoin la sortir du grenier...
Bon test à tous
