[67] Emetteur de Strasbourg-Nordheim
Suite orientation antenne
Messagepar marcel » 09 Déc 2007 15:31
Merci stef 67 c'est les regles de base mais ça va etre long ,moi je regarde sur le toit du ou des voisins ou meme sur mon toit y doit quand meme y avoir un rateau vers Nordheim .
Sinon je mets l'antenne et puis dans le menu du receiver la puissance et qualité du signal je fais un essai du 22 puis 47...48...etc et un bon compromis entre les 5 mux et si possible en plus les allemandes.........
marcel
Messagepar Homer » 11 Déc 2007 18:50
Bonjour.
Je viens m'ajouter au flot des personnes qui ont perdu le signal du canal 22.
La réception était bonne jusqu'à il y a quelques jours. Depuis le signal à des baisses voir des arrêts complet. La qualité du signal passe en quelques secondes de 61% à 49,47,41... et est très instable avec le freeze qui va bien pendant quelques secondes. Les autres canaux ont une qualité de signal de 75% et des variation tout au plus de 1%.
Secteur Haguenau est, émetteur Nordheim, aucune réception du canal 54 donc pas dû au donon. J'habite dans un immeuble de 4 étages situé sur le sommet d'une colline, donc pas de masque.
Homer
Qualité
Messagepar scheecma » 21 Déc 2007 09:44
J'ai un peu de mal à comprendre pour la puissance et la qualité des chaines francaises.
Je suis du côté d'Erstein et je capte les chaines allemandes à 100% avec différentes antennes intérieures.
Pour les francaises, le signal est faible ou nul ou pas de chaines du tout.
Je pense donc que l'émtteur de Nordheim ne diffuse pas avec la même puissance que les allemands.
Quelqu'un a des infos à ce sujet ?
Ils vont augmenter quand la puissance de diffusion de Nordheim ?
scheecma
Messagepar Joe » 21 Déc 2007 14:50
il me semble que les émetteurs allemands diffusent effectivement avec une puissance plus importante que les émetteurs français.
Je ne pense pas que la puissance des émetteurs français sera modifiée à court terme, sinon le CSA aurait fourni des valeurs de puissances temporaires et d'autres définitives :wink:
Joe
Re: TNT a Strasbourg
Messagepar totophe40120 » 22 Déc 2007 20:50
Question béte mais c'est quoi GGE?
totophe40120
Messagepar Joe » 22 Déc 2007 20:57
Google Earth peut-être ... :?:
Joe
Messagepar Franz » 28 Déc 2007 15:21
Problème :
Antennes pointées sur Nordheim !
Je ne recois pas les canaux 47 et 48 tout le reste est OK !
Enfin rectification je ne recois jamais le 47 et le 48 n'est capté que dans le grenier à proximité de l'antenne, plus rien dans le salon...
Toutes les antennes arrivent dans un coupleur
photo ici : http://lordbrain67.free.fr/coupleur.jpg
J'envisage d'acheter une antenne compatible tnt, je pense que mon mat avec ses x antennes différentes est soit trop vieux soit le coupleur n'est pas compatible et me bloque des trucs
Pourriez-vous affirmer cela ou au contraire rectifier mes propos ?
Merci par avance
Franz
Messagepar nonolk » 28 Déc 2007 16:41
Vu ton coupleur, enleve le sans aucun risque et ne garde que le rateau qui pointe sur nordheim et qui est en horizontal, ca devrait beuacoup mieux marcher.
Cordialement,
Panasonic TX55GZ1500
RTL-SDR
MMI DAB+
nonolk
Messagepar stef-67 » 28 Déc 2007 23:56
Mais tu est d'ou Franz ???
Comme le dit Nonolk, une seule antenne suffit....
Pense à verifier la direction horizontale, et tu peut aussi faire un reglage verticale ....
Sinon ,les gars, pour moi ça y est j'ai enfin le R6 :D
Faut dire que je viens de sortir l'antenne de mon grenier et je l'est fixée au toit .... Vous allez me dire que j'aurais pu le faire avant, mais comme les autres mux etait en reception à 99%, et le R6 (51) à 0% , je pensais pas que je pouvais le recevoir , si j'avais eu au moins 1 ou 2% , je pense que j'aurais sortie cette satanée :twisted: antenne plus tot...
          ( x x )
----ooO-(_)-Ooo---- >>> BARR(67)<<<<
- Antenne (Basic) "Kyostar Pangy 18" à 19 euro
- Adaptateur TNT "MediaPrice Réference 703009" à 26euro
stef-67
Messagepar stef-67 » 29 Déc 2007 00:03
Au fait.... Merci Joe pour GGE... --::-
pour totophe40120 xx...
c'est pas bien de lire 1 ligne sur 2 :mrgreen:
          ( x x )
stef-67
