Le débord du toit:
Le faisceau va passer par dessus la toiture, il faut donc un mat qui passe le débord du toit et la parabole sera au dessus de la toiture. Je vais fixer le mat sur le mur du côté opposé au satellite. Le mur de l'autre côté ne permet pas une vision satellite à cause des arbres et je ne tiens pas du tout à fixer un mat sur la toiture car je ne veux pas faire le singe, la foudre et ce ne serait pas facile avec les tuiles ( en mauvais état ) sur de la tôle ondulée en fibro. Impossible dans ce cas de mettre la parabole à l'abri du débord.
La parabole:
L'existante a presque 10 ans, difficile d'accès plus un nid de grosses guêpes, fait 60 cm et commence déjà à avoir des problèmes de réception des 6 chaines analogiques dès qu'il pleut ou du vent et quelques attaques de rouille. Je ne pense pas la réutiliser, autant tout faire proprement une bonne fois.
De plus je n'ai pas que mon installation à faire, j'en ai aussi une autre à 20 km où la parabole de 5 ans est toute rouillée et presque inutilisable ( ce qui illustre parfaitement la m!@#$ que l'on peut trouver... ), mais au moins dans ce cas, ce sera facile avec un mur support bien orienté avec un champ libre et accès facile. Je vais dans ce cas favorable placer la parabole un peu sous le petit débord du toit.
Conclusion, je ne vais pas mégoter avec une parabole pour bricoleur, je vais voir avec 2galli.
J'envisage la SMC80 VISIOSAT
+ un LNB en 0.2 dB:
Peut-être:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51Je suis en train de voir la question fixation du mat. J'envisage une fixation telle que:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71ou sa variante en 300 mm de déport qui devrait suffire mais je vois pas comment assure la rigidité verticale et je ne pourrais que difficilement utiliser les tiges filetées avec un mur épais en pierre:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71Je suppose que l'on ne peut pas emboiter un mat sur une fixation telle que:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71Plus un mat à fixer dessus ( en 40 ou 50 mm ? ) de 1 m ou 1.50 m pour espacer les fixations au mur.
Riberac n'est effectivement pas bien loin à 45 min en voiture, j'y suis passé il y a quelques jours. C'est un petit village très agréable avec beaucoup de boutiques. Les orages dans la région sont souvent sérieux. J'ai connu pire en montagne. J'ai un pin qui a pris la foudre cette année, il est en triste état et vas passer dans la cheminée une fois débité et sec.
Merci à tous pour vos infos.
