Antenne a demi-déployée:
Si il y a aussi la FM sur le récepteur, l'antenne téléscopique peut aller jusqu'à 80cm voir un metre de long.
Il me semble que sur les postes récents combinés DAB+ & FM, les antennes sont plus courtes et font plutot moins de 50cm.
il faut ajouter à la longueur apparente la longueur du fil de connexion à l'intérieur de l'appareil.
Les deux longueurs cumulées doivent être de l'ordre de 45cm pour le DAB+,
soit ajustée approximativement à 43cm pour le 5A et 33cm pour le 12A, 5A et 12A étant les deux valeurs extremes pour la France métropolitaine.
La longueur diminue quand le numéro de canal augmente.
Lors de tests en Nord-Isère, j'avais constaté que capter le 12A avec l'antenne optimisée pour le 5B (ou l'inverse)
faisait perdre 10 dB au signal alors que mettre l'antenne à l'horizontale pour capter un signal vertical ne faisait perdre que 3dB.
Quand le signal est très juste, les deux sont éliminatoires, mais c'est bien la longueur de l'antenne téléscopique qui a le plus d'influence.
Même réglée raisonnablement à une longueur moyenne pour 200MHz ~ 8C, on perd dans les 5dB
(signal quasi divisé par deux) pour les multiplex placés aux extrémités.
Si une antenne de toit amplifie beaucoup passivement elle est à bande étroite:
typiquement une ancienne antenne TV noir et blanc qui visait L'EMETTEUR TV de la 1ère chaine dont la
fréquence était connue et
présumée durable dans le temps. A utiliser verticalement pour capter une très grande majorité de multiplex dab+ .
Si l'antenne est à large bande, à encombrement égal elle amplifie nettement moins passivement,
typiquement les antennes bien plus récentes conçues pour la réception de la bande 3 pour le DAB+.
Une antenne de toit dont ne peut pas ajuster en temps réel les dimensions selon le multiplex visé
doit être "épaulée" par une amplification électronique dimensionnée en conséquence,
qui remonte un maximum de signaux reçus au dessus d'une valeur minimum qui permet la réception stable ...
indépendamment de la météo par exemple
En théorie, faut quand même pas trop pousser le signal, ca pourrait saturer le tuner dab+ et perturber la réception
des signaux de qualité mais trop forts.
En pratique, trop de signaux ne sont pas assez bons pour être exploitables même après amplification (indice signal/bruit trop faible)
L'antenne de toit c'est pour obtenir de la bonne réception indoor malgré un environnement difficile,
le petit récepteur portable avec antenne téléscopique ajustable en longueur et en polarisation
(et une bonne autonomie niveau piles ou batterie) reste l'outil idéal pour effectuer des tests dans différents environnements
pour faire des tests en voiture, pendant une randonnée en montagne, en ville ou en appartement ...
ou en avion
on le voit bien à travers les rapports de réception
