Senuphile a écrit:Je parlais de l'emetteur de Roussillon-Félines entre Chanas et Valence.
Qu'il fonctionne ou pas, de conception, soit il est un peu faible en puissance,
soit il manque un émetteur rive droite à hauteur de St Vallier.
Sur la carte, il y a une grosse tâche bleue sur l'A7
https://www.rplusd.io/maps/map.php?zone=M2Config rare que l'on retrouve aussi au Sud de Courtenay et vers Pouilly en Auxois.
Il y a quelques passages entre Paris et Marseille où l'on risque de ne pas capter sur plusieurs kms,
selon la sensibilité du matériel embarqué, mais le cahier des charges du CSA (% d'autoroutes couvertes) est surement respecté.
Il n'y a pas de problème de réception pour Valence, par définition, puisque je ne l'ai jamais perdu pendant mes tests en plaine.
Test en voiture à venir du St Romain de Lerps toujours
dans et au fond de la vallée de l'Eyrieux.
aujourd'hui j'ai réalisé un trajet entre St Genest-Malifaux et Valence et suivi le M2 avec un adaptateur DAB->FM + antenne collée au parebrise.
Aller: D1082 col de la république - Annonay - Chanas puis autoroute A7 jusqu'à Valence centre.
Retour: Valence N7 - N532 Romans - D532 - Tain l'hermitage - Tournon D86 - Andance - Annonay - col de la république
Résultat:
très mauvaise couverture du col de la république jusqu'à St Marcel les Annonay.
Puis la couverture devient très bonne vers Boulieu les Annonay-Davezieux-Peaugres.
Donc l'émetteur de Félines est bien en service:
La couverture de la D820 est parfaite dans la descente vers Serrières et ses nombreux virages.
Sur l'A7 bonne couverture à part 2 microcoupures côté sud du col du grand boeuf (la présence de nombreux camions en file indienne n'aidant pas).
Très bonne couverture dans Valence et Romans sur Isère.
Bonne couverture de Romans jusqu'à Tain l'hermitage.
Mais catastrophe sur l'autre rive du rhône; coupures incessantes dans Tournon et jusqu'à l'approche de Davézieux et la réception de Félines:
St Romain de Lerps est masqué par le relief à flanc de colline côté Ouest, et effectivement le site de Félines est mal dégagé, avec une hauteur de pylône et une puissance trop faibles.
En bref Félines EST bien en service ET la couverture correspond bien aux prédictions avec de nombreuses faiblesses dans la vallée du Rhône y compris sur l'A7 au niveau St Barthélemy de Vals.
On a une couverture à l’économie avec un site de Félines plutôt mal choisi et trop faible niveau puissance.
Certes un autoradio d'origine est plus performant mais on est vraiment limite: pas sûr qu'en présence de beaucoup de trafic et donc de masques il n'y ait pas de coupures y compris avec une installation d'origine
