[Topic unique] Metronic Zapbox HD SO 1 et SO 2
Messagepar catdu18 » 16 Mar 2016 12:12
Metronic Zapbox HD SO 1 :
:arrow: Prix de vente : 24€
:arrow: Notice et mise à jour : http://www.metronic.com/index.php?page= ... Pdt=441615
Ce petit adaptateur TNT permet de profiter de l’ensemble des chaînes numériques terrestres émises gratuitement, en définition standard et haute définition.
Avec son port USB en façade, il permet :
• d’enregistrer sur un disque dur externe* les émissions des chaînes de la TNT
• de lire des contenus multimédias présents sur une clé USB ou un disque dur externe*
Metronic Zapbox HD SO 2 :
:arrow: Prix de vente : entre 29€ et 35€
:arrow: Notice et mise à jour : http://www.metronic.com/index.php?page= ... Pdt=441617
Message d'origine posté par catdu18 :
J ai acheté un décodeur TNT METRONIC hd zapbox hd-so2 .Le branchement n a posé aucun problème.
J'ai connecté mon disque dur externe Samsung sur le port USB.J'ai pu lire mes vidéos.
J'ai également pu enregistrer des émissions télé. Je l'ai démonté correctement via le menu.
Lorsque j ai branché le disque sur mon pc (SE windows) ,il n'est plus reconnu. Il n'est même pas détecté comme périphérique USB .
Je l'ai branché sur un poste linux ,idem.
Lorsque je le remets sur le décodeur je vois tous les fichiers .
La hotline Métronic contactée par mail me préconise de formater le DD et décline toute responsabilité sur la perte des données.
Si je résume les échange de mail, je dois regarder les videos sur le DD, formater le DD, puis remettre des videos.
Quand aux autres données du DD, ce n'est pas leur problème.
Aucune aide ne m'a été proposée pour que mon disque soit accessible à nouveau depuis un PC.
J'attire donc votre attention sur ce modèle de décodeur métronic et sur leur service appelé hotline.
catdu18
Re: Metronic Zapbox HD SO 1 et SO 2
Messagepar Steamboy » 16 Mar 2016 20:27
Bonjour catdu18 et bienvenue sur ce forum :wink:
Je vais essayer de me procurer ce produit afin de vérifier ce point et voir si je trouve une solution.
Bonne soirée :wink:
Messagepar catdu18 » 16 Mar 2016 20:53
Merci.
J'ai lancé un chkdsk sur le Dd. Mais au bout de 5 heures ce n'est pas encore fini.
É fais différents tests sur clé usb ce soir
catdu18
Messagepar Anonymous » 17 Mar 2016 10:38
Pour ce genre de tests /réparations il est fort utile de ne pas passer par l'interface USB mais de relier
le disque en SATA direct.
Une raison de plus pour éviter d'utiliser des disques USB tous faits mais de monter sois même un disque
dans un boitier USB nu.
Il faut éviter d'utiliser des disques trop gros sur des décodeurs car ils ne savent pas gérer une
arborescence trop complexe.
Le piège c'est qu'on s'en rend pas compte avec un disque neuf.
Messagepar catdu18 » 17 Mar 2016 14:31
Le chkdsk a tourné toute la nuit!!
J'ai récupéré toutes mes données (300Go) . (lorsque j'ai branché le DD sur Linux, il m'a indiqué de faire cette commande).
Franchement, je n'en demandais pas plus à la Hot Line de Metronic.
Je suis issue du monde Unix/Linux et je ne connais rien en commande windows.
Le décodeur a créé un répertoire "ALIDVRS2" et 2 fichiers de tests (test_write1.dvr, test_write2.dvr) à la racine de la partition .
Lorsqu'on lit le disque depuis le décodeur , la partition est montée sur /mnt mais on ne voit pas ce répertoire.
Quand à savoir quel problème il y a eu pour détruire la table des fichiers , cela me fait penser aux anciennes distributions linux qui mettaient HS la partition quand on arrachait le périphérique USB sans l'avoir démonté proprement.
Là j'ai bien utilisé la succession de "exit".
les tests sur clé USB sont OK mais elle ne fait que 4GO (le DD 1 Téra).
catdu18
Messagepar Steamboy » 18 Mar 2016 12:54
Je viens de recevoir en test la zapbox hd-so2 et je n'ai pas observé ce comportement :roll: Surement un problème au niveau du support usb, tu l'avais bien éjecter proprement du Metronic, en le retirant quand celui-ci était en veille ?
Sinon bonne surprise, cet appareil permet de lire un ancien enregistrement pendant qu'il enregistre (pour cela il faut se placer sur la chaîne en cours d'enregistrement et il faut appuyer 2 fois sur la touche info pour faire apparaître la liste des enregistrements). Il possède le même boitier que le CGV Etimo 1T versions 1- 2 et 3, il doit provenir de la même usine, par contre le soft est bien inférieur au CGV sur ces points :
- Que 8 plages de programmations contre 16 sur le CGV Etimo 1T
- Pas de mode d’enregistrement en jours ouvrés du lundi au vendredi
- Pas de fonction reprise de lecture donc il faudra absolument utiliser la fonction marqueurs
- Pas de touche d’accès direct accéder à la liste des enregistrements.
- Pas de possibilité de supprimer un ancien enregistrement pendant qu’un est en cours
- Impossible de configurer les sauts rapides par tranches configurables (de 30 sec, 1-5-10-30 min), on est limité à 30 secondes.
Voilà pour mes premières observations :wink:
Messagepar catdu18 » 18 Mar 2016 14:29
Bonjour et merci pour les tests et les infos.
Pour l'éjecter j'ai bien utilisé les "exit" successifs, par contre je ne peux pas affirmer si le décodeur était en veille.
Les fonctionnalités du décodeur sont intéressantes.
Par contre la télécommande m'a fait perdre des fonctionnalités proposées par la télécommande de ma télé. Par exemple l'ensemble des programmes de la soirée, l'affichage par type d'émission. Mais bon on ne peut pas tout avoir.
La télécommande semble avoir une portée limitée aussi, il ne faut pas être très loin du décodeur.
J'ai fait ce topic surtout pour alerter sur la hot Line metronic qui se dégage très vite de toute responsabilité.
Je ne capte aucun radio, est-ce normal ?
merci à tous. :)
catdu18
Re: [Topic unique] Metronic Zapbox HD SO 1 et SO 2
Messagepar Steamboy » 22 Mar 2016 23:57
Rien de révolutionnaire, ces 2 Metronic sont équipés d'un chipset Alitech M3801 comme le CGV Etimo 1T version 2 qui n’est malheureusement plus commercialisé mais qui reste la référence des appareils équipés du chipset Alitech http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-t31585.html
Les 2 différences entre les 2 appareils sont minimes, il y a juste le boitier qui change, le So 1 est équipé d'un boitier plastique et le So 2 est en métal. D’ailleurs vous avez pu le remarquer que le So2 est équipé du même boitier que le CGV Etimo 1T-1 qui doit surement provenir du même fournisseur chinois comme le Hoé TN101 HD http://www.tvnt.net/forum/hoe-tn01hd-decodeur-enregistreur-tnt-hd-t36107.html
Par contre pour info, Metronic m'a indiqué que les 2 appareils ne proviennent pas de la même usine donc on pourra avoir quelques différences au niveau des fonctionnalités :roll:
Personnellement j'ai testé la version So 2, le soft est bien inférieur au CGV Etimo 1T sur ces points :
La bonne surprise, cet appareil permet de lire un ancien enregistrement pendant qu'il enregistre (pour cela il faut se placer sur la chaîne en cours d'enregistrement et il faut appuyer 2 fois sur la touche info pour faire apparaître la liste des enregistrements).
Comme bon point, il possède une sortie audio optique qui était absente sur le CGV Etimo 1T-1 :wink:
:arrow: Astuces :
- Pour lire un ancien enregistrement pendant que l’on enregistre il faut se placer sur la chaîne en cours d’enregistrement et appuyer 2 fois sur la touche info.
- Pour placer un marqueur ou l’enlever dans un enregistrement il faut appuyer sur la touche lecture ou info ou pause puis touche rouge pour le placer et touche verte pour accéder à un marqueur.
Messagepar Steamboy » 23 Mar 2016 00:03
catdu18 a écrit:Je ne capte aucun radio, est-ce normal ?
Oui c'est normal si tu es sur une antenne hertzienne, en France on capte les radios uniquement si on est sur le réseau numéricable SFR.
Messagepar Dometienne » 13 Déc 2017 19:53
j'ai une Zapbox HD-SO.2 de Metronic
j'ai posé la question suivante au support de Metronic mais je n'ai pas eu de réponse.
j'ai des disques durs sur lesquels j'ai enregistré des émissions TV.
Je n’arrive pas à naviguer dans l’arborescence de mes disques durs , connectés à la Zapbox, quand je veux les visionner sur la TV.
Comment descendre d’un niveau , d’un repertoire à un sous repertoire ?
Pour remonter d’un niveau , il n’y a pas de problème : touche 1 de la télécommande
mais pour descendre dans un sous repertoire , à partir de la racine \.. je n’y arrive pas .
Auriez vous une idée ?
Dometienne
