[Topic unique] Peekton PK 1650 TNT et PK 1651 enregistreurs
Messagepar Steamboy » 16 Oct 2008 10:09
:arrow: Notice : http://www.peekton.com/dl.php?id=362&fi ... %20TNT.pdf
Stockez et emmenez où vous voulez vos émissions, séries et documentaires préférés, grâce aux récepteurs PK 1650 et 1651 TNT de la marque Peekton. Les appareils décodent toutes les chaînes de la TNT et enregistrent en format MPEG, les programmes de votre choix sur une clé USB. Par exemple, une clé de 2 Go permet de stocker jusqu'à 1 h 20 d'émissions, qui tiennent dès lors dans la poche et que l'on peut regarder sur un lecteur fixe (ordinateur) ou nomade (iPod¿). Enfin, les PK 1650 et 1651 sont aussi dotés d'un lecteur de cartes SD qui permet de visionner sur son téléviseur, les photos et les vidéos que l'on a enregistrées sur son appareil photo ou son Caméscope.
Résumé du produit :
Date de sortie : 2008
Chipset : Sunplus
Mono tuner
Enregistrement sur un support usb externe
Format d'enregistrement : MPEG2
Fonction Time shifting : non
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : inconnu
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : non
Fonction reprise de lecture : non
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : non
Compatible NTFS : non
Lecteur multimédia : oui compatible DIVX, AVI, MP3, JPG...
Fonction réseau : non
Connectique : 2 pértitels, 1 entrée et une sortie antenne, 1 sortie audio numérique, 1 USB IN/OUT, 1 Port RS232
Accessoire(s) fourni(s) : Télécommande + piles
PRINCIPALES FONCTIONS
Réception des chaînes TNT
Enregistrement des programmes sur clé USB
Port USB et Slot SD / MMC
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Enregistrement au format MPEG sur clé USB
Compatible fichiers : MPEG 1/2/4, MP3, JPEG via le port USB et Slot SD / MMC
Fonction EPG (Guide des programmes TV)
Recherche automatique et manuelle des chaînes
999 canaux
Groupes favoris
Verrouillage parental
Formats TV : 4/3 (Letter Box/Pan Scan), 16/9 Large
Menus OSD Multilangues
Mode SLEEP
Démodulation de bande : 7/8 MHz
CONNECTIQUE
Port USB & Slot SD / MMC en façade
Sortie audio numérique coaxiale SPDIF (AC3)
Sorties vidéo : 2 péritels (RVB/TV et CVBS/VCR)
Entrée et sortie antenne
ACCESSOIRES
Télécommande toutes fonctions, Piles, Manuel d'utilisation
SPÉCIFICITÉS
Dimensions Produit : L 270 x H 40 x P 151 mm
Dimensions Emballage : L 303 x H 73 x P 255 mm
Poids net / brut : 0,740 Kg / 1,12 Kg
Garantie : 1 an
Ce modèle est commercialisé seul (PK 1650) ou avec clé USB 2Go (PK 1651)
Sources : TVMag et Peekton
Messagepar chris-s » 01 Nov 2008 10:56
Je viens de recevoir ce modèle.
C'est mon premier décodeur TNT.
Je trouve que la sensibilité du tuner est un peu faible sachant que je recevais parfaitement toutes les chaines hertziennes à 34km de l'émetteur, réception 79% sur R6 et 60% sur R1.
A noter qu'en dessous de 60% la réception est hachée...
Sinon les fonctions sont plutôt sympa mais ne comptez pas sur la notice pour vous les expliquer... l'usage du bouton INFO dans les menus est obligatoire pour trouver tout ce que l'appareil est capable de faire, comme de programmer un enregistrement directement dans l'EPG.
La programmation d'un enregistrement est fastidieuse mais néanmoins complète, peut-être trop complète d'ailleurs car on se fout royalement que le décodeur puisse prévenir d'une date anniversaire !!!
J'ai contacté le SAV PEEKTON pour savoir si on pouvait brancher un disque dur USB externe. La réponse est que ce n'est pas prévu ni pris en charge par la garantie en cas de problème, mais que si on désire en brancher un il faut que le disque externe ait une alimentation externe, donc pas de possibilité d'utiliser un disque 2"1/2 sans alim. Il faut d'autre part que le disque soit formaté en FAT32.
J'ai donc branché un boitier externe noname dans lequel j'ai mis un disque de 40GB. Le fonctionnement est nickel et on peut relire les enregistrements MPEG2 sur le PC.
D'après mes calculs, sur un disque de 40GB, on peut enregistrer environ 25h de programmes, contrairement au PK1750TNT qui n'enregistre que 15h sur 40GB.
Le PK1650TNT possède un mode video 4/3 letterbox qui permet d'afficher correctement toutes les chaines sans modification de ratio largeur/hauteur sur une TV 4/3, contrairement au PK1750TNT qui déforme les images puisqu'il n'a qu'un mode 4/3 standard.
Les points négatifs :
- sensibilité tuner
- accès fastidieux au menu programmation d'un enregistrement
- pas de voyants ni panneau LCD en façade... donc impossible de voir si le décodeur est en enregistrement, si c'est le cas toutes les touches sont bloquées sauf "STOP"
- le tuner ne repasse pas en veille après la fin d'un enregistrement programmé
- certains formats de DiVX ne sont pas lus...
chris-s
Messagepar Chtinico » 01 Nov 2008 16:03
On commence à voir arriver pas mal de décodeur de ce type (avec USB et enregistrement possible).
Il y avait déjà le ELAP ULTIMA et le Metronic Zapbox EH-M1.
Connaissant le goût de Peekton pour les appareils très complets, ça ne m'étonne pas qu'ils se lancent sur ce terrain.
(apparte : s'il pouvait aussi se lancer sur celui de la fiabilité ce serait parfait).
Petites questions :
- tout le monde dit que les enregistrements avec ce type d'adaptateur peut être vu directement sur le PC, mais est ce que c'est également possible de les visionner directement sur un lecteur DVD de salon, soit en gravant les enregistrements sur DVD ou bien directement depuis la clé USB ou le DD externe (et ce sans faire de manipulation) ?
- dans le même ordre d'idée, ces enregistrement sont ils éditables (supppression des pubs, etc...) comme un enregistrement fait à partir d'un logiciel de TNT sur PC (exemple Winfast) ?
Petite précision pour ceux que ça intéresse, le 1650 est aux alentours de 50 euros, apparemment chez un seul revendeur internet (pour l'instant).
Soit un peu plus cher que le metronic, mais un peu moins que le Elap.
Le 1651 avec sa clé de 2Go est 5 euros plus cher.
Et apparemment pas de modèle équivalent chez Peekton en TNT HD pour l'instant, mais ça ne devrait sans doute pas tarder.
Chtinico
Messagepar urkaos » 22 Nov 2008 17:09
Savez-vous si il est possible de faire du time shifting avec ce modèle ?
urkaos
Messagepar chris-s » 22 Nov 2008 17:15
Le time shifting n'est malheureusement pas possible avec ce modèle.
Pour répondre à Chtinico, on peut éditer les fichiers enregistrés. Le format d'origine est MPEG2.
Moi je supprime les pubs et j'encode en XviD avec PocketDivxEncoder sans aucun problème, et ceci directement sur le disque dur externe, donc très rapide et pas de transfert de fichier à faire avant de commencer à travailler dessus ;)
chris-s
Messagepar urkaos » 22 Nov 2008 19:03
Merci à toi pour cette réponse aussi rapide !!
urkaos
Messagepar Chtinico » 23 Nov 2008 20:14
Merci pour ces précisions (et pour le log d'encodage, que je ne connaissais pas, je testerai).
Pour ce qui est de l'adaptateur, les enregistrements réalisés souffrent ils de quelques freezes d'image ?
Je viens d'acheter un CGV premio ST1UW dont les enregistrements présentent ce défaut qui, sans être très fréquent (une petite freeze toutes les 15-20 minutes en moyenne), limite cette fonction à de l'enregistrement d'appoint, pour des fichiers qu'on ne souhaite pas garder.
Si peekton fait mieux que CGV sur ce point, je pense que lorsqu'ils en sortiront un modèle HD, je le prendrai.
Chtinico
Messagepar chris-s » 23 Nov 2008 21:39
Je n'ai pas encore regardé un film enregistré, je fais ça demain et je te tiens au courant. A priori je n'ai pas pour l'instant constaté de freeze, contrairement à la freebox en TNT qui freeze souvent.
chris-s
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2008 13:21
en somme c'est la freezebox :mrgreen:
Nouveauté : PEEKTON PK 1650 TNT ET PK 1651
Messagepar Moonspeller » 30 Déc 2008 22:43
Salut
Qqn a-t-il finalement essayé de brancher un hdd externe 2.5" non alimenté ? Cela fonctionne ?
Moonspeller
