cela peut signifier un manque de signal général partout dans la maison
la question de la qualité appréciable visuellement des
chaines analogiques est révélatrice du niveau du signal reçu
il faut donc aussi vérifier la parfaite répartition vers les 4 prises et la qualité des câbles
s'agit bien d'un PRE-ampli situé sur le toit et avec un autre boitier alimentation dans la maison à mettre AVANT le répartiteur ?
y a t il des obstacles à proximité vers où pointe l'antenne ?
si c'est le cas essayer aussi de faire pointer l'antenne vers le ciel
