Probleme de reception en HD
Messagepar freddy76 » 23 Nov 2008 19:48
Je viens d'investir dans une TV LCD avec TNT HD intégré, je recois tres bien les chaines de la TNT mais j ai une tres mauvaise réception (image et son) pour les chaines en HD (tf1,france 2 et M6) mais aucun souci pour arte.
Pour votre information j'habite à Grand camp (76170) et mon antenne est orientée sur Grand Couronne, ce que m'a été rcommandé.
Si quelqu'un peut m aider? Merci d'avance.
freddy76
Messagepar vidéo-33 » 23 Nov 2008 21:11
76 ROUEN GRAND COURONNE 8Kw R5 : 37 H
76 ROUEN GRAND COURONNE 10,5Kw 29 H 21 H 27 H 24 H 32 H
maison individuelle ou immeuble ?
quelle antenne ? une seule TV ?
Messagepar freddy76 » 24 Nov 2008 22:30
Bonsoir j habite en maison individuelle,mon antenne est antenne ellipse uhf 8 directeurs de marque systec.
J avais mis un répartiteur sur mon installation mais je n avais rien du tout alors je l ai enlevé.Pour info j ai une assez grande longueur de cable entre mon antenne et mes prises au moins 25 m.
freddy76
Messagepar Anonymous » 24 Nov 2008 22:37
Bonsoir
Si un simple repartiteur fait perdre toute reception c'est le signe d'un niveau
de signal limite. Un preampli monté dans les regles de l'art devrait résoudre
le probleme quoi qu'une meilleure antenne ne serait pas du luxe non plus.
Messagepar vidéo-33 » 25 Nov 2008 03:40
freddy76 a écrit: antenne est antenne ellipse uhf 8 directeurs de marque systec...répartiteur ....grande longueur de cable ... 25 m.
c'est une antenne assez médiocre et insuffisante
pour un répartiteur il faut presque toujours amplifier au préalable
et idem pour une grande longueur de câble
de plus il faut du bon câble de type 17vatc
voir la faq du salon "maison individuelle" et les post it
Re: Probleme de reception en HD
Messagepar marceljack » 25 Nov 2008 09:29
freddy76 a écrit:Bonsoir,
Le multiplex R5 qui transporte TF1, F2 et M6 HD a des paramètres qui le rendent moins robuste d'environ 2 dB par rapport aux autres multiplex, c'est certainement la raison de cette différence.
De plus, à Rouen le R5 est sur le canal le plus haut (c 37), donc le plus atténué par le cable.
La première chose à faire est d'installer un préampli pour compenser les pertes de 25 m de cable; si vous voulez conserver 2 prises d'arrivée, l'alim du préampli a généralement 2 sorties, ce qui évite un répartiteur supplémentaire.
Si cela ne suffit pas à rétablir une réception fiable du multiplex R5, il faudra envisager un remplacement de l'antenne et éventuellement du cable (surtout si c'est du 21VATC).
Messagepar fredy76 » 26 Nov 2008 23:08
merci pour toutes vos informations,je vais dans un premier temps installer un pré ampli, si j ai bien compris je le met au plus pret de mon antenne?
fredy76
Messagepar marceljack » 27 Nov 2008 01:28
Exact. Le préampli doit être aussi près que possible de l'antenne, mais sans la gèner (c'est à dire pas dans le plan de l'antenne).
Une longueur de cable jusqu'à 2 m entre antenne et préampli ne pose pas de problème.
L'alim se met en bas et fait généralement office de répartiteur à 2 directions.
Messagepar freddy76 » 03 Déc 2008 01:00
Bonsoir,j ai installé un pré ampli que j avais acheté il y a 2 ans, de marque legrand, et ça fonctionne trés bien.
Encore merci pour toute vos bonnes infos.
freddy76
Messagepar FEEDELE » 03 Déc 2008 10:03
Bonjour...il n'avait pas dépassé la date de péremption alors :mrgreen: ...ça fonctionne c'est le principal :wink:
FEEDELE
