jeantout a écrit:Pour faire la liaison directe, je coupe l'alim 220 de l'ampli, j'essaie pour voir si T1 fonctionnait encore, et je voie que les chaines qui ne marchent pas le soir, ne marchent pas non plus (donc ampli non alimenté) , par contre, les chaines qui fonctionnent le soir continuent à fonctionner ampli non alimenté.
Y aurait il une panne d'ampli, peut etre mais je n'ai jamais encore vu une télé reliée à un ampli fonctionner quand l'ampli n'est plus alimenté.
A suivre! ! ! !
Pour moi ça veut dire que quand le 220V de l'ampli est coupé tu reçois la télé uniquement par les câbles situés après l'ampli.
Es-tu en vue directe du Pic de l'Ours ?
Si oui cela veut sans doute dire:
-qu'au moins une partie de tes câbles sont de mauvaise qualité car ils captent assez de signal sur certaines chaines, ce qui veut dire aussi que ce signal peut venir se retrancher de celui de l'antenne pour certains canaux (ils sont en phase ou en opposition de phase selon la fréquence), ce qui peut expliquer tes problèmes.
-que tu n'as pas besoin d'ampli,
Dans ce cas la solution serait de supprimer l'ampli, de remplacer tes câbles par du bon 17VATC, d'utiliser un répartiteur blindé pour alimenter tes deux TV et de monter un filtre 4G à l'entrée de chaque TV (ou à la rigueur juste avant le répartiteur si les câbles après le répartiteur sont de bonne qualité et pas trop exposés à la station 4G).
Mais tu n'as pas répondu à mes questions sur ton ampli (préampli avec alim séparée ou ampli d'intérieur ?) et la qualité des câbles intérieurs.
