probleme pour avoir les chaines belges
Messagepar rene59270 » 09 Juil 2015 17:21
voila mon probleme j est achete une antenne de puissance canaux de 20 a 60 j arrive pas a avoir les chaines belges en francais la une et la 2 et 3 parcontre j est les flamandes j habite au pied du mont des cats pas loin de la frontiere belge a godewaervelde pour etre precis j aimerai avoir c est chaines la parceque je suis un passionne de formule 1 qui passe sur la 2 belge est que mon antenne est pas asser puissance !! faut il une qui va jusque 69 normalement il a un relais belge a commines si vous pouver dire se que je peut faire j est mis des ampli sur antenne et a intinrieur de la maison aussi bon en face de antenne il des grand arbres je c est pas si c est sa puique je capte les chaines flamndes!! merci de vaut reponse et de votre acceuil
rene59270
Re: probleme pour avoir les chaines belges
Messagepar Emmebel » 09 Juil 2015 17:58
D'après le test de couverture sur le site TNTtest.org à Godewaervelde tu peux recevoir très facilement l'émetteur belge de OOSTVLETEREN, et tu peux aussi recevoir celui d'EGEM.
Par contre j'ai bien peur que comme ces 2 émetteurs se trouvent en Flandre ils ne diffusent que des chaines flamandes, c'est peut-être pour cela que tu ne reçois pas les chaines francophones.
Les émetteurs wallons sont plus éloignés, le plus proche serait sans doute celui de Tournai.
Mais je ne suis pas spécialiste des la TNT Belge, quelqu'un d'autre pourra sans doute mieux te renseigner que moi sur le sujet.
Messagepar rene59270 » 09 Juil 2015 18:08
merci de votre reponse j espere que quelqun pourra repondre a mon probleme des fois je l est mais rarememt les chaines belges 12et 3 j aimerai bien que sa marche !!! les flamandes son pas tres interessante en plus je comprend pas se qui dise est que mon antenne est pas asser forte !!! elle jusque 60
rene59270
Messagepar rene59270 » 09 Juil 2015 18:19
encore une chose je serai avertir dans ma messagerrie que j est recu une reponse a mon probleme !! la premiere reponse que j est recu j est pas etait averti que j avais une reponse !! j espere que quelqun aura une solution a mon probleme merci
rene59270
Messagepar Emmebel » 09 Juil 2015 18:31
Les canaux au dessus de 60 ne sont plus utilisés pour la télévision, donc ton antenne qui couvre les canaux 21 à 60 convient très bien à la réception de tous les canaux français comme belge. Je te rassure donc, ton problème de réception ne vient pas de là.
Le problème vient sans doute que les émetteurs wallons sont plus éloignés, il faudrait d'abord savoir exactement quel émetteur wallon tu serais susceptible de recevoir, et ensuite bien orienter ton antenne dans sa direction. Mais je ne connais pas assez les émetteurs belges pour pouvoir en dire plus.
Après avec un bon préampli sur l'antenne ça devrait fonctionner.
Messagepar marceljack » 09 Juil 2015 20:12
Certains émetteurs belges sont en polarisation verticale.
Si c'est le cas de celui que tu tentes de recevoir, est-ce que l'antenne est bien montée dans cette polarisation ?
Messagepar rene59270 » 10 Juil 2015 06:31
oui j est bien inverse antenne il a un ampli sur antenne ainsi quant bas dans la maison il parait apres la carte qui a un remetteur a commines peut etre qui trop eloigne je comprend pas !! faut vraimemt tournee antenne doucememt sa doit etre si precis que sa!! je savais que pour une parabole fallait etre precis mais pas pour une antenne !! deja une bonne nouvelle mon antenne est deja bonne apres se qu on ma repondu la meinne de 21 a 60 une antenne sa une porte de combien ? merci
rene59270
Messagepar rene59270 » 10 Juil 2015 07:30
bon voila je vient allume ma tele la j est les chaines belges la une la deux et la trois j est rien compris pourtant j est rien fait hier je avait pas et audjoudhuit je les est !!!! pourvu que sa reste est que des fois c est le reseau qui est sature ???? pas compris
rene59270
Messagepar rene59270 » 10 Juil 2015 08:03
bon je comprend pas je suis entrain de regarder la deux sa etait pendant une bonne demi heure et la sa part et sa revient mauvaise reception!!!! je suis trop loin !!! la c est marque signal faible je pense que sa c est a rien de tourner antenne puique je avait bien il 10 mm tout de coup sa revient et des fois sa dure je voie pas le probleme zut!! :( :(
rene59270
Messagepar rene59270 » 10 Juil 2015 09:22
encore une question si je mais un mat un peu plus haut sa va changer quelque chose au signal ?? je vais gagnier que 1m en plus si je change le mat !
rene59270
