J'ai regardé les chaines de Bis et Beinsports (sur carte Bis) pendant plusieurs années avec un Icecrypt-cam dans un récepteur Sab Titan sur AB3.
Jamais de soucis et jusqu'à ce jour tout fonctionne nickel.
Ayant appris qu'il faut de préférence un décodeur Fransat pour continuer à recevoir les Beinsports (couplage entre le décodeur et la carte), j'ai acheté un Aston Maya Connect HD.
Je le branche à la place du Sab Titan et reçois toutes les chaînes de la bande basse, mais pas celles de la bande haute (les Beinsports justement, SFR, etc ...)
Je rebrance le Sab Titan, aucun souci, réception sur toutes les chaines, tant en bande basse, qu'en bande haute.
Je me dis donc que l'Aston Maya est défectueux et le renvoie chez le vendeur, qui le vérifie et me dit que chez lui tout fonctionne.
L'appareil revient et ça ne fonctionne toujours pas. J'ai entretemps un Strong 7405 en ma possession, qui a exactement le même problème, pas de chaines en bande haute.
Quand je rebranche le Sab Titan, tout fonctionne normalement.
Les appareils sont branchés sur une parabole de 80 cm avec un moteur et un LNB Invacom 0,3 dB, qui a néanmoins +/- 15 ans.
J'ai pensé à un problème dans LNB, mais ne comprend pas comment il se fait que cela marche alors avec le SAB Titan.
J'ai une bonne réception des chaines (qualité entre 75 et 78 % en bande basse et entre 71 et 72 % en bande haute)
Est-ce que le tuner du SAB serait plus sensible et celui des deux autres moins sensibles et donc pas de réception avec une qualité de 72 % ?
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance en tout cas.
