Problème TNT et SAT
Problème TNT et SAT
Messagepar magnanime » 29 Sep 2010 06:03
Bonjour à tous
Mon installation initiale :
Antenne hertzienne (équipée d'un pré-ampli de mât) et parabole CANALSAT reliés par un coupleur.
Dans la pièce : prise 1sortie TNT, 1 sortie CANALSAT Subitement, plus de réception TNT.
Après de nombreuses vérifications (état des câbles et des différentes connections), je pense que mon pré-ampli est défectueux.
Comme l'installation est déjà ancienne, je change le pré ampli et met un câble de descente neuf.
A nouveau de nombreux essai, parfois réception TNT impeccable, parfois aucune réception.
Enfin je m'aperçois que j'ai une perte de signal TNT lorsque je mets le décodeur CANALSAT sous tension
Cela ne proviens pas du décodeur car même Pb avec un autre, ni de la prise "découplage" également échangée.
Avez-vous une idée sur mon problème car j'y pers mon latin.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Cordialement.
magnanime
Re: Problème TNT et SAT
Messagepar miky01 » 29 Sep 2010 08:07
C'est un pbs assez classique quand le coupleur sat/tv et la prise de découplage ne sont pas de tres bonne qualité, comment est alimenté ton préampli ?
Peux tu mettre un schema de ton installation ?
Messagepar magnanime » 29 Sep 2010 09:18
Bonjour miky 01,
Merci de votre réponse.
Pour un schéma de mon installation (alimentation pré-ampli 12 Volts et coupleur dans les combles):
voir ici:http://www.vardecouverte.fr/schema%20installation%20TV.jpg
Cordialement.
magnanime
Messagepar miky01 » 29 Sep 2010 10:06
Ton montage est tout a fait correcte, avant que ton ampli rende l'ame, ca fonctionnait sans soucis ?
Car dans ce cas le pbs vienrait plutot du nouveau préampli, (trop de gain, ou pas assez, ou mauvaise isolation ?)
Quand le déco sat est "power off", tu constate les memes pbs ?
Si tu regarde dans le menu diagnostic du TV, le niveau et qualité du signal sur le barregraph, ca te donne des valeurs correctes ? CAD une qualité proche du maxi et un niveau d'au moins 70% ?
Tu constate ce soucis sur tous les multiplex ou juste un seul ?
Ca fait beaucoup de questions.... mais il faut arriver a identifier si le soucis provient du couplage sat/tv ou uniquement du préampli/antenne, pour y trouver un remède :mrgreen:
Messagepar magnanime » 29 Sep 2010 10:30
Q : avant que ton ampli rende l'âme, ca fonctionnait sans soucis ?
R : Oui
Q : Quand le déco sat est "power off", tu constate les mêmes pbs ?
R : Non, l'image TNT est impeccable sur tout les multiplex, plus de signal sur tout les multiplex lorsque décodeur sur On
Q : niveau et qualité du signal sur le barregraph, ca te donne des valeurs correctes ?
R : Niveau d'erreur de bit : 0
Intensité signal : 64
Q : Tu constate ce soucis sur tous les multiplex ou juste un seul ?
R : Oui
Je vais essayé de me procurer un autre coupleur et découpleur afin de voir si cela proviendrait d'eux.
Je suis obligé de m'absenter , je vous recontacte en fin d'AM si cela ne vous ennui pas.
Cordialement.
magnanime
Messagepar vidéo-33 » 29 Sep 2010 12:18
magnanime a écrit: Je vais essayé de me procurer un autre coupleur et découpleur afin de voir si cela proviendrait d'eux
il te faut un coupleur et un découpleur forte isolation de marque johansson 9506 ( haute réjection )
mais le meilleur,le plus simple et le moins cher est toujours quand même d'avoir un câble séparé pour le sat
soyons magnanimes :mrgreen:
( n'achète rien en hyper ou brico )
http://www.johansson.be/fr/products/SFU/DTT/COMB.html?page=2
http://cgi.ebay.fr/COUPLEUR-TV-SAT-EXTERIEUR-TNT-/230520036674
Messagepar magnanime » 30 Sep 2010 07:23
Je vais tester tout cela et vous tiendrais au courant.
Bonne journée.
magnanime
Messagepar miky01 » 30 Sep 2010 17:46
Pour que ca fontionne bien, il faut effectivement un tres bon coupleur, et aussi une tres bonne prise, matos introuvable en hypermarché....
Prend des marques connues, KATHREIN, WISI, AXING, VISIOSAT, SPAUN, etc...
Un bon coupleur doit faire au moins 45dB de réjection
Pour les prises c'est pareil, il faut des prises avec des filtres intégrés tres efficace.
Messagepar magnanime » 01 Oct 2010 06:50
Merci à tous de vos remarques et suggestions.
Initialement, j'avais à la sotie du coupleur (dans les combles) un répartiteur 4 voies qui me permettait de brancher éventuellement les câblages des autre pièces, or, lors de mon dépannage pré-ampli, je ne passais plus par ce répartiteur et branchais directement le câble sur la sortie du coupleur.
Je suis de nouveau passé par le répartiteur 4 voies, et là miracle ! Je nais plus de problème.
Donc problème résolu mais je ne comprends toujours pas pourquoi.
Bonne journée.
Cordialement.
magnanime
Messagepar marceljack » 01 Oct 2010 08:49
magnanime a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Cordialement.
Pour éviter les problèmes sur les autres TV (qui je suppose n'ont pas le SAT), il faut monter le répartiteur AVANT le couplage TV/SAT.
De cette manière, seule la prise TV où est branché le SAT peut être perturbée, mais comme en général on ne regarde pas le SAT et la TNT simultanément sur le même TV, il suffit d'éteindre le récepteur SAT quand on veut regarder la TNT sur ce poste (ou regarder les chaînes TNT via le SAT).
S'il y a un préampli, il faudra monter son alimentation soit en amont du répartiteur s'il ne passe pas le continu (voir schéma), soit sur une des sorties "autres TV" s'il passe le continu.
