tecnophil a écrit:D'après mes essais de réception avec ce poste, j'obtiens le meilleur résultat (bloc 7A) avec l'antenne télescopique tirée sur 5 segments (env. 53 cm).
Là on n'est pas au 1/4 d'onde (env. 40 cm) pour cette fréquence, mais au 1/3 d'onde. Quelqu'un a-t-il une explication ?
marceljack avait déjà donné l'explication fin aout
dans ce postEn RNT, il peut être intéressant que la longueur soit plus grande que 1/4 onde car l'antenne peut résonner à des multiples de 1/4 onde mais dans ce cas son impédance augmente et son diagramme de directivité change, il se peut donc que pour certaines longueurs particulières et certaines orientations de l'antenne télescopique une antenne plus longue donne de meilleurs résultats qu'un brin de 1/4 onde.
Si le poste est chez toi, il peut aussi y avoir l'influence des échos des masses métalliques ou conductrices autour de toi, comme les PC, TV, les fils électriques dans les murs, ta main si tu tiens le poste radio, ton corps...
dans ce cas là les échos multiples modifient la théorie et une antenne plus longue ramasse plus de signal.
Cinergy T², Ran T Stick+, RTL-SDR, August T210 - Axil RT0407HD ; antenne collective/intérieure sur Tour Eiffel + TNT Numéricable.
HD-Line HD-50 sur Astra 2 et Astra. RNT Sony XDR-P1DBPB + PC avec DABplayer
Sites DAB+ modérateur des forums de TVNT.net
