sont en fait des éléments de la clôture. Il existe différents types de fils :
les monofils constitués d'un fil en métal conducteur. En acier, acier galvanisé ou aluminium (le top !) ils transmettent le courant mais aussi limitent la parcelle et donc potentiellement 'aiguillonne' l'animal qui veut aller se promener ... Si le fil coupe, plus de courant sur le reste de la clôture !
Les fils tréssés : La solidité est assurée pas une tressage de fils plastique plus ou moins résistants aux UV. La conductivité est assurée par quelques fils métalliques trés fins tressés avec les autres. L'ensemble constitue soit un fil rond, soit plus généralement un ruban (mieux vu par les animaux).
Mon interprétation des parasites est la suivante : Le principal soucis avec ces fils multiples, c'est que lorsqu'un fil conducteur coupe, la transmission du courant se fait par les autres fils, mais si plusieurs fils sont sectionnés, le courant passera quand même, mais en 'sautant' d'un fil conducteur à l'autre, ce qui crée de petites étincelles sonores (TAC, TAC ...), un parasite électromagétique accompagnant chaque arc ! Il faut savoir que les rubans avaient été changé au printemps dernier dans mon montage ! Mais le vent les fait énormément vibrer ce qui les fragilise au passage dans les isolateurs .
Ayant cependant modifié plusieurs paramètres d'un seul coup, je ne saurai affirmer détenir la vérité !
Alors à vous de tester
Cordialement
