Ce n'ais pas avec ce type de produit, qu'il saura du premier coup, s'il est sur le bon satellite.julien74 a écrit:Serais-tu d'accord pour investir dans un pointeur satellite à aiguille à 20€?
julien74 a écrit:Bonjour,
En effet comme dit Marceljack "pas de signal" intervient dans les cas suivants: décodeur débranché de la parabole ou problème de connectique mal faite entre le câble et la fiche F, câble coupé entre la parabole et le décodeur, parabole dépointée à cause du vent, mauvaise réception du satellite à cause de gros nuages de grêles ou de fortes pluies ou orages, au pire si la tête de la parabole est HS ce qui est rare.
Depuis quand ton décodeur Fransat indique "pas de signal"?
Ton décodeur Fransat est sûrement encore en parfait état, si il était HS il ne s'allumerait plus en façade et il n'afficherait pas d'indication sur ton écran TV.
Il se peut que ta parabole soit tournée actuellement sur le satellite anglais Astra 2 ou le satellite d'Europe centrale Astra 3 qui utilisent des fréquences identiques à Astra 1.
julien74 a écrit:C'est le décodeur Fransat qui ne marche plus depuis 2 semaines?
Aurais-tu la possibilité de descendre ta parabole sur ta terrasse pour faire des essais?
Où es-tu en Normandie?
Tu ne peux pas capter la TNT Terrestre sur ta commune?
Tu n'as pas de râteau sur ton toit?
Ta maison a combien d'étage?
Tu as un balcon? Un Grenier?
julien74 a écrit:Tu peux accéder facilement à ta parabole pour faire ton pointage?
Tu as la possibilité de mettre le téléviseur à un endroit où tu peux voir l'écran en faisant le pointage de la parabole?
Dans quel canton tu es? C'est pour savoir si tu captes la TNT Terrestre.
