Merci et bonjour, Marceljack et Julien74.
J'étais persuadé avoir un amplificateur d'antenne, mais en fait, je crois que vous avez raison d'en douter, c'est sans doute un boitier d'alimentation électrique pour un pré-ampli situé sur le mât d'antenne. Je ne suis pas monté sur le toit, et pour une photo du mat depuis le sol, ce ne sera pas facile.
Sur l'appareil est porté ceci : SEDEA Alimentation 24 volts-100mA référence 021 102.
C'est l'appareil qui est présenté sur cette page Web : http://www.airnumsys.fr/alimentation-2- ... restre.htm
Je ne suis cependant pas totalement sûr que ce soit exactement celui-là, car, dans cette page Web, la référence n'est pas portée et est indiqué "Affaiblissement de passage: 5 dB ", alors qu'est écrit sur mon appareil : "Perte de passage 4 dB".
Pour ma gouverne, sans doute pourrez-vous me confirmer que c'est bien une alimentation pour pré-ampli, et non pas un amplificateur d'antenne ?
J'ai relevé les mesures de qualité et niveau du signal en étant sur France 3.
Avec le Sagem HD (sur lequel est branché l'entrée d'antenne et qui la transmet au Sagem non HD) :
Niveau du signal : il est en rouge, donc mauvais ; 98%
Qualité du signal : elle est en vert, donc bonne ; 98 %
Le C/N est à 24 dB
J'ai fait les mesures aussi, sur ce même appareil, en étant sur Arte HD (le R4) ; elles sont identiques.
Sur le Sagem non HD
Niveau du signal : en vert, donc bon ; 98%
Qualité du signal : en vert, donc bon ; 98%
C/N il varie entre 24 dB et >24 dB
Sur les deux, les autres indications sont :
Canal 53, Viterbi BER <1.0E-7 (sans doute pour 1 x 10 puissance -7 ?)
Je ne comprends pas qu'avec un niveau de signal de 98%, j'ai un signal dit mauvais sur l'un et dit bon sur l'autre. Peut-être pourrez-vous m'expliquer cela.
Actuellement, avec cette configuration, j'ai une bonne réception sur toutes les chaînes, et notamment sur celle du R1.
Bon dimanche.
