Est-ce que l'accès au toit est dangereux?
Si c'est le cas n'y va pas, on ne voudrait pas que tu te fasses mal on tient à toi on ne voudrait pas qu'il t'arrive un accident...
Si en branchant ton décodeur en magasin (il faudrait garder sur un bout de papier les paramètres 11856 / Vertical / 29700 / DVB-S2) il mémorise les chaînes TNT SAT et qu'elles sont bien toutes décryptées (car si la version logicielle du décodeur est ancienne il ne décrypte plus les chaînes TNT SAT) alors on va pouvoir rester sur le satellite.
Si en magasin le décodeur ne décrypte pas les chaînes ou qu'il y a un soucis, tu ramènes le décodeur TNT SAT et tu te fais rembourser, on essayera la TNT Terrestre.
Je vais encore te faire passer à la caisse mais si tu es sûr que ton câblage est OK il faudrait investir dans un pointeur satellite à aiguille (20€ en magasin brico), en allumant ton décodeur TNT SAT sur 1 chaîne et en branchant ce pointeur près de la parabole, l'aiguille va bouger dès que tu pointeras la parabole sur 1 satellite (ce ne sera peut être pas le bon satellite), pour savoir si c'est le bon satellite il faudra regarder si le décodeur capte la chaîne qui s'affichera sur ta télé.
Si le pointage de la parabole est difficile sur le toit tu pourrais la descendre, la fixer sur un pied de parasol avec vue dégagée vers le Sud pour faire ton pointage dans de meilleures conditions.
Si tu as peur de dépointer la parabole actuelle ou si tu ne veux pas la descendre, tu peux aussi acheter une parabole neuve (30€) pour faire tes essais sur la terrasse.
La tête seule ne peut pas bouger elle est bien fixée, ce qui bouge éventuellement c'est la parabole toute entière. si le mât n'est pas bien serré.
OK donc sans visibilité du réémetteur de Maule c'est impossible que ça passe.
La visibilité vers Mantes / Maudétour en Vexin est un peu plus dégagée?
Maudétour est un émetteur TNT régional puissant (la Tour Eiffel est un émetteur TNT de forte puissance elle) donc tu aurais plus de chances de recevoir.
Pourrais-tu nous faire des photos prises depuis ton jardin de ta parabole actuelle?
Pourrais-tu nous faire une photo du râteau de ton voisin?
Ton voisin sur le mât n'a qu'1 antenne? Il y a un boitier fixé sur la partie basse de sont mât?
Pardon de te saouler avec cette histoire de photos, mais parfois une photo en dit très long et sur la photo on pourrait voir un soucis auquel on ne pense pas au premier abord.
Pourrais-tu faire le test des fréquences FM sur la fonction radio FM de ton smartphone?
Si tu ne peux pas tant pis pour la radio, ce n'est pas un test fiable à 100% (tu peux très bien capter la radio FM et mal recevoir ou pas recevoir du tout la TNT bien qu'étant diffusée depuis le même pylône).
Apparemment ton voisin capte quand même quelques chaînes, si ton voisin a une vieille antenne râteau qui perd des éléments non amplifiée et qui ne couvre pas toute la bande UHF son soucis vient peut être de là.
Toi avec une antenne TNT neuve que tu amplifies et que tu pointes vers Mantes / Maudétour tu pourrais éventuellement mieux recevoir.
Ne parle pas de malheur, on ne veut pas que tu tombes du toit, soit prudent camarade...
