[Topic Unique] STRONG SRT 5222 double tuner SD enregistreur
Re: [Topic Unique] STRONG SRT 5222 double tuner SD enregistreur
Messagepar xcomm » 24 Jan 2012 23:49
Lorsque tu allumes ton SRT5222, tu y insert la clef.
Arrives tu à voir l'icône de la clef en haut à droite après un certaisn temps (40s chez moi, 1 min chez d'autres) ?
Si oui, je dirais, prendre les précautions d'usage : formatage FAT32 pour une clef 16Go réalisé avec le SRT5222. Format MPEG pour les sorties vidéo.
Ensuite, réaliser une programmation d'émission (dans les réglages heures de mémoire) (penser à la rendre active 1 fois) pour l'activer, ou utiliser l'EGP si disponible sur la chaine si on préfère cette méthode de programmation.
Est-ce que la clef clignote pendant l'enregistrement ?
Voilà, si cela peut t'aider. Sinon, il faudrait indiquer les séquences avec les menus sous les yeux, si tu ne trouves pas.
Bonne soirée.
Xavier
CGV : Etimo 1T-2, PURE : Classic H4
xcomm
Messagepar gepetto » 25 Jan 2012 08:58
Merci Xavier pour ta réponse.
Personnellement je laisse la clé USB branchée en permanence . C'est assez mal commode de la rebrancher à chaque fois.
L'icone de la clé apparait très vite sur l'écran , mais cela se produit pendant 3 ou 4 jours . Après plus rien . Je suis obligé de débrancher et rebrancher la clé.
Pas de soucis pour l’enregistrement , il se fait normalement ( lorsque la clé est reconnue ! )
gepetto
Messagepar Manu-71 » 25 Jan 2012 19:19
Ok j'ai allumé puis insérer la clef et elle a été reconnu au bout de 5S !
Je formate pour voir !
Manu-71
Messagepar Manu-71 » 25 Jan 2012 19:30
je viens de lancer EPG et mis un programme à enregistrer :P la clef clignote :wink: à suivre...
Manu-71
Messagepar Manu-71 » 25 Jan 2012 20:01
Ok ça marche mais le programme n'a enregistré complètement la série et pourtant l'heure est à jour :oops:
Manu-71
Messagepar xcomm » 25 Jan 2012 20:06
Oui, l'EGP lance la programmation sur l'heure prévue. Or, les chaînes de télévision ne respectent pas les horaires, donc, il peut y avoir des surprises dans un sens, comme dans l'autre.
Pour s’affranchir de ces désagréments, il convient de programmer manuellement l'enregistrement, en démarrant et/ou terminant le début et fin d'enregistrement avant et après l'heure théorique de l'émission, pour être certains d'avoir l'émission en entier. Mais bon, avec le VHS, le problème était déjà présent.
Bonne soirée, et bonne programmation.
xcomm
Messagepar Manu-71 » 25 Jan 2012 22:44
Ok je comprends :wink: par contre comment fait on pour programmer manuellement ? toujours via EPG ?
Manu-71
Messagepar xcomm » 26 Jan 2012 00:06
Bonsoir Manu-71,
Non, cela se réalise via le bouton "menu", puis réglage heure ou réglage minuteries (regarder dans les menus) (voi 5.3.5, page 10)
Si tu ne trouve pas, il sera toujours possible d'allumer l'équipement dans sa pièce, et recopier sur un papier. le chemin exacte.
Bonne soirée.
Xavier
xcomm
Comment modifier le titre d'un enrégisrement ?
Messagepar gepetto » 14 Fév 2012 10:19
Y a t il un moyen de modifier le titre d'un enregistrement ?
Je m'explique : hier soir je programme l'enregistrement à 22 h 30 sur Arte de " Baisers Volés " . L’enregistrement démarre à l'heure prévue mais " Be Happy " n'est pas tout à fait terminé. Donc mon enregistrement s'appelle " Be Happy ". Y a t il un moyen de changer ce titre sur un PC par exemple ?
Merci d'avance
gepetto
Messagepar Theo63 » 14 Fév 2012 10:34
Oui. On modifie par la télécommande
Menu>>Medias>>Gestionnaire d'enregistrement
Sélectionner le titre à modifier
Faire 3 sur la telecom (les infos sont en bas de l'écran 2: Effacer 3= Modifier.....)
Le clavier apparaît
Renommer et ne pas oublier de faire le OK dans le même clavier
Bonne modif
Theo63
