[Topic unique] Terratec Cinergy T²
Re: Terratec Cinergy T² ça décroche sur quelques chaines ...
Messagepar fla242 » 25 Aoû 2005 18:29
alain10 a écrit:
Le logiciel m'indique : Qualité du signal 100% et force du Signal 21 %
tu vois sa ou?
Hello,
Je retrouve ces indications dans le logiciel Cinergy Digital 2 dans parametres puis l'onglet channel ....
Ou encore à travers l'osd (clic droit sur le video viewer puis signal info)
Dell Inspiron 8600 / Terratec Cinergy T²
Metronic Zapbox easy
fla242
Messagepar dmorletd » 25 Aoû 2005 20:40
Moi-aussi j'ai eu des problèmes de coupures courtes avec la Cinergy T2.
Cela s'est arrangé avec l'évolution du logiciel, j'en ai eu beaucoup moins avec la 1.02.00.28 qu'on trouve sur le site du constructeur.
Mais le problème de base de ces coupures n'a rien à voir avec l'antenne et le niveau de reception, j'ai fait un essai en vue directe à moins d'1 km de l'émetteur de Fourvière et c'était pareil.
Cela semble bien un problème de charge CPU / priorité de tâches / mémoire disponible sur le PC. Il faut avoir un XP SP2 et éviter d'avoir des programmes parasites qui font des pointes de consommation, surtout si on n'a pas un PC de course.
Dominique
dmorletd
Messagepar alain10 » 25 Aoû 2005 20:43
moi j'ai aucune coupure sans mise a jour du logiciel
qu'est ce que vous appeler coupure
merci
la je vois une barre mais pas les % precis
la je vois les % precis
sur nrj12:
force du Signal 16%
et l'image est impeccable
ça represente quoi ces %
le 100% serait la reception maximal qu'on peut avoir?
c cool ds reglage puis about
on a sa config,posté la pour qu'on compare
config
Code: Tout sélectionner
[u]System[/u]
   Hardware:   T: Cinergy T²
   Device ID:   Vendor: 0CCD Product: 0038
   Firmware version:   0106
   Driver version   1.00.16.00 (TTCinergyT2.sys)
   Cinergy Digital 2:   1.01.00.14
   Windows:   Windows XP Service Pack 2 (5.1 Build 2600)
   Administrator rights:   No
   DirectX:   9.0c (4.09.00.904)
   Internet Explorer:   6.0.2900.2180
[u]Hardware[/u]
   Processor:   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
   No. of processors:   1
   BIOS:   AWARD  - 42302e31 )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG Phoenix-Award BIOS v6.00PG
   RAM:   511 MB
   Graphics card:   MEDION RADEON 9600 TX (PCI\VEN_1002&DEV_4E46&SUBSYS_84861787&REV_00)
   No. of monitors:   1
   Wave Out:   Realtek AC97 Audio
   Wave In:   Realtek AC97 Audio
alain10
Messagepar fla242 » 26 Aoû 2005 09:25
Hello
En fait ces coupures sont caracterisées par un blocage de l'image pendant environ 1s voir 2s ainsi que la coupure du son, ces coupures arrivent en moyenne pour moi toutes les 10s.
Choses étranges ces coupures ne se font pas sur toutes les chaines :
TF1, NRJ12 : nickel ou coupures trés rares
France 2 et france 3 : coupures assez fréquentes
Les autres chaines je ne les regardes pratiquement pas.
Lorsqu'une coupures survient le signal (force ou qualité car les infos semblent etre inversé see : http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=354) passe à 33%
Voici ma config :
System
   Hardware:
   Device ID:
   Firmware version:
   Driver version   Inconnu ()
   Cinergy Digital 2:   1.02.00.28
   Administrator rights:   Yes
Hardware
   Processor:   Intel(R) Pentium(R) M processor 1400MHz
   BIOS:   DELL   - 27d5011f Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A13
   RAM:   511 MB
   Graphics card:   NVIDIA GeForce4 4200 Go (Dell Mobile) (PCI\VEN_10DE&DEV_0286&SUBSYS_01791028&REV_A1)
   No. of monitors:   1
   Wave Out:   SigmaTel Audio
   Wave In:   SigmaTel Audio
fla242
Messagepar dmorletd » 26 Aoû 2005 18:21
J'ai essayé au même endroit avec 2 PC portables différents et l'antenne intérieure fournie : j'avais plus de coupures avec un Pentium M 1400Mhz 512Mo carte Radeon 7500 qu'avec un Athlon XP-M 1900Mhz avec 768Mo chipset Sis740 de base. Quand je lance d'autres programmes, il apparait des coupures (coupure son image 1 à 2s).
Les coupures ont disparu sur le Pentium M quand j'ai fait le ménage (des programmes résidents) et mis la version 1.00.28 de Terratec.
Dominique
dmorletd
Messagepar fla242 » 27 Aoû 2005 09:34
OK et merci dominique pour ces infos.
C'est interessant de savoir que les performances du pc (et surtout l'état dans lequel il est) jouent énormement sur la qualitée de réception de la TNT.
C'est une piste à creuser également ....
fla242
Terratec cinergy T2 et driver BDA
Messagepar bege44 » 26 Oct 2005 11:58
J'avais des problèmes de décrochage sur tous les multiplex avec le driver WDM, le barregraphe de qualité de signal passait de 100 à 33 toutes les 3 secondes, tandis que celui de la force de signal oscillait entre 15 et 20, j'ai installé le driver BDA beta et posé 2 atténuateurs de 6db et maintenant la qualité de signal est constante à 100 et celui de force de signal est entre 70 et 95. A essayer pour ceux qui ont ce problème.
Cordialement
Terratec Cinergy t2 BDA - 10Km Haute Goulaine
bege44
Messagepar Franck Morin » 27 Oct 2005 13:10
pour info, voici des acquisitions d'écran relatifs à ma situation technique.
Elles datent du 20 octobre.
http://morin80s.free.fr/T2/
ma qualité de réception reste constante à 100%.
la puissance passe parfois de 100 (la plupart du temps) à 60%, mais cela revient immédiatement à 100%. Cela semble lié aux parasites générés par les télérupteurs de ma maison (alimentation des lumières ou de certaines prises de couant commandées par télérupteur)
je n'ai jamais de soucis pour enregistrer n'importe quelle chaine de n'importe quel MUX... sauf quelques glitches ou freeze ponctuels lorsque quelqu'un allume ou éteint une lumière.
sur l'image ci-dessous, on peut voir les drivers que j'utilise (aussi BDA), plus robustes que les autres chez moi.
je n'ai jamais encore connu aucun plantage alors qu'avec les drivers WDM, il arrivait que le CPU monte à 100% et que le PC se bloque.
notez que j'ai installé les drivers CinergyT2_Drv_BDA_XP_MCE_2.1.0.18Beta.exe et que je me retrouve dans les menus avec une version BDA 17...
A noter que le logiciel de vérification de qualité semble être intrusif (ma réception est moins bonne et freeze plus lorsque je regarde quelles sont les déviations de puissance et de qualité de réception !!!!). Par ailleurs, Terratec n'a pas encore vraiment son logiciel au point.
sur l'image suivante, on voit mode 2k alors que je suis en 8k, QPSK alors que le R1 sur Paris est en 16QAM, fréquence 586,332 alors que la Tour Eiffel émet sur 586,167, intervalle de garde 1/32 au lieu de 1/8...
bref pas génial et pas fiable, ces paramètres tuner!
j'ai fais ces acquisitions avec xnview (logiciel gratuit)
Messagepar Franck Morin » 27 Oct 2005 14:12
utilisation du Cinergy T2 avec TSReader:
TSReader lite peut être trouvé ici:
http://www.coolstf.com/tsreader/
il ne faut pas utiliser les drivers fournis par terratec, ni le BDA, ni le WDM.
la procédure d'installation des drivers maison de TSreader (développés par eux mêmes!!! et inclus dans l'exécutable d'installation de TSReader) est indiquée ici:
http://www.coolstf.com/tsreader/TerratecT2.html
si vous ne comprenez pas l'anglais, achetez vous "Windows XP pour les nuls" et suivez-y les explications, il s'agit de l'installation classique d'un driver attaché à un périphérique USB externe. Il suffit juste d'indiquer le chemin TSReader lors de l'installation des drivers, au lieu d'indiquer le chemin du driver terratec.
TSreader lite permet de se faire des acquisitions de données SI, et permet de visualiser le débit des PIDS d'un transport stream, du genre de ce qui existe ici:
http://morin80s.free.fr/TSReader/
par exemple ceci pour le R2
http://morin80s.free.fr/TSReader/051020_R2.htm
ou cela pour le R6
http://morin80s.free.fr/TSReader/051024_R6.htm
(on peut y voir Eurosport MPEG4 en clair)
il est aussi possible de visualiser un service audio/video grâce à VLC, mais cela limité à une minute.
VLC peut être trouvé ici:
http://www.videolan.org/vlc/
il suffit d'attacher VLC dans les menus de TSReader en y indiquant le chemin de vlc.exe. (playback - VLC - Settings)
avec la version payante de TSReader, il est possible de mémoriser l'intégralité d'un TS, d'en extraire ensuite un service particulier ou de visualiser en continue les services d'un transpondeur directement via VLC (videolan).
Messagepar Franck Morin » 27 Oct 2005 14:36
quelques liens vers d'autres espaces où l'on parle de la Cinergy T2:
Test carte:Terratec Cinergy T² tnt usb2 http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=648
Terratec Cinergy T2 http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=354
signal faible sur terratec cinergy t2 http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=271
Cinergy T2 problème de drivers http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=1914
Doc Cinergy T2 http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=1691
un forum ailleurs où l'on en a pas mal causé:
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Vid ... 0413-1.htm
un moyen d'acheter la T2 par correspondance (85 euros au 27 octobre)
http://www.grosbill.com/fr/informatique ... -Cinergy-T²-USB-2.0/
les meilleurs prix de Paris, dans le 12eme http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... T2/?od=nom
le manuel du constructeur
http://supporten.terratec.net/modules.p ... menu=33909
fichier Cinergy_T2_Manuals_FR.exe
les drivers au 27 octobre
http://supporten.terratec.net/modules.p ... ad&sid=344
Cinergy T2 - Beta Software and WDM Driver Version: 1.2.0.32 | Filesize: 4.28 MB Cinergy_T2_App_Drv_2000_XP_1.2.0.32.exe
Cinergy T2 - Beta BDA Driver for MCE and alternative Software (e.g MediaPortal) Version: 2.1.0.18 | Filesize: 44.00 Kb CinergyT2_Drv_BDA_XP_MCE_2.1.0.18Beta.exe
