cadm a écrit:Merci pour ta réponse.
Donc cela confirme que sans le préamplificateur de mat (+alim métronic), la réception est mauvaise... car je ne reçois rien avec juste l’ampli Optex, non ?
NON ! Cela confirme simplement qu'il n'y a pratiquement plus de signal à la sortie du préampli non alimenté, et que ton ampli d'intérieur n'amplifie que du bruit dans ces conditions.
cadm a écrit:Donc si je mélange la parabole avec l’antenne Rateau via un coupleur sur le toit, je perds l’alimentation du préamplificateur de mat, j’ai juste ?
Oui. Sauf si tu places l'alimentation (à l'abri) entre l'entrée TV du coupleur TV/SAT et la sortie du préampli.
cadm a écrit:Vu les constats, je n’ai pas d’autres solutions que de passer par le préamplificateur de mat pour capter la TNT ?
Encore NON ! Essaie de brancher l'antenne UHF DIRECTEMENT à l'entrée du coupleur TV/SAT, sans préampli et regarde ce que ça donne.
cadm a écrit:VOici une phot de mes antennes (la petite antenne tout en bas est la seule raccordée aujourd'hui pour faire mes tests + preamp de toit.
Ton antenne est bien trop basse. Pourquoi n'essaies-tu pas d'utiliser l'antenne du haut qui a l'air en bon état ?
Sinon monte ton antenne actuelle le plus haut possible et vire tout ce qui est inutile une fois que tout marche correctement.
Si tu as besoint du préampli, monte son alim et le coupleur TV/SAT à l'abri dans les combles.
Et n'oublie pas d'attacher correctement les câbles une fois que tout fonctionne bien.
