TNTSAT : pas de France 2 HD, M6 HD, Arte hD
Messagepar guigui_ln » 15 Aoû 2012 22:38
Bonjour à nouveau,
Je réutilise mon ancien sujet pour expliquer le nouveau souci :
Je dispose d'un décodeur TNTSAT premio HDW, ma parabole a été réglée cet après-midi par un professionnel sur Astra, tout a l'air d'aller correctement. Cependant, je reçois toutes les chaines sauf France 2 HD, M6 HD et Arte HD. Je reçois bien les versions SD par contre. Pour info, voici les réglages de mon décodeur :
TF1 HD : 12207 Vertical, 29700, DVBS2, réception OK.
France 2 HD : 12168 Vertical, 29700, DVBS2, pas de signal
M6 HD : 12168 Vertical, 29700, DVBS2, pas de signal
Arte HD : 12168 Vertical, 29700, DVBS2, pas de signal
Quelqu'un a-t-il une idée ?
guigui_ln
Re: TNTSAT : signal OK mais qualité 0%
Messagepar miky01 » 15 Aoû 2012 23:01
Il y a de fortes chances que ton antennne est pointée sur Hotbird ou AB3, en la reorentant ca devrait résoudre ton pbs.
Messagepar marceljack » 16 Aoû 2012 10:01
miky01 a écrit:Il y a de fortes chances que ton antennne est pointée sur Hotbird ou AB3, en la reorentant ca devrait résoudre ton pbs.
Vérifier aussi s'il n'y aurait pas un LNB monobloc qui viserait Hotbird et Astra, dans ce cas il n'y a pas nécessairement à repointer l'antenne.
Si c'est le cas, il suffit de reconfigurer l'antenne dans le menu d'installation: DiSEqC "on", Hotbird en position A ou 1, Astra en position B ou 2.
Attention: certains récepteurs TNTSAT (Strong par exemple) ne démarrent normalement qu'avec Astra en position 1 (ou A).
Messagepar guigui_ln » 16 Aoû 2012 11:47
Merci pour vos réponses. J'aimerais en effet ne pas avoir à monter sur le toit.
Comment savoir si il y a un LNB monobloc qui viserait Hotbird et Astra ? De mémoire, dans les options DiSEqC, j'ai :
"DiSEQc 1.0" ; réglages possibles "1 de 4", "2 de 4", "3 de 4", "4 de 4".
"DiSEQc 1.1" ; réglages possibles "1 de 4", "2 de 4", "3 de 4", "4 de 4", "mini A(1)", "mini B(1)"
guigui_ln
Messagepar miky01 » 16 Aoû 2012 13:00
guigui_ln a écrit:J'aimerais en effet ne pas avoir à monter sur le toit.
Si tu as essayé sur les ports Disecq 1 et 2, (ou A et B) , et que ca change rien, faudra bien que tu monte sur ton toit, et vaut mieux profiter de la canicule actuelle, que de la faire en Decembre sous la neige :mrgreen:
Si ton LNB a plus de 10ans, en reajustant ton antenne, profite aussi de le remplacer par un modele récent bien plus sensible, ca vaut une 10ene d'€, et tu sera tranquille pour plusieurs années.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
Messagepar guigui_ln » 16 Aoû 2012 13:24
Ok merci de ta réponse. Ce sera toit donc, en fait le plus dur, ça va être de trouver une échelle !
guigui_ln
Messagepar guigui_ln » 16 Aoû 2012 13:50
Mouais, après rapide vérification Google Maps, ma parabole regarde plutôt vers l'ouest que vers l'est. Elle serait donc sur Atlantic Bird ?
Merci à l'ancien propriétaire qui m'a dit qu'elle était sur Astra, et dommage à moi de ne même pas avoir vérifié cela avant l'achat du démodulateur..
guigui_ln
Messagepar vidéo-33 » 16 Aoû 2012 15:38
guigui_ln a écrit: Comment savoir si il y a un LNB monobloc ... (qui viserait Hotbird et Astra) ?
LNB monobloc : 2 sources sur un seul LNB
Messagepar Anonymous » 16 Aoû 2012 15:46
Avant de faire l'acrobate ça serait bien de pouvoir tester un simple récepteur FTA
pour être sur que la parabole marche.
C'est une honte que les récepteurs TNTSAT soient incapables de lever le doute.
Car si faut tout changer autant choisir un emplacement plus accessible.
C'est fréquent de voir des "pro" placer exprès les paraboles a des endroits ou elles sont très difficiles d’accès.
Chez moi il y en avait 2 Astra et AB3 elles ont tenu 3 ans avant de rendre l’âme (eau dans les LNB fissurés)
Maintenant j'en ai 3 a raz du sol et je les inspecte régulièrement en tondant l'herbe :-)
Messagepar marceljack » 16 Aoû 2012 16:53
guigui_ln a écrit:Mouais, après rapide vérification Google Maps, ma parabole regarde plutôt vers l'ouest que vers l'est. Elle serait donc sur Atlantic Bird ?
Très probablement.
guigui_ln a écrit:Merci à l'ancien propriétaire qui m'a dit qu'elle était sur Astra, et dommage à moi de ne même pas avoir vérifié cela avant l'achat du démodulateur..
S'il ne l'a pas installée lui même, il ne le savait pas forcément. :!:
Il aurait fallu lui demander ce qu'il recevait avec (Canalsat ou TNTSAT = Astra, Fransat ou anciennes chaînes analogiques = AB3).
Si tu n'as pas d'appareil de mesure et si tu n'as pas d'expérience de réglage d'une antenne SAT, comme il fait beau un peu partout cette semaine je te recommande la méthode avec le soleil pour trouver facilement l'azimut précis mais on ne peut le faire qu'une fois par jour à une heure bien précise qui dépend de l'endroit et du satellite visé.
http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
