Je soupconne que ta belle mere eteint completement le deco TNT (c.-a-d. elle le debranche du secteur ou equivalent) quand elle veut simplement regarder la tele. Si tu as suivi les branchements alors l'antenne doit passer a travers le deco TNT avant d'arriver a la TV mais avec le deco TNT (completement) eteint ca coupe/reduit fortement la puissance du signal antenne car a l'interieure du deco TNT il y a un petit amplificateur pour assurer un bon signal antenne sur sa prise sortie antenne et cet ampli doit etre alimente.
Donc il ne faut pas eteindre le deco TNT et simplement le mettre en veille. En veille il devrait en principe bien transmettre le signal antenne a la TV mais peut-etre avec les nouveaux modeles et les regles de l'EU pour la consommation en veille il pourrait aussi couper le signal antenne quand il est seulement en veille (et pas completement debranche), enfin c'est une supposition de ma part mais ce n'est pas exclu.
Bref, soit c'est un deco TNT super ecolo qui ne transmet en veille pas le signal antenne ou soit ta belle mere l'eteint completement (debrancher sur secteur).
Solution: soit ne pas eteindre le deco TNT ou soit utiliser un autre branchement antenne pour eviter de passer a travers le deco TNT. En theorie on pourrait utiliser une piece T mais cela reduit aussi la puissance du signal et sur le forum on deconseille tres fortement les T (mais ca peut marcher si on a un tres bon signal antenne). Au lieu d'une piece T on peut s'acheter un bon repartiteur de qualite. Enfin ce n'est que pour reduire la consommation. Si c'est un deco TNT super ecolo on peut se permettre de l'allumer pendant on regarde la TV. Meme avec ca il va consommer a terme bien moins qu'un deco TNT non-ecolo qui transmet le signal antenne en veille et qui serait tout le temps soit allume soit en veille.
En fait pour les anciens decos TNT la consommation entre allume et veille n'etait pas tres different peutre entre 20 et 10 Watt (dans cet ordre de grandeur). Avec le nouvelles regles ca doit faire moins qu'un Watt (ou d'un demi Watt ?) en veille.
