Problème enregistrement noir et blanc TNT
Messagepar Rosalisa » 03 Nov 2007 00:17
je suis équipée d'un magnétoscope Samsung SV 651 F et d'un adapteur TNT gigaset Siemens M 340 T. Mes branchements sont effectués comme ici :
http://www.chezstef050.info/cpg135/disp ... um=9&pos=5.
Voici mon problème : lorsque j'enregistre la TNT, l'image est nette au départ de la lecture mais ensuite, au bout d'un certain temps, un quart d'heure environ, il y a des bandes qui traversent l'écran de gauche à droite et l'image passe en noir et blanc. J'ai tenté de passer en système Pal mais le problème reste le même. Si je mets la lecture en Secam, l'image est très nette mais en noir et blanc.
Je précise que je n'ai pas de souci lorsque j'enregistre les chaines analogiques.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
Cordialement
Rosalisa
Rosalisa
Messagepar Franck Morin » 03 Nov 2007 12:18
Vous n'auriez pas l'occasion d'emprunter un autre adaptateur, pour essayer ? ça permettrait de voir si le Siemens est en cause.
si vous changez de chaine sur l'adaptateur en cours d'enregistrement après 1/4 d'heure, est-ce que l'image revient en couleur sur l'enregistrement après le changement de chaine?
il se peut qu'l y ait une dérive des PCR, qui modifie la clock des 27MHz du décodeur. C'est classique, ça fait du noir et blanc...
Messagepar Rosalisa » 03 Nov 2007 15:00
Bonjour et merci de votre réponse rapide.
Je vais essayer de voir avec un autre adaptateur mais vous avez raison, quand je change de chaine en cours d'enregistrement, l'image enregistrée revient en couleur ...pendant un certain temps et repasse en noir et blanc. Même chose aussi quand le téléviseur "crépite" et que l'affichage "pas de signal" revient pendant une ou deux secondes, ça permet de faire revenir la couleur ! Comme si il y avait un signal envoyé environ tous les quarts d'heure !
Vous avez écrit :" il se peut qu'il y ait une dérive des PCR, qui modifie la clock des 27MHz du décodeur". J'avoue que c'est un véritable "charabia" pour moi ! Une seule question : est-ce qu'on peut changer quelque chose pour que la couleur soit là en permanence ou est-ce que c'est peine perdue ?
Cordialement
Rosalisa
Rosalisa
Messagepar Franck Morin » 03 Nov 2007 20:51
il faut se plaindre à Siemens, si c'est ça. Il faut changer le firmware de l'adaptateur...
d'où ma suggestion de tester un autre adaptateur d'une autre marque avec vos équipements magnétoscope et TV, pour les mettre hors de cause.
lorsque vous perdez le signal (l'écran noir, c'est comme si vous aviez changé de chaine), le 27MHz (qui permet de stabiliser le signal video, donc la couleur) revient à une valeur nominale.
Messagepar Franck Morin » 03 Nov 2007 20:53
il y a un fil Siemens sur le M340T.
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=50
peut-etre lire le fil ou poser la question là-bas, pour savoir si c'est un probleme connu ?
Messagepar Rosalisa » 04 Nov 2007 10:23
Merci beaucoup de ces éclairages. je m'occupe de tout cela !
Bonne fin de week-end
Cordialement
Rosalisa
Messagepar tchoman » 11 Nov 2007 10:54
bonjour,
j'ai le même problème que le votre mais sur un siemens 365T et le passage en noir et blanc se passe sans être en mode enregistrement et seulement sur qques chaines.
Sur un autre topic il semblerait que cela soit un problème de programmation mais ceci ne semble pas confirmé non plus.
De votre coté avez vous obtenu de nouvelles infos?
slts
tchoman
