[Topic unique] Siemens M740AV
Messagepar Zebulon » 15 Oct 2005 10:06
Caractéristiques du produit :
Double tuner
Décodeur vidéo MPEG 2, débit maximum de 60 Mbps
Décodeur audio : MPEG layers 1 et 2
Sorties vidéo : deux prises péritel dont une RVB (un câble péritel fourni)
Sorties audio : cinch stéréo et coaxiale numérique
2 prises USB 2.0, prise Ethernet 100 Mbps
Compatibilité 4/3 et 16/9
Dimensions (mm) : 200 x 66 x 200
Plus d'informations sur ce produit : http://www.erenumerique.fr/la_tnt_la_te ... 51-13.html
Voici le site français de cet adaptateur : http://www.m740.sitefr.info/
Je crois bien que je vais me laisser tenter par celui là, car c'est quand même, je crois ce qu'il se fait de mieux sur le marché pour le moment.
Est-ce qu'il y en a parmis nous qui ont déjà eu cette bébête là, et qui pourraient nous en parler ?
Zeb' pour les z'intimes...
- Nous avons un besoin urgent d'AUTEURS pour Mobigeeks .
Contactez-moi...
Zebulon
Messagepar Zebulon » 17 Oct 2005 07:51
Beuh ?
Pas de retours ?
Contactez-moi...
Zebulon
Retour
Messagepar BadMax » 22 Oct 2005 23:35
Zebulon a écrit:Beuh ?
Pas de retours ?
tu trouveras des témoignages sur le site français du M740. Bon sinon, en quelques mots :
- il s'agit d'un décodeur double tuner
- il est équipé de la connectique classique à savoir: 2x Péritel, sortie audio RCA analog. et numérique (SPDIF)
- il dispose en plus de deux ports USB2.0 et d'un port Ethernet 10/100
- on peut ainsi y connecter un disque dur externe USB2 de son choix ou le connecter sur son LAN (pour enregistrer sur un disque partagé)
- l'intérêt est que les enregistrements peuvent être relus et édité sur PC (logiciels non fournis mais le libre contient ce qu'il faut).
- le 2ème intérêt est de pouvoir lire les MP3, photos et vidéo se trouvant sur son LAN
- fonction TimeShift avec une durée paramétrable
- fonction PIP/EPG/Mise en veille programmée
- les enregistrements conservent les données 5.1 (si diffusées par la chaine)
- il est possible d'effectuer 2 enregistrements à la fois tout en regardant un en différé
- le tuner est de bonne facture et s'accomode bien des réceptions difficiles
- le coeur est un Linux embarqué dont Siemens diffuse les sources (à l'exception du menu)
- mises à jour régulières en version beta (mais stables)
- comme c'est du Linux, on peut trouver des firmware alternatifs
Quelques défauts :
- parfois des lenteurs dans les menus
- télécommande peu sensible, faut bien viser
- parfois un plantage au démarrage, faut couper le courant
- pas de sortie antenne, obligé de mettre un 'T' pour re-connecter sur la TV
BadMax
Messagepar Zebulon » 24 Oct 2005 08:20
Merci de ta réponse.
J'espère que d'autres donneront aussi leur avis, mais pour moi, je pense que je vais franchir le cap en début d'année prochaine.
Contactez-moi...
Zebulon
Messagepar Zebulon » 07 Jan 2006 17:33
et voilai, voilou, voila...
Comme je l'avais dit, j'ai franchi le cap du SIEMENS M740AV qui est donc installé depuis hier soir.
Mis à jour depuis hier soir.
Testé depuis hier soir.
Ma conclusion pour le moment : c'est tout simplement le meilleur adaptateur TNT que j'ai eu jusqu'à maintenant, mais ne jetons pas d'huile sur le feu..., même si son prix reste quand même beaucoup plus élevé que la plupard des autres bestioles qu'on peux trouver.
Bref, l'essayer, c'est l'adopter, ce que j'ai donc fait.
Contactez-moi...
Zebulon
Messagepar stef050 » 07 Jan 2006 17:35
Ca donne quoi en terme de qualité d'image par rapport au dti et à la zapbox?
et en terme de temps de zapping... etc...
On est avide d'un petit comparatif précis :wink:
stef050
Messagepar Déco » 07 Jan 2006 18:01
Intéressant. Il faut juste lui ajouter un bon disque dur. Par contre côté qualité d'image, il n'a pas de sortie yuv ou rvb visiblement. :(
Dommage aussi qu'il ne puisse pas lire les divx. :(
http://www.m740.sitefr.info/forumbb/vie ... ?p=765#765
Déco
Messagepar Zebulon » 08 Jan 2006 18:57
Steph, j'ai branché le M740 exactement à la même place que le DTI, comme j'avais branché le DTI à la même place que le METRONIC au départ.
En résumé, entre le METRONIC et le DTI, c'était sans comparaison !!!
Le gagant est donc sans contestation possible le Thomson, à tous les niveaux : qualité image, son, menus, etc...
La seule chose qui me manquait au départ était de voir la chaine affichée sur l'adaptateur, mon bon...On s'en passe...
Entre le DTI et le M740, c'est plus subtil.
Je dirai que la qualité d'image est meilleur, mais que le son semble identique, même avec mon apmli digital.
Le M740 chauffe beaucoup moins que le Thomson.
Les menus (ergonomie, utilisation, intuitivité, etc...) sont beaucoup mieux dans le M740 que dans le DTI, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup moins de fonctions dans le DTI.
je trouve le M740AV plus joli que le Thomson.
Le temps de zapping reste en dessous de celui du Thomson, je dirai environ 1 seconde de moins.
Pour le moment, le seul "défaut" que j'ai trouvé au M740AV c'est le temps de démarrage qui est d'environ 30 secondes après en arrêt en mode économie d'énergie.
Par contre, en mode démarrage rapide, cela dure environ 2 à 3 secondes.
J'ai déjà fait une mise à jour sans aucun problème en passant par l'intemédiaire d'une clé USB.
En résumé, le ZAPBOX est passé dans la chambre de mon fils, le DTI dans la mienne et le SIEMENS dans le selon.
Quand au STRONG, il est dans sa boite et attend qu'on vienne le chercher.
A suivre...
Voila, en vrac ce que je pense de ces adapteurs.
Contactez-moi...
Zebulon
Messagepar stef050 » 08 Jan 2006 19:04
Merci :D
Tu l'as relié au pc ou a un disque dur?
stef050
Messagepar Zebulon » 09 Jan 2006 10:00
Nan, à un disque dur :
http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=10511
Je n'ai pas encore fait de tests soit en uPnp, soit en Wifi, mais je vous tiens au courant.
Malheureusement, ce n'est pas encore d'actualité, car il faut que j'achète un "repeater" pour pouvoir connecter le M740AV à mon routeur Wifi et donc au PC.
Quand à l'uPnp, je n'ai pas encore tout compris...Mais je cherche...;););)
Contactez-moi...
Zebulon
