Câble TV (photo)
Câble TV (photo)
Messagepar TNT » 31 Oct 2005 15:49
Conseil:
Problème:Réception perturbée par les parasites extérieurs (effets de mosaïques sur l' image).
Remplacement du câble coaxial triple blindage ou remplacement des accessoires non blindés par des accessoires blindés.
/!\Attention dans la plupart des cas , les défauts de réception sont provoqués par le câble qui relie la prise murale au récepteur TNT.
TNT
Re: Câble TV
Messagepar Carl » 05 Nov 2005 16:25
/!\Attention dans la plupart des cas , les défauts de réception sont provoqués par le câble qui relie la prise murale au récepteur TNT.[/quote]
Et il y a une certain nombre de câbles TV vendus à prix TRES attractif qui sont des câbles munis d'un prise 9mm.
Utilisés avec une TV dont la prise est en 9,52mm cela donne une absence de masse, une sensibilité importante aux parasites, et une image déguelasse.
Carl
Messagepar vidéo33 » 05 Nov 2005 17:02
c'est pas la taille de la prise mais la qualité du câble qui est en cause car il s'agit pour la masse d'un simple serpentin métallique !
Faire systématiquement tous ses câbles soi même , même le plus petit et aussi avec de bonne prises coaxiales ( bonnes pries = couleur ivoire avec collerette cannelée verte ou bleu )
les médiocres sous blister sont blanches en forme de poire et sans collerette
vidéo33
Messagepar jeanphi73 » 05 Nov 2005 18:10
Moi j'ai mis de la fiche F partout, même pour la prise d'antenne terrestre murale, et au niveau des appareils TV/ VCR des adaptateurs IEC/F mâle
Le contact et le blindage sont meilleurs.
Messagepar TNT » 06 Nov 2005 13:36
vidéo33 a écrit:c'est pas la taille de la prise mais la qualité du câble qui est en cause car il s'agit pour la masse d'un simple serpentin métallique !
Tu as une photo pour le mettre sur le forum ?
TNT
Messagepar TNT » 06 Nov 2005 14:50
TNT
Messagepar vidéo33 » 06 Nov 2005 16:13
alors là je dis bravo ! :clap: :clap: :clap:
vidéo33
Messagepar jeanphi73 » 06 Nov 2005 16:19
Franchement, pourquoi n'impose t-on pas la connectique F même en terrestre.
Les fiches IEC c'est la catastrophe, même celles des appareils où du jeu et du mauvais contact apparait à la longue...
Ce n'est pas pour rien que les antennes, amplis, filtres égaliseurs en sont pourvus...
Messagepar vidéo33 » 06 Nov 2005 17:52
je crois que l'on y vient doucement ( grâce à la norme satellie ), il n'y avait que bornes à visser sans même un symétriseur sur les anciennes antennes et fiches IEC sur tous les accessoires ampli dérivateur filtre etc...
cela dit la prise F basique qui utilise l'âme du câble n'est valable que pour une installation sans démontage car selon l'épaisseur du brin cela force l'écartement des parties femelles :oops: :lol:
on reste quand même toujours avec des connecteurs médiocres pour le grand public , comme la fameuse péritel !
vidéo33
Messagepar Anonymous » 06 Nov 2005 21:54
Un autre probleme avec les fiches TV 9.5mm c'est leur tres mauvaise
resistance a la corrosion.En bord de mer il me fallait les changer
regulierement . Le plastique aussi a tendance a devenir cassant.
De ce point de vue la fiche F est meilleure son probleme c'est le contact
de masse qui exige que la fiche soit bien vissee a fond.
Le monde de la connectique m'a toujours laisse reveur.
Et comme si ça suffisait pas ils ont invente "La Securite Enfant" :-) .
