CARTE PCI ADSTECH INSTANT TV DVB-T + WINFAST
Messagepar SERGE » 08 Jan 2006 02:24
Carte ADSTECH Instant TV DVB-t PCI
Procedure Pour WINFASTDTV_55
Remplacer:
DigiGo DVBT BDA Tuner/Demod
PAR:
WinFast DTV 1000T BDA DVB-T Tuner/Demod (Thomson DTT7579)
Dans les cles suivantes
DANS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Leadtek\WinFast\MultiMedia\Wizard
Cle: VideoDevice[0]
DANS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\DeviceClasses\{71985F48-1CA1-11D3-9CC8-00C04
F7971E0}\##?#STREAM#CXBDATUNE.VEN_14F1.SAMSUNGDVBT#4&38CC49B3&4&0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-0
0c04f7971e0}\#{91B0CC87-9905-4d65-A0D1-5861C6F22CBF}\Device Parameters
Cle: FriendlyName
DANS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\DeviceClasses\{71985F48-1CA1-11D3-9CC8-00C04
Cle: FriendLyname
DANS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{71985F48-1CA1-11D3-9CC8-0
0C04F7971E0}\##?#STREAM#CXBDATUNE.VEN_14F1.SAMSUNGDVBT#4&38CC49B3&4&0#{71985f48-1ca1-11d3-9c
c8-00c04f7971e0}\#{91B0CC87-9905-4d65-A0D1-5861C6F22CBF}\Device Parameters
Cle: FriendLyname
Fonctionne Parfaitement
Je fait plus de test
A+
SERGE
Messagepar stef050 » 08 Jan 2006 13:03
Merci de poster dans le topic déja existant concernant cette carte en cliquant sur "répondre" une fois là bas
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2010 :wink:
stef050
Messagepar Franck Morin » 13 Jan 2006 09:28
c'est le bon topic, Stef. il n'existait pas encore.
un témoignage de l'utilisation de cette carte avec le soft Winfast DTV de Leadtek ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=39403#39403
sur le site du constructeur:
http://www.adstech.fr/products/PTV-334/productintro.asp
fiche produit:
http://www.adstech.fr/products/PTV-334/ITV%20DVB-T.pdf
Caractéristiques clés - ASIE et EUROPE UNIQUEMENT
Le programme Instant TV DVB-T PCI vous fait découvrir le monde numérique de la programmation TV. Avec une antenne de télévision ordinaire, vous pouvez maintenant obtenir les signaux TV numériques GRATUITEMENT sur votre l'écran d'ordinateur dans une fenêtre redimensionnable. La norme DVB-T TV diffuse les signaux numériques (TV et RADIO) GRATUITEMENT. Grâce à Instant TV DVB-T, vous pouvez maintenant décoder, regarder et enregistrer la TV et la radio numériques avec votre ordinateur.
Instant TV DVB-T PCI vous libère des réseaux horaires d'émissions de TV et vous permet d'enregistrer facilement des émissions de télévision sur votre PC et de les regarder au moment où vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite graver des disques et regarder vos émissions préférées autant de fois que vous le voulez.
Grâce à la télécommande incluse, vous pouvez rembobiner et avancer grâce à la fonction de temporisation intégrée à Instant TV DVB-T PCI.
Regardez la télévision numérique GRATUITEMENT sur votre PC
Écoutez la radio numérique GRATUITEMENT
Enregistrez des émissions numériques grâce au Electronic Program Guide (guide de programmation électronique).
Gravez les vidéos enregistrées sur CD/DVD
Caractéristiques du produit
Spécifications
Entrée TV - Antenne TV 75 Ohm (UHF/VHF)
Sortie TV - Antenne TV 75 Ohm (UHF/VHF) (transfert)
Connecteur entrées audio/vidéo composite
Connecteur entrée S-Vidéo
Fréquence de syntoniseur TV - 51 - 858 MHz
Bande passante - 6 MHz (NTSC), 7 et 8 MHz (PAL)
Taux de code - 1/2, 2/3, 3/4, 4/5,5/6 et 7/8
Contenu
Carte interne Instant TV DVB-T PCI
CD avec le logiciel Instant TV PVR
Manuel d'utilisation
Câble de réception IR
Télécommande
N° de pièce PTV-334-EG UPC 7-57887-33417-8
Configuration requise
Configuration système
Connecteur PCI disponible
PC avec Pentium III 800 MHz
128 Mo de RAM
Windows XP/2000;Windows XP requise pour l'application d'InstaMedia
Carte vidéo (avec prise en charge de Microsoft DirectX 9.0)
Carte son (carte son compatible avec la carte SoundBlaster 16)
1 Go d'espace libre sur le disque dur
Antenne UHF/VHF (non comprise)
Signal terrestre numérique disponible dans votre région (norme DVB-T)
Lecteur de CD-ROM pour l'installation du logiciel (pour l'installation du logiciel)
Logiciel fourni
Instant TV PVR
Instant TV PVR vous permet d'interrompre la télévision en direct et de reprendre où vous avez arrêté grâce à la fonction de temporisation. La fonction Schedule Recordings (Programmer les enregistrements) vous offre la possibilité de ne PLUS manquer vos émissions préférées, même lorsque que l'application est fermée. Vous pouvez convertir facilement tous les fichiers vidéo avi, mpg, etc grâce au convertisseur MPEG et modifier vos fichiers vidéo préférés à l'aide de l'éditeur MPEG.
Écoutez la radio numérique GRATUITEMENT sur votre PC (non DAB)
Prise en charge de la norme DVB et de la fonction EPG (Electronic Program Guide)
Fonction de temporisation - Enregistrez et passez des programmes TV en direct simultanément.
Enregistrement vidéo numérique au format MPEG2 en temps réel.
Entrée audio/vidéo analogique (Composite et S-Vidéo) pour d'autres sources vidéo. Pour connecter un lecteur DVD , magnétoscope ou caméscope
Mise hors tension de l'ordinateur avec la télécommande fournie
ADSTECH PCI
Messagepar SERGE » 13 Jan 2006 15:26
Merci ! :D
Je poste dans les deux topic car il y a des trucs a partager
Logiciels compatible sans modif
INSTANT TV PVR (avec carte) :oll: probleme son +plantage :colere:
ULEAD VIDEOSTUDIO 9
ULEAD INSTAMEDIA (avec carte)
CYBERLINK POWERCINEMA 4
Pour WINFAST 62
Mode VMR9
tester 12 heures de suite pas de probleme
programmation ok
a suivre
A+ SERGE :tnt:
SERGE
LOGICIELS
Messagepar SERGE » 14 Jan 2006 19:17
Bonjour a tous
Quelque logiciels compatible
CYBERLINK POWERDIRECTOR 5
SHOWSHIFTER
TSREADERLITE 2.6.43
Comme carte prendre TWINHAN DVB-T BDA
Puis dans la fenetre FREQUENCE exacte (exemple 490.166 )
SPECTRUM INVERSION NO
SIGNAL BANDWIDTH 8MHZ
puis TUNE
PROGDVB 4.71.070 :arrow: :gratt: :arrow: :zziii: (parfois plante xp)
________________________
CARTE ADSTECH DVB-T PCI
A+ SERGE :tnt:
SERGE
Messagepar cyril29 » 19 Fév 2006 16:45
bonjour j'auré aimer savoir si il y avait des logiciel qui prenait juste la prise en charge de la prise s-vidéo et composite car avec le logiciel donenr je n'arrive pas a faire marcher mon magnétoscope sur le pc merci
cyril29
Messagepar Franck Morin » 21 Fév 2006 14:05
soyez un peu plus clair.
quel matériel Tuner TV ? la carte Carte ADSTECH Instant TV DVB-t PCI ?
quel logiciel ?
ce tuner TV fait-il l'acquisition analogique vers numérique ?
il vous faut une carte d'acquisition du signal analogique S-VHS/CVBS.
Messagepar cyril29 » 21 Fév 2006 15:05
oui je possede une carte tv adstech instant tv dvb-t pci. J'ai le logiciel d'origine instant tv dvb-t
elle possede une entrée RSA et S-Vidéo qui permet la capture de source vidéo analogique.
Mon probleme et que le logiciel ne prend pas en compte la demande quand je ve mettre la carte en composite ou S-Vidéo comment doi je faire? merci
cyril29
Messagepar Franck Morin » 21 Fév 2006 15:30
désolé, je ne sais pas vous répondre, ne connaissant pas ce soft et ne pratiquant pas les cartes hybrides analogiques/numériques.
Espérons que Serge pourra vous répondre.
Avez-vous consulté le support sur le site constructeur:
http://www.adstech.fr/support/PTV-334/p ... upport.asp
avez-vous essayé des softs alternatifs comme ceux proposés par Serge plus haut ?
quelques interventions sur d'autres forums:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... t-tv-dvb-t
http://www.clubic.com/shopping-avis-103 ... t-pci.html
http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... ire/20469/
sinon, j'ai mis le post au dessus à jour avec les caractéristiques techniques constructeur:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=39428#39428
ENTREE VIDEO ADSTECH PCI
Messagepar SERGE » 21 Fév 2006 19:07
Bonjour a tous
En principe tous les logiciels acquisition video analogique sont compatible
Bien prendre comme peripherique
DIGIGO DVBT 2388x VIDEO CAPTURE
WINFAST marche nickel
Intervideo WINDVR 3.0 vieux mais pas gourmand
DR DIVX
PS : POUR FRANCK
J avais pas vu que tu avais supprimer mon lien interessant
et encore j avais fait soft en ne citant pas de noms :x:
Google est ton ami
j espere que tu en a profiter quand meme :secret:
Demo EUROPSAT PERFORMER /Carte ADSTECH PCI / ST ETIENNE GUIZAY
A+ SERGE :tnt:
SERGE
