[Topic unique] Tonna DT1000 et autres SD
Messagepar marceljack » 27 Jan 2006 17:00
L'esthétique est plaisante, il y a un afficheur de N° de chaîne en façade (qui n'indique pas l'heure en veille mais ----).
Le soft est un peu rustique mais très stable et il ne plante jamais.
La sensibilité est correcte, et on peut mémoriser en automatique (numérotation CSA) ou en mode manuel.
La connectique arrière est très complète :
- 2 x SCART,
-sortie vidéo cinch,
-sortie S-vidéo
-sortie audio analogique (2 x cinch)
-2 sorties audio numériques (optique + cinch)
-RS232 pour mise à jour
-interrupteur secteur
Le DT1000 n'est pas vendu en grande distribution mais chez les installateurs et grossistes antennistes.
Une mise à jour est disponible sur le site Tonna :
http://www.tonna.com/fr/principal.cfm?M" onclick="window.open(this.href);return false; ... lution.htm
réponse à invité 79
Messagepar marceljack » 28 Jan 2006 00:43
En surfant sur strongsat.com, fichiers pdf, on vois des modèles qui ressemblent étrangement au tonna, mais bon je peux me tromper.
Je ne pense pas que ces récepteurs soient identiques au Tonna (la façade est nettement plus anguleuse).
Mais il est possible que la base soit la même. Tous ces produits viennent de 2 ou 3 usines en Chine ...
Le problème sur le mien des légères fluctuations vidéo sur mon grundig 4/3 en mode RVB, qui n’apparaissent pas sur d’autres marques TV. J’ai une bonne image en CVBS.
J’ai quelques micro coupures de son en mode DD, que se soit en optique ou coax, mais c’est peut être mon install. Qui est à revoir…
J’en ai acheté un pour ma fille pour Noël, la version logicielle est différente .J’ai réussi à le planter, mais il est vrais que je sort des menus et sous-menu à la « barbare » raccourcis…
Comme vous dites rustique, mais parmi les modèles que j’ai eus en main, c’est celui que je préfère, difficile de le planter.
Je n'ai aucun des problèmes que vous mentionnez.
La mise à jour sur le site Tonna ne s'adresse malheureusement pas à la version de mon décodeur (HW 08.03 et SW 02.03 du 22/01/2005), mais à la version HW9.00 et SW 03.01.
Le plus récent de vos décodeurs correspond probablement.
http://www.tonna.com/fr/principal.cfm?M ... lution.htm
TONNA DT 1000
Messagepar invite 79 » 29 Jan 2006 10:44
Bonjour MARCELJACK ,
Merci pour ses infos.
Je me doutais bien que les fluctuations vidéo sont inhérentes à mon TV, vue que sur d’autres marque il n’y a pas se problème, je reste en mode CVBS l’image est bonne.
Question : Dans le menu Paramètres TV, Balayage vidéo (60 Hz) NTSC, cette liqne est elle active ? Si oui, mal configurée, peut elle engendrer des dysfonctionnements ?
Quand aux microcoupures en mode DD pour le son, il me reste plus qu’a réviser mon instal de A à Z en commençant par l’antenne le câble Etc…
Sur le site TONNA, la MAJ concerne les problèmes de code parental sur FR 3 ; Je n’utilise pas cette fonction.
J’ai la même version que vous et j’ai constaté deux astuces qui ne figurent pas dans la doc qui est vraiment succinct :
Quand je suis dans les menus, sous menus Etc., pour en sortir et éviter des appuis répétitifs sur la touche Exit, J’appuie sur la touche arrêt du son, ce qui donne : son coupé, affichage du barograph son, sortie direct des menus.
J’utilise parfois le Timer de mise en veille, pour l’appeler sans entrer dans les menus :
Aucun affichage sur l’écran, un appui long sur la touche exit puis relâcher, fait apparaître le Timer directement.
Si de votre côté vous avez des astuces, je suis preneur…
invite 79
Re: TONNA DT 1000
Messagepar marceljack » 29 Jan 2006 11:26
invite 79 a écrit:Question : Dans le menu Paramètres TV, Balayage vidéo (60 Hz) NTSC, cette liqne est elle active ? Si oui, mal configurée, peut elle engendrer des dysfonctionnements ?
Je ne pense pas, car elle n'est active que si le format reçu est en 525/60 Hz (NTSC) dans ce cas elle offre le choix de le transcoder en 625/50 Hz (PAL) ou de le laisser en l'état selon les capacités du TV à traiter ou non le NTSC. En Europe, les émissions sont toujours émises au format 625/50 Hz, même si la source originale était en 525/60 Hz, donc cette option n'a pas d'utilité réelle. C'est une fonction surtout utile sur les lecteurs de DVD.
Je n'ai pas testé cette sortie car je n'ai pas d'ampli à entrée SP-DIF, donc il est possible que j'aie ce problème sans le savoir...
C'est ce qu'ils indiquent, mais celà m'étonnerait qu'ils aient fait une MàJ uniquement pour celà !
Quand je suis dans les menus, sous menus Etc., pour en sortir et éviter des appuis répétitifs sur la touche Exit, J’appuie sur la touche arrêt du son, ce qui donne : son coupé, affichage du barograph son, sortie direct des menus. J’utilise parfois le Timer de mise en veille, pour l’appeler sans entrer dans les menus :
Je n'ai pas d'astuce particulière, mais j'avais écrit à un email à Tonna pour leur suggérer des améliorations, notamment pour ne pas avoir à appuyer sur "exit" lorsque l'on choisit un programme par la liste et lors des appels aux infos sur le programme, et quelques autres suggestions, mais ils ne m'ont jamais répondu (malgré 2 emails à 6 mois d'intervalle).
Messagepar ftb » 29 Jan 2006 21:45
bonjour
y a t'il un endroit oou on peux avoir les caracteristique de ce recpteur ???
et voire de telécharger la doc ???
ftb
Doc DT1000
Messagepar marceljack » 29 Jan 2006 22:53
ftb a écrit:y a t'il un endroit oou on peux avoir les caracteristique de ce recpteur ??? et voire de telécharger la doc ???
Il n'y a pas de doc sur le site Tonna, qui est extrèmement mal fichu.
Le seul document où on voit le DT1000 sur leur site:
http://www.tonna.com/fr/pdf/TONNA_TNT2.pdf
Re: Doc DT1000
Messagepar ftb » 30 Jan 2006 11:50
merci, c'est vrai que c'est tres faible comme info
j'ai refait une recherche google, et j'ai eu un peu plus d'info via une boutique de vente :
Démodulateur destiné à recevoir le numérique terrestre. Le terminal TNT extra plat haut de gamme !
Grâce à son look soigné, à ses menus d'une clarté inégalée ainsi qu'à sa qualité audio et vidéo; ce terminal vous fera goûter aux joies du numérique comme aucun autre !
La qualité vidéo est au rendez vous, l'image est tout simplement fantastique. Celle - ci peut être affichée dans les formats suivants : 4/3 ; 16/9 ; Pan&Scan et Letterbox.
Grâce à ses 2 prises péritels, vous pourrez aisement le connecter au téléviseur et au magnétoscope afin d'enregistrer vos émissions.
Il peut être raccordé sur une chaine HIFI ou sur un système HOMECINEMA grâce à ses 2 connecteurs audio numériques OPTIQUES et COAXIAL. Enfin vous pouvez effectuer une recherche de chaine automatique ou manuelle puis créer des listes de programmes favoris ( 3 TV et 1 Radio ).
Il offre aussi la possibilité de classer automatiquement les chaines dans le bon ordre lors du scan.
Couleur Silver
Affichage écran OSD multilangues
Sortie vidéo RGB, Composite, S-VHS
Sortie audio S/PDIF optique et coaxiale
Poids 3205
Dimensions 280x168x405 mm
Tuner DVB-T
Décompression MPEG 2
Sorties informatique RS 232
Canaux 1000
Télétexte supporté
Alimentation 220 Volts
Modulateur UHF oui canaux 21 -69
Programmateur timer 5 évènements
Réception Numérique
Type Réception terrestre
alors une question, puisque tu en possede un :
as t'il le teletexte, car sur le descriptif, il est écrit qu'il supporte le teletexte, mais pas "oui" tout simplement (j'ai pas le teletexte sur ma tv)
les info je les ai eu > http://www.maison-du-sat.com/show-detai ... ain_icd=25
ftb
Messagepar Franck Morin » 30 Jan 2006 13:31
une photo:
et ici, il faut cliquer:
http://www.maison-du-sat.com/big_pictur ... img_id=713
Re: Doc DT1000
Messagepar marceljack » 30 Jan 2006 13:54
ftb a écrit:alors une question, puisque tu en possede un : a-t-il le teletexte, car sur le descriptif, il est écrit qu'il supporte le teletexte, mais pas "oui" tout simplement (j'ai pas le teletexte sur ma tv)
Oui, mais comme il n'y a pratiquement pas de télétexte transmis sur la TNT (même par les chaînes qui ont un service en analogique), ce n'est pas d'une très grande utilité...
Elles sont exactes, mais insuffisantes. Le manuel d'utilisation n'existe malheureusement pas sous forme PDF.
Re: Doc DT1000
Messagepar ftb » 30 Jan 2006 15:54
et au niveau rapidité de zapping ???
ftb
