[Topic unique] Visionic VNT 400 TNT SD enregistreur
Messagepar dadu » 06 Sep 2010 22:28
:arrow: Notice : http://www.visionic.tm.fr/links.php?lPath=4
:arrow: Mise à jour : http://www.visionic.tm.fr/links.php?lPath=9
:arrow: Prix de vente : 35€
Résumé du produit :
Date de sortie : 2010
Chipset : Sunplus
Mono tuner
Enregistrement sur un support usb externe
Format d'enregistrement : MPEG2
Fonction Time shifting : oui
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : oui
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : non
Fonction reprise de lecture : non
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : non
Compatible NTFS : non
Lecteur multimédia : oui compatible DIVX, AVI, VOB, MP3, JPG...
Fonction réseau : non
Connectique : 2 pértitels, 1 sortie audio numérique, 1 entrée et une sortie antenne, 1 USB IN/OUT
Accessoire(s) fourni(s) : Télécommande + piles, câble péritel.
Compact et discret.
Réception en qualité numérique des chaînes terrestres gratuites TV et Radio.
Classement et recherche automatique ou manuelle des chaînes.
Affichage du niveau de réception de l’antenne.
Détection des formats 4 :3 et 16 :9.
OSD multilingue (Français, Anglais...).
Liste de chaînes favorites.
Verrouillage parental.
Télétexte et sous titrages.
Fonction mosaïque.
Fonction Timer (programmation).
Jeux.
Possibilité d’alimenter une antenne intérieure ou extérieure active en 5V.
Contrôle du direct : Enregistrez vos programmes sur mémoire externe grâce au connecteur USB de la façade.
Message d'origine posté par dadu :
Ci-dessous, un avis détaillé de ce boitier TNT USB PVR (vendu 35 E à cette date).
http://www.ciao.fr/Visionic_VNT_400__2140890
dadu
Re: Visionic VNT 400 : avis détaillé (il est USB PVR)
Messagepar Steamboy » 06 Sep 2010 22:41
Ce visionic est un déco équipé d'un chipset sunplus, j'ai pu tester ce chipset sous une autre marque et il fonctionne très bien. Ses seuls points négatifs c'est son interface pas très esthétique, le menu pour faire les programmations que je ne trouve pas trés ergonomique car il faut indiquer une durée au lieu d'une heure de fin. Et pour finir on ne peut pas reprendre lecture d'un film à l'endroit ou l'on s'est arrété. Mais c'est un trés bon produit premier prix surtout que la marque Visionic est une sous marque de Sédéa, société sérieuse qui suit ses produits et elle possède un véritable service client contrairement à la marque Néom, décodeur que tu avais avant. Sédéa distribue aussi ce décodeur chez Auchan sous le la marque FUJIONKYO référence FT 25 au prix de 32€ :wink:
http://www.fujionkyo.fr/links.php?lPath=4
Messagepar dadu » 06 Sep 2010 22:58
Merci pour tous ces détails. Justement je me demandais d'où sortait cette marque (FUJIONKYO) et ce qu'elle valait.
dadu
Messagepar Lampda22 » 06 Nov 2010 10:37
Pour le moment je n'ai pas le même avis : matériel très lent + problème timeshift
En effet, je viens d'acheter ce matériel et malheureusement la fonction Timeshift ne fonctionne pas : un message s'affiche 'Vitesse du dispositif insuffisante pour activer la fonction Timeshift' et en fait si on insiste pour utiliser la fonction le timeshift s'interrompt au bout de 2 à 3 mn, avec passage sur un écran noir...
Sur le coup je me suis dit il y a un problème sur la clé USB Visionic : j'ai tenté d'utiliser une clé USB Memup 4 Go HighSpeed / elle n'est même pas détectée par le matériel bien que préalablement formattée et testée OK sur mon PC
Qu'à cela ne tienne j'ai testé avec une clé USB Intenso 4 Go : celle-ci est détectée mais même problème qu'avec la clé Visionic
Existe t'il une solution ?
Sinon je retourne le tout chez Leroy Merlin...
Merci pour votre réponse
Cordialement
Lampda22
Messagepar dadu » 06 Nov 2010 12:03
Après insertion de la clef attendre 30 sec avant d'enregistrer.
Ma clef Visionic 4 Go a des bugs, je vais la ramener au SAV. je l'ai testée en copiant un gros fichier Zip (700 Mo) dessus puis en le vérifiant : il était devenu "corrompu" !. Ca ne me surprendrait pas que ce soit une série de clef avec un défaut de fabrication.
dadu
Messagepar manug » 25 Nov 2010 20:28
Le Visionic VNT 400 fonctionne parfaitement, l'image obtenue est de très bonne qualité. Je suis satisfait.
Par contre, la clé USB Visionic, qui est fournie avec, plante et oblige à redemarrer le PC lorsqu'on veut la lire !
Chez Leroy-Merlin, qui ne semble pas informé du pb, on m'a remplacé la clé sans difficultés mais le pb est le même. Cette clé permet d'enregistrer et de relire sur le boîtier, mais il est impossible de la lire sur PC !! Par contre avec une autre clé il n'y a aucun pb de fonctionnement.
Si quelqu'un a une solution sur cette clé inutilisable sur PC je suis preneur. Ne serait-ce pas la volonté du fabricant ?
manug
Messagepar Steamboy » 25 Nov 2010 20:43
Bonsoir et bienvenu sur ce forum :Couc: ,
Tu l'a formatée à partir du décodeur ? Peux tu essayer de la formater sur ton PC en FAT32 ?
Tu peux contacter la marque Sédéa (Maison mère de Visionic) à partir de cette page http://www.sedea.fr/contact.asp afin de leur remonter ton problème :wink:
Messagepar Steamboy » 25 Nov 2010 21:22
Lampda22 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Avec les décodeurs enregistreurs il est plus recommandé d'utiliser un disque dur externe, les clés usb ont des vitesses en écriture trop lentes pour supporter le timeshift. Je pense que les marques font une grosse erreur de fournir une clef usb avec ce type de décodeur enregistreur. Surtout que celles qui sont fournies avec sont très bas de gamme :(
Messagepar visionic » 27 Déc 2010 15:38
bonjour, je ne fais pas un nouveau sujet sur le vnt 400, peut être le faut-il ?
Je viens d'acquérir ce boitier tnt et lorsque j'ai voulu chercher les chaines, ça m'indique : "base de données vide". Qu'est-ce que je peux faire ?
Est-ce un problème de boitier ou autre chose ?
Merci de votre aide ;)))
visionic
Messagepar Steamboy » 27 Déc 2010 16:11
Essayer de faire un reset usine (page 35 de la notice) pour voir si cela permet de résoudre votre problème.
