04 - Alpes de Haute Provence [Digne, Manosque]
Re: [04 - Alpes de Haute Provence] Digne, Manosque, Oraison, Châ
Messagepar Cammat » 17 Jan 2009 15:53
Désolé pour le temps de réponse,
mais apparemment je suis orienté vers Digne et je ne voie pas l'émetteur du Chaffaut.
Dois-je tourner mon antenne vers le Chaffaut ? Je précise à nouveau que celle-ci à un an environ.
Cammat
Messagepar Jérôme04 » 17 Jan 2009 20:10
Cammat a écrit:Désolé pour le temps de réponse,
tu peux tenter
aide toi des baragraphes de signal
les canaux sont identiques sauf pour le R1
Marseille partiel + Brignoles
Jérôme04
Messagepar Jérôme04 » 26 Jan 2009 22:17
selon un antenniste de forcalquier, toute la tnt fonctionne sur l'emetteur de cette ville, tlp n'y est pas encore présent
pour info, sur forcalquier les antennes sont souvent dirigés sur marseille car la ville est en hauteur
depuis le lancement de manosque certains mux de marseille ne passaient plus (gène entre les 2 emetteurs)
maintenant vous pouvez basculez sur forcalquier
l'info est donnée.
Jérôme04
Messagepar Bennoip » 27 Jan 2009 21:24
J'ai toujours des problèmes de réception sur l'émetteur d'Oraison. Le R2 et le R6 ne marche pas.
Je ne comprend pas, en octobre tout marché super bien, je n'ai rien changé à mon installation.
Mon antenne doit avoir 3-4 ans pas plus, j'ai changé l'alimentation et l'ampli (marque KYOSTAR). Donc en octobre avec le même matériel, je n'avais aucun problème.
Le R6 revient de temps en temps, quand il pleut j'ai l'impression.
Bennoip
Messagepar Jérôme04 » 27 Jan 2009 21:38
Bennoip a écrit:J'ai toujours des problèmes de réception sur l'émetteur d'Oraison. Le R2 et le R6 ne marche pas.
faudrait que les autres personnes sur oraison nous disent si le r2 et r6 fonctionne.
si oui alors ça viens de chez vous, va falloir tout revoir
Jérôme04
Messagepar Bennoip » 27 Jan 2009 21:54
Il faudrait que je fasse l'essai en étant direct sur l'antenne, pour voir si cela ne vient pas de mon câblage. D'ailleurs sur Manosque, on peut en trouver où du câble ? Et que faut-il prendre ?
Bennoip
Messagepar Jérôme04 » 27 Jan 2009 21:58
le mieux est du 17 vatc ou 17 patc (le patc est du noir, plus rigide et a mettre exclusivement en extérieur)
au pire du 19 vatc/patc fait l'affaire
ne surtout pas prendre du 21 vatc/patc
a manosque tu trouves ça a la simc ou a weldom, désolé pour les marques...
Jérôme04
Messagepar Bennoip » 27 Jan 2009 22:06
Merci, je ferais le test en direct sur l'antenne, mais je pense que le câble ne doit pas être en forme.
Bennoip
Messagepar Bennoip » 01 Fév 2009 19:02
Bon j'ai enfin réussi à faire marcher toutes les chaines, j'ai juste un problème de numérotation des chaines.
Donc pour que ça marche, j'ai changé un morceau de 2 m de câble, entre l'antenne et l'amplificateur (l'ampli est abrité sous le toit, pas directement accroché à l'antenne. Et j'ai aussi repointé l'antenne, le relais est en fait beaucoup plus à gauche que ce que je pensais (bien 10-15°). J'ai aussi redescendu l'antenne, bizarrement cela marche mieux avec l'antenne 50-70 cm plus bas :shock:
Pour mon problème de numérotation, mon décodeur TNT fait la numérotation automatique, hors sur les chaines du R6, cela ne marche pas.
Tf1 se retrouve sur 63, NRJ12 sur le 59 (je crois), TMC sur le 58. J'ai essayé de relancer la recherche plusieurs fois, cela n'a rien donné. J'imagine que les numéro des chaines viennent du relais ?
Bennoip
Messagepar Jérôme04 » 01 Fév 2009 19:19
Bennoip a écrit:Bon j'ai enfin réussi à faire marcher toutes les chaines, j'ai juste un problème de numérotation des chaines.
non normalement les adapatateurs tnt sont equipés de la fonction "LCN" qui permet de mettre les chaines dans l'ordre CSA
voir si vous avez ce mode dans votre adaptateur, sinon faites un reset d'usine puis une réinstallation complète
si après la numérotation est toujours fausse ça se peux que ce soit l'emetteur alors
N.B. l'image de fr3 tnt est bonne ?
c+ est t'il bien présent ?
le R2 est bien sur le 40 et le R3 sur le 28 ?
merci
Jérôme04
