Re: [14 - Calvados] Mont-Pinçon, Hérouville
Messagepar seb156 » 05 Juin 2009 22:38
ltlc a écrit::D Bonne nouvelle, j'ai fait comme vous avez dit c'est à dire que j'ai mis l'antenne qui était orientée sur caen nord vers le mont-pinçon et miracle j'ai mes chaines HD avec une qualité de réception très bonne.
Le seul hic que j'ai oublié, c'est que dans une pièce j'ai un poste cathodique qui fonctionne en analogique et c'est pas top. Mais c'est pas trop grave j'ai un disque dur externe avec un tuner tnt que je vais brancher dessus.
Merci encore pour vos infos
Donc si j'ai bien suivi, tu as juste tourné l'antenne du haut vers le Mont Pinçon ce qui fait 3 antennes dans la même direction et tu n'as rien changé du cablage et reglage sur ton coupleur ???
merci de me confirmé tout cela car j'ai exactement le même coupleur que toi !
ta reception est a combien de % dans cette configuration alors ? ça pixelise pas ? même en HD ?
merci d'avance pour toute tes precisions ltlc !
:Couc:
seb156
Messagepar Emmebel » 05 Juin 2009 23:22
:Couc:
Non, c'est pas tout a fait ça (enfin si j'ai bien tout suivi). Ce que ltic a fait c'est qu'il a débranché les 2 autres antennes et le coupleur-ampli pour ne conserver qu'une seule antenne, celle initialement orientée sur Caen-Nord, qu'il a maintenant orientée vers le Montpinçon.
Ses 2 antennes UHF ne sont pas équivalentes, car ça ne fonctionnait pas avec l'antenne initialement orientée sur le Montpinçon seule et sans coupleur.
En tout cas je suis content que cela ai fonctionné pour lui, peut être que seb156 pourra en faire autant.
Messagepar ltlc » 06 Juin 2009 07:03
Ah merde, si j'avais su je me serai moins fait suer car il faisait chaud dans les combles hier et la place est plutôt restreinte pour se bouger. J'ai un peu galéré mais c'est fait et je suis content.
:coucou:
ltlc
Messagepar seb156 » 06 Juin 2009 08:26
ltlc a écrit:Ah merde, si j'avais su je me serai moins fait suer car il faisait chaud dans les combles hier et la place est plutôt restreinte pour se bouger. J'ai un peu galéré mais c'est fait et je suis content.
:coucou:
tu peux me dire ce que tu as fait exactement s'il te plait car je voudrais faire exactement comme toi ltlc ? As tu ete obligé vraiment de virer le coupleur ou pas ?
POur info j'ai une antenne FM et il faudrait donc que je garde le coupleur alors ???
seb156
Messagepar ltlc » 06 Juin 2009 11:18
Seb156,
En fait, au début j'ai pris mon antenne qui était orientée sur Caen nord (celle du dessus sur la photo) et je l'ai orienté vers le mont-pinçon et je n'avais branché qu'elle sur le coupleur. Recherche de chaines et là impeccable, toutes les chaines de la TNT même celles HD diffusées sur le R5.
Après, comme j'ai un tube cathodique dans la chambre, ça ne marchait plus guère alors j'ai mis celle qui était sur le mont-pinçon à l'origine (celle du milieu sur la photo) vers caen nord et je l'ai rebranché sur le coupleur.
Le point négatif : les chaines analogiques ne fonctionnent quasi plus (c'est pas grave j'ai branché mon disque dur externe muni d'un tuner tnt)
Le point positif : Je capte maintenant toutes les chaines TNT même HD avec une qualité irréprochable (pas de gel, rien) avec une qualité de réception très très bonne d'après mon téléviseur.
En espérant que ceci pourra te servir !!!
ltlc
Messagepar seb156 » 06 Juin 2009 13:27
ltlc a écrit:Seb156,
Ok donc pour resumer tu as l'ancienne Caen-Nord sur Mont-Pinçon et l'ancienne Mont-Pinçon sur Caen nord et elles sont cablees sur quelles entrees du coupleur (laquelle sur 21-28 et laquelle sur 30-69) ???
seb156
Messagepar ltlc » 06 Juin 2009 13:32
J'ai laissé le cablage d'origine sur le coupleur mais comme l'a fait remarqué un intervenant j'aurai pu essayer de laisser l'installation telle que et juste changer les branchements sur le coupleur.
Pour être clair, j'ai l'antenne orientée sur le mont-pinçon branchée sur le canal 30-69 et l'autre qui est sur caen nord sur le 21-28.
ltlc
Messagepar seb156 » 06 Juin 2009 19:07
ltlc a écrit:J'ai laissé le cablage d'origine sur le coupleur mais comme l'a fait remarqué un intervenant j'aurai pu essayer de laisser l'installation telle que et juste changer les branchements sur le coupleur.
je ne comprends plus rien là car les canaux du Mont Pinçon sont:
- R1/26
- R2/34
- R3/49
- R5/29
et tu arrives a les capter alors que l'antenne est sur l'entrée 30-69 donc tu ne devrais pas avoir le R1 au moins.
Es tu sur que tu ne captes pas certains Mux de Caen nord ? sur quelles frequences trouves tu les chaines HD du canal 29 ? 538Mhz c'est bien ça ?
seb156
Messagepar ltlc » 06 Juin 2009 21:39
Hier j'avais toutes les chaines avec seulement l'antenne sur le mont-pinçon de brancher sur le coupleur.
Ma question dans ce cas serait de savoir si les antennes peuvent quand même fonctionner même sans être branché au coupleur ?
Sûrement une question bête pour les initiés mais moi j'y connais pas grand chose. Mais si c'est ça, ça peut expliquer ce que tu ne comprends pas.
Ce soir j'ai la flemme mais demain j'irai voir les canaux de la télé et je te redis...
ltlc
Messagepar FabFAMAL » 06 Juin 2009 22:26
Oui oui une antenne peut fonctionner sans coupleur, à partir de 2 cela s'avère nécessaire. Par contre le mieux serait d'amplifier sa sortie, avec un ampli, ça se trouve facilement dans le commerce. Par contre il faut bien vérifier que l'antenne est large bande (21-69) sinon on ne recevra pas tous les multiplex. ;)
@seb156 : En fait, ltlc à l'origine avait 2 antennes large bande (21-69), une dirigée sur Mont Pinçon (qui était branchée sur l'entrée 21-28 du coupleur) et une antenne dirigée vers Hérouville (qui était branchée sur l'entrée 30-69 du coupleur). En fait, il a redirigé l'antenne qui était initialement vers Hérouville sur le Mont-Pinçon, ce qui fait qu'il a 2 antennes dirigées vers le Mont Pinçon ce qui lui couvre toute la bande, et donc qu'il capte tout. Par contre que le canal 29 arrive à passer c'est surement du au filtre du coupleur (qui ne filtre surement pas assez). Après je ne suis pas spécialiste en électronique donc c'est une supposition ;)
Fabien
FabFAMAL
