Re: [14 - Calvados] Mont-Pinçon, Hérouville
Messagepar seb156 » 07 Juin 2009 12:51
on verra donc. Je ferai pareil car en plus j'ai le même coupleur donc ça devrait etre tranquille... Merci ltlc et les autres !
seb156
Messagepar lecriquet » 08 Juin 2009 10:15
Merci ltlc pour tes infos,
Etant situé a Grentheville ( près de Cormelles le Royal ) je vais tout comme toi rediriger mon antenne vers le mont Pinçon.
Avant ton intervention sur ce forum, il était difficile de savoir ce que donnerait la réception de la HD avec des antennes en sous toiture au sud de caen ajouté à la distance qui nous sépare du mont Pinçon.
Pour ma part, j'ai 1 seule grande antenne rateau récente en sous toiture à Grentheville ( près de Leroy Merlin Mondeville ) dirigée vers le CHU qui me permet de recevoir la TNTavec une très bonne qualité.
Pas de coupleur ni de 2eme antenne -> donc architecture très simple !! :D
Je vais la rediriger vers le Mont Pinçon comme ltlc sans rajouter d'ampli afin de tester.
je communiquerais les résultats sur le forum
merci
lecriquet
Messagepar Raxolapin » 08 Juin 2009 12:01
Comme je suis un peu fainéant je fais un copier/coller de l'un de mes posts.
Si cela peut aider qqu'un...
Bon ben voila, vous ne me verrez plus sur votre forum, car j'ai enfin régler mon problème de réception TNT.
La moindre des choses, avec toute l'aide que vous m'avez apporte était de partage ce que j'ai appris.
Je remercie particulièrement video-33 et julien74 qui ont toujours eu la gentillesse de répondre a mes questions et essayer de résoudre mes problèmes.
Pour ceux que cela intéresse voir l'historique (qui débute en aout 2007):
http://www.tvnt.net/forum/ligne-tht-edf-t11258.html
J'habite dans le Calvados pas très loin de Potigny, une commune au Sud de Caen.
Lorsque j'ai acheté la maison, je n'arrivais pas a recevoir tout les multiplex TNT (R1 et R4 manquants): l'antenne sous comble pointait sur Mont-Pinçon.
C'était incompréhensible, car je recevais de façon nickel les chaines analogiques + certains multiplex.
J'ai paye un antenniste qui m'a dit que c'était vraiment la merde dans mon coin pour recevoir la TNT et que la meilleur solution était de me pointer sur Alençon (70km) au lieu de Mont-Pinçon (20km) :shock:.
Il effectue les travaux: installation d'un mat de 2m sur le pignon + pré-ampli Alcad + mon antenne d'origine une grande antenne Alcad.
En étant sur Alençon je recevais toute la TNT, mais des gros décrochage arrivaient fréquemment la nuit vers 22H ou l'après-midi par journée ensoleille.
Puis vient la solution, Il y a environ 1 mois en discutant de mon problème avec un collègue de travail. Il m'a explique qu'il avait le même problème et qu'un ami a lui, travaillant pour l'équipe Tuner chez Philips, lui avait tout explique:
"La Normandie est redoutable pour tester la précision des Tuner TNT, car il y a peu de fréquence libre, donc beaucoup de cas tordu (SFN) et aussi des canaux TNT contigüe au canaux analogique". La dernière partie est mon problème !!
TF1 analogique 500kW canal 22 => R4 qui me posait problème canal 23
FR2 analogique 500kW canal 25 => R1 qui me posait aussi problème canal 26
En faite, le tuner de mon récepteur Philips DTR210 n'était pas assez sélectif pour extraire le canal TNT (seulement 25kW) trop parasité par la porteuse audio du canal analogique adjacent (500kW).
La conclusion de mon ami est: attendons mars 2010, car l'analogique va être coupé et le problème va se régler de lui-même.
Il y a 2 semaines, mon collègue qui avait donc le même problème que moi a changé sa TV. Il m'a dit qu'avec sa nouvelle TV, il recevait toute la TNT son aucun problème: probablement un nouveau tuner TNT plus sélectif. J'ai trouvé l'info plus qu'intéressante, car je venais de recevoir ma nouvelle Sony 52W5500.
Du coup, ce weekend, j'ai emprunté une échelle de 11m a un ami artisan, afin de monter sur le toit pour rediriger mon antenne.
Pour info, google map connait les émetteurs TV, donc avec la vue satellite on peux tracer un trait de la photo de sa maison jusque l'émetteur. Pratique pour savoir de quel coté orienté son antenne.
Je fais la manip: pas de réception TNT :? :?:
J'essaye d'orienter sur l'émetteur de Caen Hérouville. Et la je reçois de façon tout a fait acceptable les multiplex du Mont-Pinçon ??!!
Par contre les chaine analogiques m'indiquaient un problème d'écho.
Conclusion, le pré-ampli doit être de trop et sature ma réception.
Je remonte sur le toit, vire le pré-ampli et ré-oriente l'antenne tel que google map m'indique.
Et la, c'est gagné!!! Chaines analogiques OK + tout les mutliplex TNT dans le vert. Depuis samedi dernier quelques soit l'heure ou le moment de la journée, Le signal puissance est vert a 100% et la TV indique un erreur pré-Viterbi de seulement e-3 ou e-4 et une erreur post-Viterbi de 0 :mrgreen:.
Voili, voilou !!! Merci encore a vous tous, car grâce a tout ce que vous m'avez appris, j'ai réussi a régler mon problème.
Évidemment je n'envisage plus de solution TNTSat ou Fransat.
Donc, je vous dit encore merci et au revoir. Votre forum m'a beaucoup appris et aidé.
:D :Couc:
Raxolapin
Messagepar seb156 » 11 Juin 2009 10:05
lecriquet a écrit:Merci ltlc pour tes infos,
merci
As tu fais alors le test d'orienter ton antenne vers le MP sans coupleur ?
Et toi, ltcl, as tu essayé aussi de capter grace a une antenne vers le MP mais sans ton coupleur Anttron ?
En fait, moi je suis de Saint Martin de Fontenay et je devais faire la meme chose que ltcl car j'ai la même configuration que lui mais comme je n'ai pas la possiblité d'atteindre mon mat exterieur car c'est tres haut et j'ai mon garage qui gene donc j'ai trouvé une solution de remplacement :
Je vais remettre une antenne Alcad MX075 21-69 17db dans mes combles qui pointera vers le Mont-Pinçon et je vais la brancher en direct grace au cable qui passe dans les combles et qui distribue toutes la maison. Je shunterai comme cela toutes les antennes et le coupleur de mat exterieur. Maintenant, reste a savoir si sans ampli, cela marchera car le coupleur actuel qui fait aussi ampli ne sera plus connecté.
j'attends vos avis en attendant de faire ma modif ce WE si j'ai le temps
seb156
Messagepar ltlc » 12 Juin 2009 19:44
Me revoilà, désolé pour le retard.
Alors j'ai R1 et R4 sur hérouville (respectivement canal 33 et 31) et j'ai les autres mux sur le Mont-Pinçon avec les canaux 34, 49,29 et 58 pour respectivement R2, R3, R5 et R6.
La qualité de réception est proche des 100% pour chaque mux...
ça marche donc très bien à part quelques pixellisations un coup de temps en temps surtout remarqué sur M6...
ltlc
Messagepar seb156 » 13 Juin 2009 13:50
C'est ok ! J'ai tous les mux depuis le Mont Pinçon (R1, R2, R3, R4, R5 et R6). Tous mes niveaux sont bons même avec un adaptateur TNT bluesky (pas tres sensible)
Mon installation est dans les combles avec une antenne Alcad MX075 et un ampli 21-36 35db acheté à Brico depos ce matin.
sans ampli, j'etais trop juste sur certains Mux car ça "freezait".
seb156
Messagepar 14 » 14 Juin 2009 08:14
à tout hasard, y aurait-il un technicien pour solutionner mon problème:
j'habite à amfreville, donc je suis aligné à la fois sur caen nord et le mont pinçon (et même sur le havre).
Conséquence, je ne capte pas (ou rarement) le R6 qui est émis canal 58 quelque soit l'émetteur :evil: (le moins pire , c'est avec une antenne electronique d'intérieur)
génial la SFN :? (et je crains que ce soit encore pire plus tard avec la généralisation de la sfn qui s'annonce)
14
Messagepar seb156 » 14 Juin 2009 09:29
Seb156 => 14
je suis "specialiste" amateur mais je peux peut-etre vous donner deux ou trois conseils à tester mais en attendant j'aurai besoin de connaitre votre installation :
- Nombre d'antennes et leurs directions
- situation des antennes (toit ou combles)
- type de coupleur
- etes vous dans une cuvette et qui a t-il autour de vitre habitation.
Cordialement
Seb156
seb156
Messagepar 14 » 14 Juin 2009 09:57
bonjour.
ma situation:
légérement en hauteur.
antenne dans les combles (pas de coupleur, ni ampli).
vue directe sur caen nord (10 kms maxi)
une précision: cela fonctionnait parfaitement avant la mise en service du mont pinçon (c'est à dire caen nord seul)
14
Messagepar Emmebel » 14 Juin 2009 12:53
14 a écrit:bonjour.
ma situation:
De quel ordre sont tes problèmes (mauvaise réception tout le temps, ou seulement par intermitence, ou pas de réception du tout) ??
Où te trouves-tu par rapport à l'émetteur de Caen Nord-Hérouville (es-tu dans l'alignement de Caen Nord et de Montpinçon, ou entre les deux émetteurs) ??
As tu des problèmes avec tous les multiplexes ? ou seulement avec certains, je pense particulièrement au R6 (TF1, TMC, NRJ12 ....) ??
