39 - Jura [Champagnole - Le Bulay]
Re: [39 - Jura] Lons-le-Saunier, St-Claude, Morez, Molinges
Messagepar julien74 » 07 Jan 2009 17:43
Jean-Pierre39 a écrit:julien74 regarde le dernier message sur problème de la TNT car un membre a mis une erreur qui n'a rien avoir avec le relayage de FR3 ! Merci
Bonsoir Jean-Pierre ,
Je ne comprends pas ta phrase , excuse-moi... :oops:
Messagepar Jean-Pierre39 » 07 Jan 2009 18:29
Dans -Problème de TNT? parlez-en !
Saint-Claude 39200 Problème sur l'émetteur du Marais
Juste Juju a écrit:
Jean-Pierre39 a écrit:*FR3 uniquement nationale pas de relayage Franche-Comté!
Il y a grève jusqu'à mercredi donc c'est normal.
Aucun rapport pour la grève
La fibre optique arrive sur le Haut-Jura (Val de Bienne) financé par le Conseil Général.
Test d'Eligibilité Fibre optique, SDSL et ADSL ou Test Fibre Optique -J'ai une carte Canalsat pour terminal READY
J'habite en face de l' ÉMETTEUR DE ST-CLAUDE SUD VILLARD-ST-SAUVEUR (le Marais) -
Jean-Pierre39
Messagepar julien74 » 07 Jan 2009 21:24
OK j'ai compris , oui , tu as remarqué celà avant les grèves sur FRANCE 3 donc je pense ausi que c'est FRANCE 3 SAT que vous captez sur St Claude.
Essayes dimanche à 11h35 , si tu as "On en parle à Paris" avec Paul Wermuz sur FRANCE 3 c'est que c'est FRANCE 3 SAT.
Messagepar lise39 » 23 Jan 2009 18:19
bonsoir,
la tnt ne passe tjs que sur le canal 22 chez moi, cette fois ci je sais que le pb ne vient pas du décodeur.
j'ai pensé utiliser une antenne intérieure puisque le problème semble venir de l'antenne de l'immeuble. Apparement il faut brancher cette antenne sur la tv ac la prise antenne intégrée mais brancher l'antenne intérieure à la prise antenne de l'appartement. Si je fais ça, je vais capter via l"antenne de l'immeuble non ?
je nage dans la confusion hertzienne, j'espère que quelqu'un pourra m'aider !!
merci
lise39
Messagepar julien74 » 24 Jan 2009 01:37
Que vois-tu depuis tes fenêtres (montagnes , villages...)?
Dans ton immeuble , les voisins ont aussi des soucis pour la TNT?
Messagepar Jean-Pierre39 » 01 Fév 2009 10:46
lise39 a écrit:Bonsoir,
la tnt ne passe toujours que sur le canal 22 chez moi, cette fois ci je sais que le problème ne vient pas du décodeur.
J’ai pensé utiliser une antenne intérieure puisque le problème semble venir de l'antenne de l'immeuble.
Apparemment il faut brancher cette antenne sur la tv avec la prise antenne intégrée
Si je fais ça, je vais capter via l’antenne de l'immeuble non ?
Je nage dans la confusion hertzienne, j'espère que quelqu'un pourra m'aider !!
Bonjour lise39,
J'ai repris ton message avec correction afin de mieux comprendre!
Attention ne pas confondre décodeur et adaptateur TNT!
Ensuite, pour ce qui est des Canaux numériques
R2: 22H 10W = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI.
R4: 37H 10W = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE.
R6: 39H 10W = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
R5: 41H 10W = Futures chaînes HD.
R3: 43H 10W = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec un tuner TNT MPEG-4)
+ les chaînes payantes C+ CINEMA , PLANETE et CANAL J.
R1: 55H 10W = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 SAT , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP
Tu reçois uniquement "R2: 22H" ! C'est assez bizarre!
J'ai des amis aux Avignonnets sur l'émetteur de Cinquétrale et reçoivent le 6 canaux
et avec une petite antenne électronique extérieure.
Si tu achète une antenne électronique d'intérieur, branche la directement au poste TV et pointe la face à l'émetteur (pas d'habitations ou autre obstacles)
Jean-Pierre39
Messagepar folive » 06 Fév 2009 10:42
bonjour
j'habite sur chaffardon
la tnt marche elle ? je n'ai pas d'antenne sur le toit
folive
Messagepar julien74 » 06 Fév 2009 13:27
Quelles chaînes reçois-tu en analogique?
Messagepar Jean-Pierre39 » 06 Fév 2009 20:40
folive a écrit:bonjour
Bonjour folive,
Oui, tu peux recevoir, je suis juste en dessous de chez toi quartier de Serger
et l'émetteur: le Marais
Jean-Pierre39
Messagepar folive » 07 Fév 2009 09:06
Mon balcon donne sur le stade je epux mettre une antenne interieur pour receptionné ?
quel modele d'antenne
merci
folive
