39 - Jura [Champagnole - Le Bulay]
Re: [39 - Jura] Lons-le-Saunier, Champagnole, St-Claude, Morez, Molinges, Les Rousses, Aiglepier
Messagepar maciste » 13 Sep 2010 17:58
Pourrais-tu taper la commune de Foncine le haut sur le site test TNT du CSA pour voir?
Je viens de le faire et le résultat est le même que pour Saint Laurent...
maciste
Messagepar julien74 » 13 Sep 2010 23:02
Bonsoir , :Couc:
Tu vis en appartement?
C'est vraiment embêtant car le Mont Bulay est le seul émetteur captable dans ton coin. :cry:
Essayes donc de savoir pour le R3 sur cet émetteur , voici les contacts:
-R3: Compagnie du numérique hertzien
1, place du Spectacle
92863 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 71 35 01 30
Fax : 01 71 35 06 26
Messagepar joris-39 » 14 Sep 2010 15:11
bah j'ai acheter cette prise mais apparement c'est le cable lui-meme qui est hs (les fils de fer qui sont dedans sont arrachés)
je peux couper le cable pour avoir du fil de fer un peu plus potable ?
et pour protéger ces fils de fer, il faut que je mette du papier alu ?
joris-39
Messagepar julien74 » 14 Sep 2010 17:33
Oui , tu peux... :wink:
Ton câble est tout mou et le fil en cuivre se casse facilement?
Le fil en cuivre va au milieu de la fiche TV , la tresse elle va sur les 2 plaques métalliques aux extrémités de la fiche F.
Tu as un mode d'emploi sur l'emballage de la fiche TV?
Messagepar Jean-Pierre39 » 25 Sep 2010 07:06
joris-39 a écrit:bah j'ai acheter cette prise mais apparement c'est le cable lui-meme qui est hs (les fils de fer qui sont dedans sont arrachés)
Bonjour joris, attention:
il n'existe pas de fil de fer mais un câble blindé de 75 ohm
La fibre optique arrive sur le Haut-Jura (Val de Bienne) financé par le Conseil Général.
Test d'Eligibilité Fibre optique, SDSL et ADSL ou Test Fibre Optique -J'ai une carte Canalsat pour terminal READY
J'habite en face de l' ÉMETTEUR DE ST-CLAUDE SUD VILLARD-ST-SAUVEUR (le Marais) -
Jean-Pierre39
Messagepar gem » 25 Sep 2010 09:53
:Couc: Bonjour
....Ce petit croquis peut peut être vous aider
A _ Gaine extérieure en plastique (Noire pour extérieur et Blanc pour intérieur)
B _ Tresse de blindage en cuivre ou acier et parfois recouvert par un film aluminium
C _ Isolant diélectrique
D _ Âme en cuivre.
gem
Messagepar bernard7715 » 25 Sep 2010 12:22
Dans ce tropic, http://www.tvnt.net/forum/fabriquer-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html
Tu a un lien d'une vidéo ou est expliqué comment monter un prise coaxial.
Messagepar gem » 26 Sep 2010 14:16
:coucou: Bonjour Bernard,
OK pour ton lien ...,si j'ai mis cette image c'est pour que l'on ne confonde pas "fil de cuivre" et "fil de fer" comme il a été mentionné plus haut et en même temps expliquer comment est fait un cable coaxial....
gem
Messagepar bibi39 » 23 Oct 2010 20:13
bonsoir a tous j habite a clairvaux les lacs rue de beria
je suis équipé dune antenne eb 66 et d un ampli amttron 30 db je recois le R1 et R4 de fontine le haut ( champagnole le bulay ) tout fonctione normalement mais d après un ami antenniste il est annoncé une grosse baisse de puissance sur ce relais
qui peu confirmé ou démentir cette info ?? d après tnttest c est vrais ,sur le site tous au numerique clairvaux n est pas couvert
mais je me posse une question quand meme , quel est lintéret de metre cette puissance jusqu au 16 nov pour ensuite la réduir un grand coup et de ce fait reduir le champ d action de ce relais ??( on marche vraiment sur la téte dans ce pays )
je vais etre obligé d investir dans un fransat les boules
merci de vos réponses
a+
bibi39
Messagepar Myphi39 » 25 Oct 2010 09:30
L'intéret de la baisse de puissance ? Très simple, le Bulay empêche le fonctionnement correct de l'émetteur de Dijon Nuits Saint Georges qui couvre 1/3 du département 21, une partie du 71, du 39 etc etc ... donc on baisse la puissance pour éviter que cet émetteur qui ne couvre que "peu" d'habitants des campagns ne perturbe celui qui couvre beaucoup d'habitants des villes. Le CSA ne raisonne pas en terme de surface couverte mais en nombre d'habitants désservis.
Mes parents qui habitents Foncine le Haut n'ont plus tous les multiplex de TNT depuis qu'on s'est aperçu de ce ... petit problème !
Bonne journée !
Emetteur NSG 85 km
Antenne Portenseigne Lambda 14 elts
Adaptateur Visiosat DVDT 400
Myphi39
